kolo Neznanec
Pridružen-a: Sre 07 Dec 2016 11:56 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sre Dec 07, 2016 12:09 pm Naslov sporočila: Izdelava vezja led lučke s senzorjem premikanja in svetlobe |
Pozdravljeni! Iščem nekoga, ki bi znal narediti prototip vezja led lučke (1 ali 2 LED diodi) s senzorjem premikanja in svetlobe. Se pravi, da se lučka prižge samo v primeru premikanja in če je tema. Baterija bi bila načeloma litij CR 2032. Poleg tega bi želel, da ima lučka možnost utripanja ali stalnega gorenja in da bi bila celotna stvar čim manjša.
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.40 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Sre Dec 07, 2016 1:11 pm Naslov sporočila: |
Za kakšno ceno?
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Dec 07, 2016 1:12 pm Naslov sporočila: |
Kdo ali kaj se premika ? Lučka ?
Čemu pa služi zadeva ?
kolo Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 07, 2016 2:15 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, koliko bi stala izdelava takega prototipa. Gre za kolesarsko lučko.
Obelix Član
Objavljeno: Sre Dec 07, 2016 4:22 pm Naslov sporočila: |
Prosim še za nekaj dodatnih informacij.
- zakaj prižigati lučko samo takrat, ko se premika. Pri modernih kolesarskih lučkah je ravno prednost v tem, da gorijo tudi ko kolo stoji.
- zakaj mora biti zadeva čim manjša. Na kolesu je relativno dovolj prostora.
- zakaj uporaba drage litijeve baterije, dve AAA bateriji je bolj ekonomična izbira.
Imaš v mislih serijsko izdelavo ? Cena prototipa je zelo raztegljiv pojem. Za domačo rabo si ga izdelaš za nekaj deset evrov. Če hočeš profesionalni prototip, pa recimo dva do tri tisočake.
kolo Neznanec
Objavljeno: Sre Dec 07, 2016 4:35 pm Naslov sporočila: |
1) Da se baterija ne sprazni, če pozabiš ugasniti luč.
2) Da luč ne kazi kolesa. Velike luči so namreč grde.
3) Litijeve baterije, da je luč lahko majhna. Če ne mora biti večja.
V mislih imam serijsko izdelavo. S prototipom želim med drugim ugotoviti strošek izdelave.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Dec 07, 2016 4:39 pm Naslov sporočila: |
Nebi bilo odveč, če v svojem profilu napišeš kaj več o sebi (kraj, poklic...).
Albert Einstein |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Dec 07, 2016 5:34 pm Naslov sporočila: |
kolo je napisal/a: |
1) Da se baterija ne sprazni, če pozabiš ugasniti luč. |
Marsikdo bi rad dobil baterijo, ki se ne izprazni!?
In seveda se vsaka bo, po določenem času, če bo vključen porabnik.
2) Da luč ne kazi kolesa. Velike luči so namreč grde. |
Današnje kolesarske baterije so majhne in vsaj meni se ne zdi, da bi kazile lepoto kolesa.
Kakorkoli, ali niso te luči, prvenstveno, namenjene varnosti kolesarjev in ne lepoti.
3) Litijeve baterije, da je luč lahko majhna. Če ne mora biti večja. |
Glej, tako kot je Obelix napisal, zakaj ne AAA, ali sta dve bistveno preveliki?
Manjše bodo, manjša je kapaciteta, prej jih bo potrebno menjat, pa pri tem ni toliko važno ali so LI, alkalne, svinčeve,.....
V mislih imam serijsko izdelavo. S prototipom želim med drugim ugotoviti strošek izdelave. |
Imam občutek, da želiš pogruntat toplo vodo, kar je sicer čisto OK, toda v tem primeru.......
Na spodnji sliki je Petzlova naglavna svetilka, ki uporablja eno Li 2032 baterijo, zelo dobro sveti, zna blinkat na razne načine, zna svetit rdeče,....., lahko jo skopiraš, daš v drugo ohišje in to je to. Poleg sem dal kovanec za 2€, zgolj zaradi primerjave velikosti.
Kaj želim povedati je, nekatere stvari je smiselno delati, toda nekaterih pa tudi slučajno ne, če pa narediš, svetilko za kolo ala ta Petzl iz slike za bistveno nižjo ceno od le te, potem pa samo .
4.26 MB |
5 krat |
_________________ Lp, Jaka |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.86 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Dec 07, 2016 7:06 pm Naslov sporočila: |
Če smo že pri baterijah AAA, zakaj pa nebi uporabil kar polnilne AAA baterije. In, če še kolo ima dinamo, da bo dinamo polnilo baterije. Sicer pa si kupiš še zraven polnilec in te pride skupaj z baterijami nekje 30 eura in imaš mir z baterijami, da jih ni potrebno kupovati vsaj 5 let
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Dec 07, 2016 11:00 pm Naslov sporočila: |
Bi rad bil inovativen? Ne obremenjuj se s praktičnostjo in estetiko nadgradne kolesarske luči.
Izdelaj prototip integrirane LED luči v kolesarsko balanco, patentiraj in prodaj proizvajalcem.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Dec 10, 2016 5:29 pm Naslov sporočila: |
Še ena rešitev, v Li*lu imajo natanko to kar iščeš, sicer so po mojem AAA baterije. Led lučke s senzorjem, malo "pokanibaliziraš", narediš svoje ohišje, morda še vezje, ki ne more biti neki HI TECH in imaš.
(Joj, kolk' s'm "jest" včasih dob'r!)
J's pa še bul, s'm popravu link k' ni delu.
MENI dela, jaz dobim tole:
ne vem kam tvoj link kaže.
1.01 MB |
16 krat |
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
damjango Član
Objavljeno: Ned Dec 11, 2016 10:07 am Naslov sporočila: |
Jaz bi naredil, tako, da na nek način baterije nazaj napolnilo. Novejša kolesa, seveda več nimajo diname, kot sem v prejšnjem postu omenil, lahko uporabiš malo sončno celico, da se preko sonca podnevi baterije nazaj napolnijo. Mislim, da obstajajo tudi baterije CR 2032, ki so tudi polnilne. Lahko uporabiš fototranzistor, da bo zaznavalo, svetlobo, ko je samo oblačno oziroma rahla tema bo svetilo manj.
Narišeš si še svojo ohišje in ga s 3d printerjem sprintaš.
Je pa res to vredi, za kakšno inovacijo, kot je to napisal ElGrigon. To bi bil kar vredi projekt za 4. predmet na maturi na srednji elektrotehnični za smer elektronika. Mogoče celo za kakšno diplomsko nalogo VS elektro smer.
Edit
Poleg tega je v redu še razmisliti za predelavo kolesa na električni pogon in imaš električno kolo s "pametno" svetilko.
