Polnilnik za NiMH baterijo
lamela123
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2017 10:44 pm    Naslov sporočila:  Polnilnik za NiMH baterijo Odgovori s citatom
imam sledeč problem. V paketu imam zaporedno vezanih devet 1,2V 2000mAh NiMH baterij, ki jih polnim s polnilcem. Težava je v tem, da sem polnilec naredil po original načrtu, ker ga skupaj z baterijo nisem dobil, torej je vezje preverjeno ustrezno, spodaj prilagam sliko. Težava je v tem, da ko berem po internetu kako polniti te baterije, je povsod omenjeno, da jih polnimo s konstantnim tokom 1/10 kapacitete na primer 16 ur za počasno polnjenje, ampak ko jaz priključim baterijo na polnilec, je tok na začetku nekje 250mA in začne s časoma počasi padati tako, da je po 16 urah le še nekje 40mA toka. Torej kako naj konstantno polnim baterijo, če je to nemogoče? Še nekaj... bi mogoče kdo pogledal vezje in mi podal ustrezna navodila o tem kako je potrebno nastaviti potenciometer, da bo vse skupaj pravilno delovalo? Nisem se še ukvarjal z baterijami, toda zdi se mi logično da tok pade, ampak nikjer drugje nisem tega zasledil in me moti dejstvo, da je vsepovsod poudarek na konstantnem polnilnem toku.
 Velikost datoteke:  68.13 KB
 Pogledana:  11 krat
Lep pozdrav!
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2017 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje na sliki omejuje izhodno napetost, kot določa D4 in R2.
Omejuje tudi izhodni tok, kot določa R5 in Ube Tr2.
Toka torej ne moreš nastavljati, lahko pa najvišjo izhodno napetost. Izhodni tok naj ne bi bil odvisen od časa, temveč od izhodne napetosti.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2017 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolje je da uporabljaš kakšen ''smart polnilec'' ki ima program za regeneracijo NiMH in odpravo spominskega efekta.
Glede na namen uporabe se splača baterijam naredit tudi ''kekca''
http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_nickel_metal_hydride
s51cp
Pridružen-a: Sob 15 Okt 2016 4:32
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
Kraj: Godnje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2017 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam shemo polnilca z kontrolo časa polnjenja in tokovno nastavitvitvijo. Ampermeter je 500 mA.
Če bo interes bom zložil gor kpl sken z PCBjem...
Če uporabljaš trafo tudi za napajalnik potem z relejem upravljaj napetost na sekundarju.
 Velikost datoteke:  331.18 KB
 Pogledana:  30 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2017 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni-Cd polnilec žal ni primeren za polnjenje Ni-Mh celic. Ima namreč nekoliko drugačen protokol zaznavanja polnih celic.
Ni-Cd -dV > 0 izklopi polnjenje, ko zazna padec napetosti na celicah
Ni-Mh -dV = 0 izklopi polnjenje, ko napetost na celicah preneha naraščati
Pogoj za oba sistema je seveda konstanten tok polnjenja.
Sam bi predlagal polnilec recimo s čipom TEA 1102, večkrat preverjeno tudi na tem forumu, ali pa še kaj pametnejšega s kakim mikrokontrolerjem.
Sicer pa super-duper pametne polnilce, ki znajo polniti, prazniti in ciklirati pravzaprav vse vrste celic, dobiš pri Kitajcih praktično za drobiž. Lahko pogledaš tudi med malimi oglasi na forumu Modelarji.si.
s51cp
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
Kraj: Godnje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2017 5:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly,
seveda to kar si napisal 100% drži, še dobro, da sem napisal NiCd-shema. Moj Emšo včasih prebere drugače kot piše Rolling Eyes
oldtimer 65
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2012 15:53
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2017 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s51cp je napisal/a:
Slowfly,
seveda to kar si napisal 100% drži, Rolling Eyes
... no, ne popolnoma, na forumu http://forum.modelarji.com/index.php je rubrika Mali oglasi stvar preteklosti- so jih preprosto kar ukinili Whistle .
poglej še na http://modelarji.eu/
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2017 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, res je. Kar imam težave z zdravjem, sem bolj poredko pogledal na forum Modelarji, kjer sicer aktivno ne sodelujem že kar nekaj časa.
@ lamela123
Sicer pa bi tale polnilec zadovoljil vse tvoje potrebe, cenovno pa je tudi zelo ugoden.
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 01, 2017 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še moje mnenje, najprej kakšen tip celic NiMh imaš... hitropolnilne ali tiste AA počasne, potem bi šele gledal za polnilcem.
Moje izkušnje z raznimi poceni riževimi niso nevem kako dobre. Mnogo boljšo logiko imajo stari polnilci iz "zlate dobe NiMh in NiCd" cena na netu je sedaj res minimalna (od20-50E) za top polnilec za to kemijo, seveda pa ni rečeno da bo obvladal najnovejše Lixx kemije... npr. takle ali pa takle, pa tale-žal ga ni več v prodaji, pa takle, pa tale je zelo majhen in odličen in njegov večji brat...
Seveda pa je tu še kup polnilcev z namenskmi čipi ki imajo polnilno/praznilni impuls ter da ne pozabim še ECS polnilec ki je bil tudi objavljen v revijiSE.
Razlike so najbolj očitne pri celicah za hitro polnenje-praznenje tudi do 20%!
oldtimer 65
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2017 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... mogoče pa: https://www.lipo.si/izdelek/G-I608/isdt-sc-608-dc Whistle
 Velikost datoteke:  88.81 KB
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2017 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oldtimer 65 je napisal/a:
si lastim tudi tega vendar nisem prepričan če ima praznilni impuls... vsaj pri meni je bil na delu le za Lixx celice...
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 03, 2017 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem včeraj zvečer preveril še polnjenje NiMh/Nicd akumulatorjev, lahko samo rečem da je to polnilec za Lixx kemijo.
- nima možnoti nobene nastavitve za NiMh razen osnovne poni/prazni, tok v A
- ni izbire med NiMh in Nicd kar pomeni da polni linearno in ne zazna pika (ki tudi ni nastavljiv)
- ni možnosti izbire št. celic, je samo "avto"
nisem pa prepričan če je v najnovešem firmweru kakšna razlika...
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2017 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sedaj pa še update, sem včeral posodobil frmware in lej lej, za Nicd/Nimh je sedaj opcija nastavitve "kolena" padca napetosti in posledično je to skoraj enako kot izbira med kemijama.
Škoda, ker ni možnost nastavitve št. celic je samo "avto", pri teh kemijah je lahko tudi zelo prazna celica in bo zaznava potem napačna...
Prav tako bi lahko implementirali tudi praznilni impuls...
Lahko bi se bolj potrudili saj je očitno to le sprememba softwarea..
cimer
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07
Prispevkov: 122
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2017 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, tole je modelarski polnilnik. Modelarji že dolgo časa uporabljajo LiPo akuje, pa najbrž s strani proizvajalca ni nekega velikega interesa vlagat v neko "staro" tehnologijo polnjenja.
Drugače pa lahko na tvoji shemi nastaviš napetost na cca 13.5 V (ko nimaš priklopljenih akujev). Potem priklopiš akuje in nastaviš tok na 200 mA. Polni 16 ur, ampak res pazi, da teh 16 ur ne boš preveč prekoračil, ker se bodo v nasprotnem primeru poslovili akuji.
Mojih 5 centov.
Lep pozdrav!
Marko S.
