PWM na H1 žarnice - POMOČ
jozzze2000
Pridružen-a: Pet 25 Nov 2011 8:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2017 2:05 pm    Naslov sporočila:  PWM na H1 žarnice - POMOČ Odgovori s citatom
Potrebujem pomoč, proti plačilu, pri razvoju tehnične rešitve/tiskanega vezja za krmiljenje dveh 55W 12V (avtomobilskih H1) žarnic.
Imam izhod iz AVR mikroprocesorja na katerem je aktiviran PWM na frekvenci 32kHz (lahko tudi 8kHz).
Z Duty cycle-om tega PWM-ja bi spreminjal jakost žarnic.
Potrebujemo razvoj elektronskega dela, ki bo PWM prenesel na žarnice.
Od vezja do žarnic je cca 2m kabla.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2017 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, tega imajo kitajci kot solate za par dolarjev.
jozzze2000
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2017 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale zadeva je, če prav vidim, "LOW SIDE" switch, jaz pa potrebujem "HIGH SIDE", ker je avtomobilska žarnica na stalni masi.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2017 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, potem pa P-kanalni mosfet. Nekaj takega bi moralo delati.
 Velikost datoteke:  40.08 KB
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2017 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Halogenske žarnice naj ne bi bilo priporočljivo uporabljati pri napetosti, nižji od nazivne, ker se prekine cikel naparjevanja volframa nazaj na nitko. Zanima me, kako bo s tem v praksi.
jozzze2000
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2017 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S57KSL je napisal/a:
To se uporablja tudi pri tovarniških rešitvah, dvomim, da bi bilo lahko sporno Sad
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2017 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobna varianta kot od MarkoM, z boljšim delovanjem pri višjih frekvencah.
Link: http://www.mikrocontroller.net/topic/103116?goto=900339#900339
Preverjeno, dela dobro.
Če imaš pa več kanalov, pa uporabiš kakšen high side driver od infineona, ki ima tudi že vse zaščite vgrajene.
 Velikost datoteke:  21.71 KB
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2017 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena poceni rešitev je v priponki.
Slabost je edino da 100% PWM-a ne moreš imeti v tej izvedbi razen če dodaš DC/DC pretvornik, ki ves čas napaja driver za FET.
Lp.
 Velikost datoteke:  32.81 KB
 Pogledana:  23 krat
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2017 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra resitev so namenski high side moduli, kjer imas na eni strani ttl komando, ven pa + izhod, sciten kot kocevski medved. Poglej ST VN5050 in podobne.
...lahko pa se tudi motim ...
jozzze2000
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2017 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločil sem se za namenski high side modul.
Hvala vsem...javim, kakšni bodo rezultati Cool
jozzze2000
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rezultati so sledeči...
Z namenskim modulom VN920 je težava v tem, da pri 4kHz (PWM) žarnice brenčijo, ko pa dvignem frekvenco na 32kHz, pa modul ne uspe slediti, se pregreva in ga toplotna zaščita izklaplja.
Potem sem sprobal še vezje, ki ga je predlagal @rplink3r, z R1 1kohm in MOSFET IRF4905.
Pri 32kHz se MOSFET greje kot hudič, dela pa Confused
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa vmesne frekvence, je omejitev HW?
Pa to delaš za avto, ali kak drug namen?
Ker v avtomobilskih žarometih pomoje tisto brenčanje ne more nikogar motit (je možno sploh slišat, med delovanjem motorja?).
Pri mojem se recimo zasliši brenčanje v času počasnega ugašanja kabinske lučke, direkt v kabini, pa se proizvajalcu ni zdelo vredno komplicirat...
jozzze2000
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, delam za avto. Verjetno se res ne sliši med delovanjem motorja.
Res preveč kompliciram? Confused Brick wall Confused
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če preveč, ampak na mizi v delavnici, kjer poleg šumenja ventilatorja računalnika slišiš kvečjemu še kak radio potihem iz ozadja... Wink
Kaj je pa z nižjimi frekvencami? zakaj sploh tako visoko, če pri 100Hz ne vidiš več utripanja? Ajd, da bo zihr, 200Hz?
jozzze2000
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
MadMax je napisal/a:
PWM šofiram z Attiny45, s katerim lahko naredim samo 4kHz in 32kHz, vmes pa tema.
