piniwini Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 20:37 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pet Jan 26, 2007 8:41 pm Naslov sporočila: |
Kaj mi lahko kdo razloži rezultate testa.
Pri telemachu imam UPC STANDARD (do 2048/384 kbps), ven pa sem dobila:
Download 492kb/s
Upload 124kb/s
Ping 108ms
Hvala
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Pet Jan 26, 2007 9:06 pm Naslov sporočila: |
Rezultati pomenijo, da tvoj racunalnik s tistega, do katerega je bil test opravljen, lahko prenasa podatke s hitrostjo, navedeno zgoraj, v nasprotno smer s hitrostjo, ki je navedena v drugi vrstici, paket podatkov (zelo majhet paket) pa potrebuje za pot toliko, kot je navedeno v tretji vrstici.
Drugace povedano: stevilke so povsem nesmiselne (neuporabne), ker najbrz z doticnega racunalnika ne prenasas nicesar.
piniwini Član
Objavljeno: Pet Jan 26, 2007 10:30 pm Naslov sporočila: |
Potemtakem je test že sam po sebi nesmiselen. S tem pa tudi celotna spletna stran namenjena temu. Si hotel to povedat?
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jan 27, 2007 12:04 am Naslov sporočila: |
piniwini je napisal/a: |
Potemtakem je test že sam po sebi nesmiselen. S tem pa tudi celotna spletna stran namenjena temu. Si hotel to povedat? |
Da. Uporabniku bolj malo pomaga, da je hitrost do strani X takaintaka, ce na strani X ni nic koristnega zanj ali pa je vsebina s strani X oblikovana tako, da prenos le-te nikoli ne zapolni vse pasovne sirine med uporabnikom in streznikom. To je tako kot ce bi za avtomobile v ustreznih revijah objavljali koliko lonckov jogurta spestajo, ce padejo na paleto z visine 5 cm: neuporabno.
Ker je najozji del povezave do bliznjih streznikov ponavadi zadnji segment (od ISPja do uporabnika), je bolj pomembno kako hitro deluje prenos na tej relaciji in ker vsi uporabniki niso prikljuceni v Internet preko enega samega ISPja tudi ni ene same strani, kjer bi vsi dobili relevantno primerjavo hitrosti dostopa.
piniwini Član
Objavljeno: Sob Jan 27, 2007 12:23 am Naslov sporočila: |
Štekam. Hotela sem samo preverit, če mi dela internet za denar ki ga plačam. Se nikjer ne da ugotovit tega? Recimo na e-muli mi vleče max. 60. Pod povezavo pa mi piše srednja. Nekoč mi je pisalo visoka
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jan 27, 2007 10:44 am Naslov sporočila: |
Ti placas maksimalno pasovno sirino, ki ti jo ponudnik zagotovi, ne minimalne.
Tvoj ISP ima zagotovo kaksno stran (streznik), na kateri se nahaja kaksna velika datoteka - recimo vsaj 10 MB. Ce odmislis pribitek zaradi izvedbe prenosa, je download take velike datoteke s streznika ISPja dober pokazatelj sirine pipice med tvojim racunalnikom in ponudnikom, torej tega, za kar placujes.
Ko je ze bilo receno v tej temi je IE zelo slab za ocenjevanje hitrosti prenosa, ker zacne prenasati pdoatke takoj, cas pa steje sele od takrat, ko priklikas skozi vse menije, zato je rezultat izkrivljen (navzgor), zato je pomembno, da je datoteka velika. Obenem to iznici tudi vpliv zagotavljanja pasovne sirine ob vsakem prenosu, kjer protokol najprej zacne z doloceno hitrostjo, ter nato hitrost povecuje , dokler ni dosezena zgornja meja (to izkrivi rezultate navzdol).
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 27, 2007 11:45 pm Naslov sporočila: |
Štekam. Hotela sem samo preverit, če mi dela internet za denar ki ga plačam. Se nikjer ne da ugotovit tega? Recimo na e-muli mi vleče max. 60. Pod povezavo pa mi piše srednja. Nekoč mi je pisalo visoka  |
Mula nikakor ni indikator. Srednja, visoka in nizka povezava, pa ni neposreden indikator hitrosti.
Poglej na katerem portu imaš nastavljeno mulo (priporočam port nad 20000) in seveda to moraš odpreti tudi na routerju/firewallu. Potem pa je tu še nekaj drugih faktorjev .....
jur Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 11:47 am Naslov sporočila: |
Hitrost prenosa podatkov ne more biti višja, kot je najnižji hitrost v celi povezavi. Če se na primer z e-mulo pobira kradware nekje bogu za hrbtom, bo hitrost prenosa taka (oziroma manjša), kot jo imajo bogu za hrbtom.
Za testiranje hitrosti svojega priključka se je potrebno prikjučiti na najbližji možni server. Primer: če je nekdo priključen na Siol, mora za test prenašati podatke iz Siolovih serverjev. Različnih serverjev, ob različnem času. Da se izloči vpliv obremenitve serverjev. Najboljši rezultat od vseh bo najboljši približek zakupljene hitrosti.
Ping: Ping je testno orodje, ki pošlje nekam en paket in meri, koliko časa mine, da pride nazaj (zakasnitev). Če je ping več kot nič, pomeni, da je linija obremenjena. Obremenitev je lahko na celi trasi, ali pa samo na enem delčku. Hitrost prenosa je dobro meriti, ko je vrednost pinga majhna (pod 20 ms). Na hitrost downloada poleg mreže vpliva tudi server (hitrost in zasedenost serverja).
piniwini Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 5:51 pm Naslov sporočila: |
Kateri server imam jaz kot uporabnica kabelskega interneta (telemach) na voljo, da lahko z njega kaj povlečem v različnih urah, da si tako najbolj realno odčitam svojo hitrost downloada?
Hvala vsem sodelujočim za koristne informacije
Highlag Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 6:28 pm Naslov sporočila: |
Tale deluje kar v redu:
http://speedtest.si
jur Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 1:33 pm Naslov sporočila: |
Kateri server imam jaz kot uporabnica kabelskega interneta (telemach) na voljo, da lahko z njega kaj povlečem v različnih urah, da si tako najbolj realno odčitam svojo hitrost downloada? |
www,telemach,si f*p,telemach,si. f*p,arnes.si,...
Koliko je server oddaljen od lokalnega računalnika pokaže traceroute. V dos oknu (start>run>cmd) se napiše: tracert <ime_oddaljenega_sistema>. Na primer: tracert www.siol.net. Rezultat pokaže, koliko hopov (korakov, routerjev) je med lokalnim računalnikom in med sistemom, ki ga preverjamo (v konkretnem primeru je to siolov web). Navedene so tudi zakasnitve na posameznih segmentih povezave. Zelo uporabno, da se ugotovi, kje je dejansko ozko grlo ali problem v mreži.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Uptime: 9 dni
