Žarilna nitka za večkratno vžiganje
Aambro
Pridružen-a: Čet 02 Feb 2017 14:32
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 2:42 pm    Naslov sporočila:  Žarilna nitka za večkratno vžiganje Odgovori s citatom
Zanima me, kje dobiti kovinsko nitko, ki bi pri priklopu na 1,5V baterijo brez dodatnih elementov žarela in ne pregorela. Nitka mora biti dolga slab cm.
Poskušal sem z bakreno nitko, ki ni zažarela. Poskusil sem tudi z žičko oz. več njimi iz opleta usb kabla, pri čemer so le te zažarele, vendar pregorele.
Žareti bi morala precej - da vžiga bencinske hlape. Restavriram star bencinski vžigalnik.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stare modelarske svečke vsebujejo tako žičko (navito v tuljavico), ki jo rabiš. Žari pri 1,3V-1,5V.
Recimo:
https://hobbyking.com/en_us/trackstar-1-10-1-8-scale-glow-plug-no-3-hot.html
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.91
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z žičko od jeklene krtače.
Sem poskusil z eno žičko od krtače na spodnji sliki in lepo zažari. Poigraj se z dolžino. Če bo žička predolga, jo lahko malo zviješ v spiralo.
Aambro
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za oba predloga! Poskusil sem s tanko jekleno žičko iz brusilne krtače, ki zažari, vendar pregori. Mogoče bi lahko dobil iz kake žarnice... Če ne drugače, bom nabavil tisto vžigalno svečko.
Prispevkov: 1978
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen je čas, ko je ta nitka pod napetostjo 1,5V?
Mogoče kakšen tanek cekas (razdri star fen) ali poizkusi z žičko iz kovinske gobice za gospodinjstvo.
Aambro
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do 5 sekund - odvisno kako hitro vžge. Lahko tudi 1s. Sem poskusil z žarilno žičko iz avtomobilske žarnice - sicer lepo zasveti, ampak ne vžge hlapov. Tudi ta je po nekaj poizkusih pregorela.
DusanK je napisal/a:
Aambro
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskusil z žičko žičnate "gobice", ta rahlo žari, vendar ne vžge bencina, niti če se dotika bencina. (??) Očitno ni 230-260°C ? Če se dotaknem, se sliši cvrčanje, torej vre JA.
PS: tudi ta je pregorela, ko sem držal priklopljeno 10s.
Nazadnje urejal/a Aambro Čet Feb 02, 2017 10:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aambro
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi sicer jasno zakaj se ne vžge, ker temperature naj bi bile pri taki barvi višje kot temperatura pri kateri se vžgejo hlapi bencina. Če pridem zraven s plamenom, se vžge.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2017 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi s platinasto nitko. Lahko je tudi zlitina platine in rodija. Oboje je precej odporno na žarjenje v oksidacijski atmosferi, uporabljajo pa se te žice za termočlene. Pa še platina deluje kot katalizator in se bo plin raje vžgal.
Aambro
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2017 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Mislim, da je to to, kar iščem, ja.
PS: Tole sem dobil - cena je za 10mm ebay
PPS: Tukaj je precej ugodno. [/url]
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2017 1:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Platinasto žico premera 0,2 mm imam.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2017 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še par besed o vžigni temperaturi plina. Daljše, ko ima molekule, nižja je potrebna temperatura vroče površine za vžig.
Po podatkih iz baze GESTIS ima bencin vžigno temperaturo 250°C, vodik pa 560°C.
Potrebna energija iskre za vžig pa je ravno obratno višja pri materialih z daljšimi molekulami.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2017 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka žareča žička na zraku ti bo prej ali slej pregorela zaradi oksidacije, pa naj je to cekas, wolfram, platina,...
To je ugotovil že Thomas A. Edison ko je izumljal in izumil žarnico...
Aambro
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 3:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Verjetno je to res, tako kot prej ali slej pregori vsaka žarnica. Pa jih še vedno dajemo v "luči" in zamenjamo, ko pregorijo.
Moj namen je restavriranje vžigalnika v prvotno stanje - predvidevam, da je nekoč že delal kolikor toliko spodobno. Če to pomeni 500 vžigov, super, tudi s 100 bom zadovoljen.
V patentu piše samo "suitable wire". Prebrisano, ni kaj.
 Velikost datoteke:  27.73 KB
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekoc sem imel vzigalnik (cigaretni) na dve 1.5V bateriji. Kaksna je bila zica ne vem.
Uptime: 9 dni
