Izdelava vezja led lučke s senzorjem premikanja in svetlobe
kolo
Pridružen-a: Sre 07 Dec 2016 11:56
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2016 12:09 pm    Naslov sporočila:  Izdelava vezja led lučke s senzorjem premikanja in svetlobe Odgovori s citatom
Pozdravljeni! Iščem nekoga, ki bi znal narediti prototip vezja led lučke (1 ali 2 LED diodi) s senzorjem premikanja in svetlobe. Se pravi, da se lučka prižge samo v primeru premikanja in če je tema. Baterija bi bila načeloma litij CR 2032. Poleg tega bi želel, da ima lučka možnost utripanja ali stalnega gorenja in da bi bila celotna stvar čim manjša.
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 192
Aktiv.: 1.40
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2016 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kakšno ceno?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2016 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdo ali kaj se premika ? Lučka ?
Čemu pa služi zadeva ?
kolo
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2016 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, koliko bi stala izdelava takega prototipa. Gre za kolesarsko lučko.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2016 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim še za nekaj dodatnih informacij.
- zakaj prižigati lučko samo takrat, ko se premika. Pri modernih kolesarskih lučkah je ravno prednost v tem, da gorijo tudi ko kolo stoji.
- zakaj mora biti zadeva čim manjša. Na kolesu je relativno dovolj prostora.
- zakaj uporaba drage litijeve baterije, dve AAA bateriji je bolj ekonomična izbira.
Imaš v mislih serijsko izdelavo ? Cena prototipa je zelo raztegljiv pojem. Za domačo rabo si ga izdelaš za nekaj deset evrov. Če hočeš profesionalni prototip, pa recimo dva do tri tisočake.
kolo
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2016 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1) Da se baterija ne sprazni, če pozabiš ugasniti luč.
2) Da luč ne kazi kolesa. Velike luči so namreč grde.
3) Litijeve baterije, da je luč lahko majhna. Če ne mora biti večja.
V mislih imam serijsko izdelavo. S prototipom želim med drugim ugotoviti strošek izdelave.
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2016 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nebi bilo odveč, če v svojem profilu napišeš kaj več o sebi (kraj, poklic...).
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2016 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolo je napisal/a:
Marsikdo bi rad dobil baterijo, ki se ne izprazni!?
In seveda se vsaka bo, po določenem času, če bo vključen porabnik.
kolo je napisal/a:
Današnje kolesarske baterije so majhne in vsaj meni se ne zdi, da bi kazile lepoto kolesa.
Kakorkoli, ali niso te luči, prvenstveno, namenjene varnosti kolesarjev in ne lepoti.
kolo je napisal/a:
Glej, tako kot je Obelix napisal, zakaj ne AAA, ali sta dve bistveno preveliki?
Manjše bodo, manjša je kapaciteta, prej jih bo potrebno menjat, pa pri tem ni toliko važno ali so LI, alkalne, svinčeve,.....
kolo je napisal/a:
Imam občutek, da želiš pogruntat toplo vodo, kar je sicer čisto OK, toda v tem primeru.......
Na spodnji sliki je Petzlova naglavna svetilka, ki uporablja eno Li 2032 baterijo, zelo dobro sveti, zna blinkat na razne načine, zna svetit rdeče,....., lahko jo skopiraš, daš v drugo ohišje in to je to. Poleg sem dal kovanec za 2€, zgolj zaradi primerjave velikosti.
Kaj želim povedati je, nekatere stvari je smiselno delati, toda nekaterih pa tudi slučajno ne, če pa narediš, svetilko za kolo ala ta Petzl iz slike za bistveno nižjo ceno od le te, potem pa samo Applause .
 Velikost datoteke:  4.26 MB
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2016 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če smo že pri baterijah AAA, zakaj pa nebi uporabil kar polnilne AAA baterije. In, če še kolo ima dinamo, da bo dinamo polnilo baterije. Sicer pa si kupiš še zraven polnilec in te pride skupaj z baterijami nekje 30 eura in imaš mir z baterijami, da jih ni potrebno kupovati vsaj 5 let
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2016 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi rad bil inovativen? Ne obremenjuj se s praktičnostjo in estetiko nadgradne kolesarske luči.
Izdelaj prototip integrirane LED luči v kolesarsko balanco, patentiraj in prodaj proizvajalcem.
lp, ElGrigon
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2016 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena rešitev, v Li*lu imajo natanko to kar iščeš, sicer so po mojem AAA baterije. Led lučke s senzorjem, malo "pokanibaliziraš", narediš svoje ohišje, morda še vezje, ki ne more biti neki HI TECH in imaš.
(Joj, kolk' s'm "jest" včasih dob'r!)
J's pa še bul, s'm popravu link k' ni delu. Dancing
MENI dela, jaz dobim tole:
ne vem kam tvoj link kaže.
 Velikost datoteke:  1.01 MB
 Pogledana:  16 krat
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2016 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi naredil, tako, da na nek način baterije nazaj napolnilo. Novejša kolesa, seveda več nimajo diname, kot sem v prejšnjem postu omenil, lahko uporabiš malo sončno celico, da se preko sonca podnevi baterije nazaj napolnijo. Mislim, da obstajajo tudi baterije CR 2032, ki so tudi polnilne. Lahko uporabiš fototranzistor, da bo zaznavalo, svetlobo, ko je samo oblačno oziroma rahla tema bo svetilo manj.
Narišeš si še svojo ohišje in ga s 3d printerjem sprintaš.
Je pa res to vredi, za kakšno inovacijo, kot je to napisal ElGrigon. To bi bil kar vredi projekt za 4. predmet na maturi na srednji elektrotehnični za smer elektronika. Mogoče celo za kakšno diplomsko nalogo VS elektro smer.
Edit
Poleg tega je v redu še razmisliti za predelavo kolesa na električni pogon in imaš električno kolo s "pametno" svetilko.
