Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 8:32 pm Naslov sporočila: motor 3f na 1f |
Imam motor s podatki na tablici,
Ker bi ga rad priklopil na 1f me zanima, če je pravilno, da ga vežem v trikot in uporabim kondenzator 14uF, po pravilu 8u/100w.
Ali je potrebno kondenzator po zagonu odklopiti, ali lahko ostane priklopljen.
Kaj je razlika med zagonskim in delovnim?
Verjetno moram uporabiti delovnega, če želim imeti stalno priklopljenega?
3.33 MB |
1 krat |
_________________ Lep pozdrav, Primož |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Nov 27, 2016 9:32 am Naslov sporočila: |
Seveda lahko ostane kondenzator stalno vključen predvsem še pri tako majhnih močeh. Za večje moči se uporablja kombinacija zagonskega in delovnega kondenzatorja. Delovni je tisti ki ostane stalno vključen. Zagonski kondenzator ( pri večjih močeh , ker je zagon težji) pa se po nekaj sekundah izključi s centrifugalno sklopko. Novejše izvedbo imajo zato že elektroniko, ki je lahko kombinirana tudi z mehkim zagonom.Lahko je motor tako v zvezdi kot vtrikot vezavi. Moramo pa vedeti da s tako kombinacijo lahko dosežemo le cca 70-80% trifazne naivne moči in le 30-35 % nazivnega zagonskega momenta. Vrednost delovnega kondenzatorja pa je ranga kot si napisal.
LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Vajdo Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2016 9:36 am Naslov sporočila: |
Sem prebral. Se pravi da je vezava in velikost kondenzatorja praviln. Izbrati pa moram kondenzator za trajno delovanj, in ne zagonskega.
Hvala
bbrane Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2016 11:30 am Naslov sporočila: |
Ja tistih 14 mikro bo ( in naj bo min 350 V) kar OK in z odstopanjem do +/- 20% ne bo preveč narobe.
LP Brane
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Nov 27, 2016 1:23 pm Naslov sporočila: |
Motor zveži v trikot in ga vklapljaj preko stikala 0-1-start s tem kondenzatorjem.
Sicer je pa o tem že bilo dosti napisanega na forumu.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
jgole Neznanec
Pridružen-a: Pon 07 Sep 2015 3:16 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.07 Kraj: Krmelj
Objavljeno: Čet Dec 01, 2016 12:08 pm Naslov sporočila: |
Stikalo 0-1-start, se uporablja za zagon el. motorja z zagonskim kondenzatorjem, omenjeni kondenzator pa je lahko ostane stalno vključen.
Lp, Janez
laura Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2016 3:10 pm Naslov sporočila: |
V tem primeru je ta kondenzator zagonski!
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.28 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Dec 12, 2016 8:22 pm Naslov sporočila: |
jgole je napisal/a: |
Lp, Janez |
laura je napisal/a: |
V tem primeru je ta kondenzator zagonski! |
Zanima me, če je ta kondenzator ZAGONSKI?
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
laura Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2016 11:53 am Naslov sporočila: |
Pa če ga s tem zaganja je zagonski.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2016 6:40 pm Naslov sporočila: |
Aha, sem mislil, da si ti po treh urah našel kak drug ZAGONSKI kondenzator kakor ga je jgole omenjal en prispevek nad tvojim.
laura Član
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 10:52 am Naslov sporočila: |
Mi pojasniš STRUKTURNO razliko med zagonskim/delovnim folijskim kondenzatorjem?
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 7:26 pm Naslov sporočila: |
Hm, "zdej..., k' s'm žleht"...
Ko sem še mimo šole hodil, sem o tem nekaj slišal skozi okno .
Zagonskega, kot že sama beseda pove zagoniš nekam, čim dlje od sebe, ker ga ne rabiš. Folijski je pa ta, katerega ga svizec zavije, verjetno v to folijo, pojma nimam.
Če pa že ravno želiš izvedeti malo več, kot tudi jaz, ko me nekaj zanima, uporabljam čarobno formulo, katero vtipkam v GOOGLE in dobim kar zadovoljive odgovore. Upam, da ti je TALE všeč, saj sem ga samo zate poiskal, da me ne sprašuješ potem še naprej to in ono.
laura Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2016 1:31 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Ko sem še mimo šole hodil, sem o tem nekaj slišal skozi okno . |
No vidiš, jaz pa sem hodil v šolo in vse to kar je na tej strani slišal od profesorjev in imam še zdaj vse to v glavi- brez googla, o katerem takrat še nismo niti sanjali.
Pa tako "iz glave" odgovor: STRUKTURNE razlike med njima ni- zagonski ima pač večjo kapacitivnost (manjša kapacitivna upornost) od delovnega ker je pač zagonski tok večji od delovnega toka.
Tako je to čisto preprosto brez googla!
protoncek Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2016 8:07 pm Naslov sporočila: |
Pa tako "iz glave" odgovor: STRUKTURNE razlike med njima ni |
Kot vidim si tudi ti hodil MIMO šole, s to razliko, da je Bizgec65 vsaj nekaj slišal skozi okno, ti pa kot kaže ničesar... namreč, razlika med njima JE, sicer se ne bi eden imenoval ZAGONSKI,drug pa DELOVNI.
Ti pa le priporočam uporabo GUGLA . Namig: zagonski NE SME delovati dlje časa, sicer imaš (lahko) ognjene efekte.
Ampak, če že praviš, da veš, ti ne bom razlagal.
