Kaj trenutno počnem - Januar 2017
bisky
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 13:27
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 7:54 am    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem - Januar 2017 Odgovori s citatom
Zamenjal procesor na RV napravi Devo 7E in sicer ST32 128Kb, za varianto ki bi naj bila 512Kb. Zadeva je bila uspešna, sedaj je več prostora za nadalnje nadgradnje softwara, koliko točno pa ne vem...
 Velikost datoteke:  89.95 KB
 Pogledana:  27 krat
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sliko sem uvozil v fusion 360 jo kalibriral na ustezno dimenzijo. Zdaj moram še raztegnit ploskev v 3d model. To naj bi bil nov gumb ekrana ibm -thinkvision.Bom videli, kako bo šlo. Tako "glupega" gumba še nisem videl. Pray
 Velikost datoteke:  938.16 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  883.7 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  994.04 KB
 Velikost datoteke:  820.84 KB
 Pogledana:  10 krat
Nazadnje urejal/a solomojster Čet Jan 19, 2017 11:25 am; skupaj popravljeno 1 krat
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je šlo kar hitro. Nisem preveč kompliciral. Ko je slika kalibrirana na ustrezno velikost samo orišeš gumb in ga raztegneš v model.
 Velikost datoteke:  1.46 MB
 Velikost datoteke:  2.15 MB
 Pogledana:  10 krat
papagaj93
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.13
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav odlično izpade Applause
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelujem DBD (dielectric barrier discharge) plazemski top, ki deluje pri atmosferskem tlaku in se ga uporablja med drugim za ekstremno čiščenje in aktivacijo površin pred nanosom tankih plasti, lepljenjem ali tiskom, ker izboljša omočljivost in s tem adhezijo. Uporaben je tudi v medicini, za sterilizacijo in ob ustreznih prekurzorijh (argon + H2O2) tudi za beljenje zob.
Test omočljivosti pred in po obdelavi
 Velikost datoteke:  50.89 KB
 Velikost datoteke:  126.01 KB
 Velikost datoteke:  78.46 KB
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2017 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
papagaj93 je napisal/a:
Hvala.
Zgleda da bo to zelo uporabna opcija. (vnos slike ,kalibriranje na dejansko mero, izris modela)
Monitor sem že rešil "škavac" . Že deluje. Razz Ga že uporabljam. (ravnokar) Very Happy
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pridobitev: pripomoček (predupor) za varno priključevanje naprav na omrežje v fazi servisiranja. Smile
lp.
 Velikost datoteke:  150.56 KB
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 5:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še zaščito pred preobremenitvijo (pregretjem) ima Mr. Green
Bi pa tole bolj pasalo med "nostalgijo", skoraj pol stoletja stara Rowenta Wink
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tudi tak "predupor", le da ima polomljen ročaj. Smile
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
super izgleda! Applause
v službi že dalj časa na precej mestih uporabljamo zračno plazmo (open air plasma )( kar je verjetno enako kot tvoj projekt ) za čiščenje površin in jedkanje grafita
http://www.plasmatreat.ca/plasma-technology/openair-atmospheric-plasma-technique.html
pri nas jih ima
http://www.rogacplus.si/domov.html
je pa obdelava precej odvisna od dizajna šob
kje si dobil načrt ?
SolarPlazma
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načrta, razen principialnih skic z interneta, nisem imel, vse sem sam razvil.
Vinkel
Pridružen-a: Čet 15 Maj 2008 16:55
Prispevkov: 237
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@SolarPlazma:
Bravo! Je to hobi projekt, ali kaj bolj resnega?
Zbiram staro optiko.
SolarPlazma
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2017 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal je bolj hobi, kot podprojekt enega večjega projekta - izdelave velike plazemske krogle, pri kateri moram najprej osvojiti nizkotemperaturno spajanje stekla z indijevo spajko. Plazemski top bom uporabil za čiščenje površine tik pred nanašanjem indija, pri čemer je jasno prednost v tem, da vse poteka na zraku in ni potrebe po veliki vakuumski komori v primeru vakuumske metalizacije.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2017 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Karkoli narediš ali kupiš v razsutem stanju, je včasih treba naresti ohišje. Jaz sem si zamislil nekaj takega Smile
Tu je še zadnja stranica, z vratci, vendar je bila ravno pobarvana...
Gre pa za TOLE zadevo.
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2017 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čestitam. Applause
Stran 1 od 3
Uptime: 9 dni
