Tri LED, dva potenciometra
kivi1
Pridružen-a: Pon 28 Nov 2016 12:18
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2016 12:33 pm    Naslov sporočila:  Tri LED, dva potenciometra Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Prosim za pomoč pri vezavi treh ledic in dveh potenciometrov.
Delati mora takole: S prvim potenciometrom se krmili modra dioda. Z drugim potenciometrom se krmili rdeča dioda. (do tu ni problema). Bela ledica pa mora svetiti le ko sta potenciometra v enakem položaju in mora svetiti z močjo, ki je nastavljena na potenciometrih.
Če je možno to izvesti le s pasivnimi komponentami bi bilo odlično.
Verjetno se je komu že posvetilo kaj bo to. Very Happy Umivalnik za igranje za otroke. Če bo odprta vroča voda bo svetila rdeča, če bo odprta mrzla bo svetila modra, ko pa bosta ventila približno na enakem mestu pa bo svetila samo bela. Smile
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2016 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo s pasivnimi komponentami bo mogoče malo težko. Zakaj pa ti niso všeč aktivne komponente ?
Kako boš pa povezal potenciometre z ventilom ?
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2016 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je imel v mislih nekaj, kjer ni potrebno delat s kodo in mikrokontrolerji.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2016 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
Kaj se zgodi (sveti), ko je potenciometer za vročo vodo vseeno do konca odprt, za hladno pa tam, kjer naj sveti samo bela ledica, razen, da se vseeno lahko opečeš?
Mislim, da ima Obelix prav.
v.j.
Prispevkov: 1663
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2016 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kivi1 je napisal/a:
Se mi zdi, da bo igrača kar brez ventilov in vode.
Brez aktivnih komponent ne bo šlo, brez mikrokontrolerja pa lahko. Jaz bi uporabil kar OP (operacijske ojačevalnike).
kivi1
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2016 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker bi rad, da je malo bolj robustno glede na to, da bo to umivalnik v kuhinji za otroke. Nekaj v smislu ene mojstrske vezave dveh potenciometrov in še kakšnega upora Very Happy
Potenciometre mi je že uspelo lepo vgraditi v ventila. Vložek ventilov je zelo podoben temu potenciometru, tako da je lepo pasalo skupaj.
kobranka je napisal/a:
To pa itak Smile
Bizgec65 je napisal/a:
Amm..., ne vem če te prav zastopim ampak, če je vroča voda odprta do konca mrzla pa ne, potem mora svetiti rdeča ledica. No, zraven lahko malo svetita tudi ostali, le da je svetloba vglavnem rdeča na difuzorju ki bo na koncu pipe. Svetiti mora tista ledica katere ventil je bolj odprt. Razen, ko sta v približno enakem položaju, ko pa sveti bela.
v.j. je napisal/a:
Ventili so, vode pa res ne bo Smile Vsaj zaenkrat še ne...
Sem že gledal komparatorje pa mi ni čisto jasno kako ga zvežem... Sad
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2016 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje:
Ali lahko rdeča in modra LED gorita tudi takrat, ko sta ventila (potenciometra) enako nastavljena, poleg prižgane bele LED?
Če uporabiš RGB LED lahko privzameš, da je pri neki večji osvetlitvi takrat, ko gorijo vse tri LED skupna barva "bela". To pomeni, da je potrebno prižgat še zeleno takrat, ko rdeča in modra enako močno svetita.
kivi1
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2016 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Vprašanje:
Ni zaželjeno. Če je pa enostavno narediti na ta način bi pa tudi šlo. Lahko bi dal belo ledico bolj v ospredje, da bi se takrat vglavnem bela videla.
MOND je napisal/a:
Saj to je pa enako kot s tremi ledicami, a ni?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2016 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je enako seveda, s tem da uporabiš samo eno ohišje v katerem je RGB LED. Tudi logika krmiljenja bi bila lažja, je pa ena slaba lastnost:
Kadar so vse tri LED (RGB) prižgane pod pol svetilnosti ni efekta bele barve, ampak se vidi bolj ali manj vsaka barva posebej.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2016 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za osnovo lahko vzameš tale načrt:
http://www.bowdenshobbycircuits.info/window.htm
Prirediti ga je potrebno za dva potenciometra, ostalo pa mislim, da je že blizu tistega, kar bi rad.
Seveda uporabiš tretjo LED bele barve, ker se ostali dve (modra in rdeča) ob pravilnem nivoju ugašata.
Uptime: 498 dni
