Aambro Član
Pridružen-a: Čet 02 Feb 2017 14:32 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 2:42 pm Naslov sporočila: Žarilna nitka za večkratno vžiganje |
Zanima me, kje dobiti kovinsko nitko, ki bi pri priklopu na 1,5V baterijo brez dodatnih elementov žarela in ne pregorela. Nitka mora biti dolga slab cm.
Poskušal sem z bakreno nitko, ki ni zažarela. Poskusil sem tudi z žičko oz. več njimi iz opleta usb kabla, pri čemer so le te zažarele, vendar pregorele.
Žareti bi morala precej - da vžiga bencinske hlape. Restavriram star bencinski vžigalnik.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.91 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 7:24 pm Naslov sporočila: |
Poskusi z žičko od jeklene krtače.
Sem poskusil z eno žičko od krtače na spodnji sliki in lepo zažari. Poigraj se z dolžino. Če bo žička predolga, jo lahko malo zviješ v spiralo.
Aambro Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 8:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala za oba predloga! Poskusil sem s tanko jekleno žičko iz brusilne krtače, ki zažari, vendar pregori. Mogoče bi lahko dobil iz kake žarnice... Če ne drugače, bom nabavil tisto vžigalno svečko.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1978 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 8:45 pm Naslov sporočila: |
Kakšen je čas, ko je ta nitka pod napetostjo 1,5V?
Mogoče kakšen tanek cekas (razdri star fen) ali poizkusi z žičko iz kovinske gobice za gospodinjstvo.
Aambro Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 9:09 pm Naslov sporočila: |
Do 5 sekund - odvisno kako hitro vžge. Lahko tudi 1s. Sem poskusil z žarilno žičko iz avtomobilske žarnice - sicer lepo zasveti, ampak ne vžge hlapov. Tudi ta je po nekaj poizkusih pregorela.
DusanK je napisal/a: |
Mogoče kakšen tanek cekas (razdri star fen) ali poizkusi z žičko iz kovinske gobice za gospodinjstvo. |
Aambro Član
Aambro Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 10:17 pm Naslov sporočila: |
Ni mi sicer jasno zakaj se ne vžge, ker temperature naj bi bile pri taki barvi višje kot temperatura pri kateri se vžgejo hlapi bencina. Če pridem zraven s plamenom, se vžge.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 12:11 am Naslov sporočila: |
Poskusi s platinasto nitko. Lahko je tudi zlitina platine in rodija. Oboje je precej odporno na žarjenje v oksidacijski atmosferi, uporabljajo pa se te žice za termočlene. Pa še platina deluje kot katalizator in se bo plin raje vžgal.
_________________ lp |
Aambro Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 12:14 am Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Poskusi s platinasto nitko. Lahko je tudi zlitina platine in rodija. Oboje je precej odporno na žarjenje v oksidacijski atmosferi, uporabljajo pa se te žice za termočlene. Pa še platina deluje kot katalizator in se bo plin raje vžgal. |
Mislim, da je to to, kar iščem, ja.
PS: Tole sem dobil - cena je za 10mm ebay
PPS: Tukaj je precej ugodno. [/url]
SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.08 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 1:53 am Naslov sporočila: |
Platinasto žico premera 0,2 mm imam.
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 2:10 pm Naslov sporočila: |
Še par besed o vžigni temperaturi plina. Daljše, ko ima molekule, nižja je potrebna temperatura vroče površine za vžig.
Po podatkih iz baze GESTIS ima bencin vžigno temperaturo 250°C, vodik pa 560°C.
Potrebna energija iskre za vžig pa je ravno obratno višja pri materialih z daljšimi molekulami.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 3:01 pm Naslov sporočila: |
Vsaka žareča žička na zraku ti bo prej ali slej pregorela zaradi oksidacije, pa naj je to cekas, wolfram, platina,...
To je ugotovil že Thomas A. Edison ko je izumljal in izumil žarnico...
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Aambro Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 3:14 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
To je ugotovil že Thomas A. Edison ko je izumljal in izumil žarnico... |
Verjetno je to res, tako kot prej ali slej pregori vsaka žarnica. Pa jih še vedno dajemo v "luči" in zamenjamo, ko pregorijo.
Moj namen je restavriranje vžigalnika v prvotno stanje - predvidevam, da je nekoč že delal kolikor toliko spodobno. Če to pomeni 500 vžigov, super, tudi s 100 bom zadovoljen.
V patentu piše samo "suitable wire". Prebrisano, ni kaj.
27.73 KB |
0 krat |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 12:16 pm Naslov sporočila: |
Nekoc sem imel vzigalnik (cigaretni) na dve 1.5V bateriji. Kaksna je bila zica ne vem.
Uptime: 9 dni
