bisky Član
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 13:27 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.38 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 7:54 am Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem - Januar 2017 |
Zamenjal procesor na RV napravi Devo 7E in sicer ST32 128Kb, za varianto ki bi naj bila 512Kb. Zadeva je bila uspešna, sedaj je več prostora za nadalnje nadgradnje softwara, koliko točno pa ne vem...
89.95 KB |
27 krat |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.62 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 6:22 pm Naslov sporočila: |
Sliko sem uvozil v fusion 360 jo kalibriral na ustezno dimenzijo. Zdaj moram še raztegnit ploskev v 3d model. To naj bi bil nov gumb ekrana ibm -thinkvision.Bom videli, kako bo šlo. Tako "glupega" gumba še nisem videl.
938.16 KB |
17 krat |
883.7 KB |
13 krat |
994.04 KB |
6 krat |
820.84 KB |
10 krat |
Nazadnje urejal/a solomojster Čet Jan 19, 2017 11:25 am; skupaj popravljeno 1 krat |
solomojster Član
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 7:39 pm Naslov sporočila: |
Je šlo kar hitro. Nisem preveč kompliciral. Ko je slika kalibrirana na ustrezno velikost samo orišeš gumb in ga raztegneš v model.
1.46 MB |
8 krat |
2.15 MB |
10 krat |
papagaj93 Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50 Prispevkov: 708 Aktiv.: 4.13 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 8:02 pm Naslov sporočila: |
Pravzaprav odlično izpade
SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.08 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 8:50 pm Naslov sporočila: |
Izdelujem DBD (dielectric barrier discharge) plazemski top, ki deluje pri atmosferskem tlaku in se ga uporablja med drugim za ekstremno čiščenje in aktivacijo površin pred nanosom tankih plasti, lepljenjem ali tiskom, ker izboljša omočljivost in s tem adhezijo. Uporaben je tudi v medicini, za sterilizacijo in ob ustreznih prekurzorijh (argon + H2O2) tudi za beljenje zob.
Test omočljivosti pred in po obdelavi |
50.89 KB |
3 krat |
126.01 KB |
3 krat |
78.46 KB |
7 krat |
solomojster Član
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 9:44 pm Naslov sporočila: |
papagaj93 je napisal/a: |
LP |
Hvala.
Zgleda da bo to zelo uporabna opcija. (vnos slike ,kalibriranje na dejansko mero, izris modela)
Monitor sem že rešil "škavac" . Že deluje. Ga že uporabljam. (ravnokar)
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 5:55 am Naslov sporočila: |
Pa še zaščito pred preobremenitvijo (pregretjem) ima
Bi pa tole bolj pasalo med "nostalgijo", skoraj pol stoletja stara Rowenta
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 7:58 am Naslov sporočila: |
Imam tudi tak "predupor", le da ima polomljen ročaj.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
SolarPlazma Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 11:13 am Naslov sporočila: |
Načrta, razen principialnih skic z interneta, nisem imel, vse sem sam razvil.
Vinkel Član
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55 Prispevkov: 237 Aktiv.: 1.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 3:14 pm Naslov sporočila: |
@SolarPlazma:
Bravo! Je to hobi projekt, ali kaj bolj resnega?
_________________ Zbiram staro optiko. |
SolarPlazma Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2017 8:26 pm Naslov sporočila: |
Žal je bolj hobi, kot podprojekt enega večjega projekta - izdelave velike plazemske krogle, pri kateri moram najprej osvojiti nizkotemperaturno spajanje stekla z indijevo spajko. Plazemski top bom uporabil za čiščenje površine tik pred nanašanjem indija, pri čemer je jasno prednost v tem, da vse poteka na zraku in ni potrebe po veliki vakuumski komori v primeru vakuumske metalizacije.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Jan 23, 2017 12:13 pm Naslov sporočila: |
Karkoli narediš ali kupiš v razsutem stanju, je včasih treba naresti ohišje. Jaz sem si zamislil nekaj takega
Tu je še zadnja stranica, z vratci, vendar je bila ravno pobarvana...
Gre pa za TOLE zadevo.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
solomojster Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2017 12:17 pm Naslov sporočila: |
Čestitam.
