Varstroj Varmig 1405 problem
BrankoMN
Pridružen-a: Čet 18 Sep 2014 11:58
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Podgorica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2017 12:08 am    Naslov sporočila:  Varstroj Varmig 1405 problem Odgovori s citatom
Kod uključenja gori lampica preopterećenje i ne daje nikakav znak. Aparat je korišten vrlo malo a garancija je istekla. Pretpostavljam da je problem u termoelementu koji je u namotaju trafoa. Mjerenjem pokazuje skoro beskonačan otpor. Našao sam šeme od drugih modela i kod njih je termoelement paralelno povezan sa lampicom. Ima li neko šemu da provjerim da li je to isto? Elektronika je MM-100, šemu za nju imam
Na slici su označeni izvodi
Pozdrav
 Velikost datoteke:  699.75 KB
 Pogledana:  32 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.25
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2017 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, Branko!
Preko tog termoelementa (temoosigurača), koji kao što kažeš ima skoro neograničen otpor, kartica dobija napajanje.
Za [slovenščina je zame španska vas] možeš defektan termoelement premostiti. Prati temperaturu i struju namotaja i ako ne naraste previše, možeš ugraditi spoljnji termo-prekidačkoji če jednostavno isključiti napajanje, ako temperatura namotaja naraste preko odrdjene granice.
Ako je termoosigurač odleteo zbog defektnog transformatora (kratki spoj izmedju namotaja) trebat češ ili zameniti transformator ili dati nekome ko se bavi prematanjem, da ti ga premota. Naravno obavezno ugradi termičku sklopku - reverzibilnu, koja mora imati dobar termički spoj sa namotajem.
BrankoMN
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Podgorica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2017 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Slowfly, hvala za kvalitetan komentar.
Već sam počeo tražiti neki kontaktni termostat. Ako ne nađem odgovarajući (temperatura, način montaže) probaću sa nekim od veš mašina 30şC ili ev. 40şC a to je već stvar eksperimenta. Probaču prethodno da premostim da vidim kako se ponaša trafo.
Još jednom hvala
BrankoMN
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Podgorica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2017 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isprobano. Trafo se grije i poslije nekog vremena počne sa dimi. Vidjeću šta je uzrok. Moram saćekati i pravu šemu da prvo ispitam grebenastu sklopku jer trafo ne crkne sam od sebe.
Uptime: 486 dni
