jozzze2000 Član
Pridružen-a: Pet 25 Nov 2011 8:36 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.01 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 2:05 pm Naslov sporočila: PWM na H1 žarnice - POMOČ |
Potrebujem pomoč, proti plačilu, pri razvoju tehnične rešitve/tiskanega vezja za krmiljenje dveh 55W 12V (avtomobilskih H1) žarnic.
Imam izhod iz AVR mikroprocesorja na katerem je aktiviran PWM na frekvenci 32kHz (lahko tudi 8kHz).
Z Duty cycle-om tega PWM-ja bi spreminjal jakost žarnic.
Potrebujemo razvoj elektronskega dela, ki bo PWM prenesel na žarnice.
Od vezja do žarnic je cca 2m kabla.
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 2:16 pm Naslov sporočila: |
Hm, tega imajo kitajci kot solate za par dolarjev.
jozzze2000 Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 2:41 pm Naslov sporočila: |
Tale zadeva je, če prav vidim, "LOW SIDE" switch, jaz pa potrebujem "HIGH SIDE", ker je avtomobilska žarnica na stalni masi.
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 3:05 pm Naslov sporočila: |
Aha, potem pa P-kanalni mosfet. Nekaj takega bi moralo delati.
40.08 KB |
1 krat |
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.43 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 3:41 pm Naslov sporočila: |
Halogenske žarnice naj ne bi bilo priporočljivo uporabljati pri napetosti, nižji od nazivne, ker se prekine cikel naparjevanja volframa nazaj na nitko. Zanima me, kako bo s tem v praksi.
jozzze2000 Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 3:43 pm Naslov sporočila: |
S57KSL je napisal/a: |
Halogenske žarnice naj ne bi bilo priporočljivo uporabljati pri napetosti, nižji od nazivne, ker se prekine cikel naparjevanja volframa nazaj na nitko. Zanima me, kako bo s tem v praksi. |
To se uporablja tudi pri tovarniških rešitvah, dvomim, da bi bilo lahko sporno
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 10:55 pm Naslov sporočila: |
Podobna varianta kot od MarkoM, z boljšim delovanjem pri višjih frekvencah.
Link: http://www.mikrocontroller.net/topic/103116?goto=900339#900339
Preverjeno, dela dobro.
Če imaš pa več kanalov, pa uporabiš kakšen high side driver od infineona, ki ima tudi že vse zaščite vgrajene.
21.71 KB |
1 krat |
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2017 6:58 pm Naslov sporočila: |
Še ena poceni rešitev je v priponki.
Slabost je edino da 100% PWM-a ne moreš imeti v tej izvedbi razen če dodaš DC/DC pretvornik, ki ves čas napaja driver za FET.
Lp.
32.81 KB |
23 krat |
_________________ --
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jan 15, 2017 5:05 pm Naslov sporočila: |
Dobra resitev so namenski high side moduli, kjer imas na eni strani ttl komando, ven pa + izhod, sciten kot kocevski medved. Poglej ST VN5050 in podobne.
jozzze2000 Član
Objavljeno: Pon Jan 16, 2017 10:41 am Naslov sporočila: |
Odločil sem se za namenski high side modul.
Hvala vsem...javim, kakšni bodo rezultati
jozzze2000 Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 9:22 am Naslov sporočila: |
Rezultati so sledeči...
Z namenskim modulom VN920 je težava v tem, da pri 4kHz (PWM) žarnice brenčijo, ko pa dvignem frekvenco na 32kHz, pa modul ne uspe slediti, se pregreva in ga toplotna zaščita izklaplja.
Potem sem sprobal še vezje, ki ga je predlagal @rplink3r, z R1 1kohm in MOSFET IRF4905.
Pri 32kHz se MOSFET greje kot hudič, dela pa
MadMax Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 9:56 am Naslov sporočila: |
Kaj pa vmesne frekvence, je omejitev HW?
Pa to delaš za avto, ali kak drug namen?
Ker v avtomobilskih žarometih pomoje tisto brenčanje ne more nikogar motit (je možno sploh slišat, med delovanjem motorja?).
Pri mojem se recimo zasliši brenčanje v času počasnega ugašanja kabinske lučke, direkt v kabini, pa se proizvajalcu ni zdelo vredno komplicirat...
jozzze2000 Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 10:01 am Naslov sporočila: |
Ja, delam za avto. Verjetno se res ne sliši med delovanjem motorja.
Res preveč kompliciram?
MadMax Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 10:04 am Naslov sporočila: |
Ne vem če preveč, ampak na mizi v delavnici, kjer poleg šumenja ventilatorja računalnika slišiš kvečjemu še kak radio potihem iz ozadja...
Kaj je pa z nižjimi frekvencami? zakaj sploh tako visoko, če pri 100Hz ne vidiš več utripanja? Ajd, da bo zihr, 200Hz?
jozzze2000 Član
MadMax je napisal/a: |
Kaj pa vmesne frekvence, je omejitev HW? |
PWM šofiram z Attiny45, s katerim lahko naredim samo 4kHz in 32kHz, vmes pa tema.
