Bomba iz Coca Cole
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2007 11:28 pm    Naslov sporočila:  Bomba iz Coca Cole Odgovori s citatom
Posredujte to naprej, da ne bo kdo imel problemov.
Človeka kar groza popade.
Boco
mentos_cocacola.pps
 Ime datoteke:  mentos_cocacola.pps
 Velikost datoteke:  587.5 KB
 Downloadano:  141 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2007 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič novega. Imaš en milijon videoposnetkov na kakšnem Youtoubu ali Googlu. O takšnih in drugačnih lansirnih napravah, ki delujejo na bombone in Coca-Colo.
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že že, ampak, do sedaj tega nisem vedel, in čisto mirne duše bi otroku (če bi si seveda zeželel Coca cole ) kupil oba omenjena izdelka in.......
Posledice so vidne iz ppt -ja.
Evil or Very Mad
Boco
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem jaz seznanjem s tem, mentosi res v stiku s kokakolo naredijo ogromen izpust plinov vendar pa ne pride do explozije, če je plastenka zaprta.Mentosi samo pospešijo izločanje CO2, podobno kot če plastenko prej pretreseš ali segreješ ko jo odpreš.To pa še ne pomeni da bo eksplodirala.
So se pa s tem ukvarjali mythbustersi.
LP cero
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja še to:
dvomim da se pri zavžitju lahko zgodi kaj takega.Moral bi namreč popiti kar precej kokakole in pogoltniti cel mentos da bi brišlo do istega učinka kot je na sliki.za večino "vodometa" je namreč kriva porozna površina mentosov.Če pa ga poližeš potem pride doefekta v tako zmanjšani meri da skoraj ni omembe vredno.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V principu se enako obnašajo vse pijače (ne samo cocacola), ki vsebujejo raztopljen CO2: radenska, ora, stil, šveps, jupi, fanta,...
Ob zaužitju prej omenjenih sestavin težko pride do eksplozije človeka. Pride le do akutnega napada riganja. Pa še malo lahko kapne proti pljučam (kašljanje,...)
Sladkor se bolje topi v vodi kot CO2, zato ga izpodrine močneje, kot pa stresanje zaprte steklenice. Pritisk povzročen z sladkorjem je precej višji od tistega ki nastane pri ročnem stresanju steklenice. Druga stvar je ultrazvok. Steklenica cocacole in podobnega v ultrazvočni kopeli špricne do stropa.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No v glavnem jaz pa kolega sva to probala, iz čiste radovednosti. Je pač fino špricnilo, vendar ni bilo zadosti pritiska za pok oz. nisva sprobalo. Kolikor sem uspel na google videti, naj bi za pok uporabljali suhi led. Nisem pa čisto 100%.
Lep pozdrav, Primož
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tekoči dušik tudi dobro poči
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CO2 natočiš iz gasilskega aparata v prazno plastenko od pijače, tako da se nabere nekaj suhega ledu. Če je steklenica zaprta, jo čez nekaj časa res dobro razžene. Poči ko prasica.
Na pokrovček od plastenke montiraš ventilček od bicikla in noter naliješ vodo (ne skozi ventilček!). Če skozi ventilček iz gasilskega aparata pripelješ CO2, z pritiskom nekaj atmosfer, dobiš radensko (ima malo drugačen okus). Gasilski CO2 je še kar čist, ker ga pridelujejo kot odpadni produkt pri pridelovanju radenske in rogaške (iz vrelca pride več CO2, kot ga lahko drži radenska).
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CO2 kot pogon izkoriščajo tudi nekateri starejši modeli tekmovalnih "zračnih" pištol.
Kar nekaj časa sem streljal s tako pištolo. Sitnost pri tem je, da je potrebno pred polnjenjem rezervoarčka, ki je sestavni del te pištole, tega najprej ohladiti v zmrzovalniku. Nato se tekoči plin pretanka v rezervoarček. Pritiski, ki nastanejo v pištoli so vse do 200 barov.
Slaba lastnost te pištole je, da so začetni streli močnejši, kot streli, ko je rezervoar že "pri koncu". Ustreliti je mogoče okrog 150 krat. Novejši modeli pištol delujejo na stisnjen zrak.
Hitrosti svinčenega zrna iz cevi se gibljejo okrog 160 m/s.
Tole sem napisal za ilustracijo o tem kaj se z CO2 vse lahko dogaja.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CO2 poganja tudi moj marker za paintball (bolje rečeno painball Very Happy ). Potencialno nevaren je na 200m (ni dovoljeno gibanje 200m od igrišča brez zaščitne opreme). Na nekaj metrov boli ko hudič in tudi modrice dobiš skozi zaščitno obleko. Samo zdaj večina paintball-ašev prehaja na stisnjen atmosferski zrak na 200 bar-ov. Pravijo, da je boljši, samo pa kompresor stane ogromno.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z CO2 se da streljati baterije. Iz gasilskega aparata se odvije ročnik (lijak črne barve). Na cev gasilskega aparata se natakne okoli meter dolga okrogla plastična instalacijska cev, ravno takega premera, da gre vanjo baterija velikosti AA. Z izolirnim trakom se dobro fiksira cev na cev gasilskega aparata. Dobro je tudi poviti celo plastično cev z izolirnim trakom, da je bi slučajno rezneslo (brez traku včasih cev poči).
Uporaba: Zaščitna očala. V cev se vtakne baterija. Na hitro se odpre ventil gasilskega aparata. Baterija lahko prebije lesena pisarniška vrata (preizkušeno).
Baterije AAA nimajo dovolj energije. Baterije A so predebele in pretežke za dober efekt.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur: pa ti si ziher gasilec Laughing
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem gasilec. Mi je bilo enkrat dolg čas, pa sem razmišljal, kaj se da narediti z gasilskim aparatom.
Markom: stisnjen zrak je boljši. CO2 se pri večkratni pri večkratni uporabi zaradi izparevanja (v jeklenki je tekoč) ohladi, pa zato manj izhlapeva, pa zato pritisk pade. Stisnjen zrak ima bolj konstanten pritisk, pa še bistveno višji je (kar je najbolj pomembno). Par sto atmosfer bolj zaboli, kot par deset.... Twisted Evil Kompresor za visokotlačni zrak je drag, je pa zato zrak zastonj, kar je v primerjavi z CO2 tudi nekaj vredno.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, CO2 jeklenka ima nekje 40bar-ov, stisnjen zrak pa okoli 200bar pri paintballu. Samo zaboli eno kot drugo enako. Very Happy Nastavitev regulatorja na markerju je enaka za en kot drugi plin.
Uptime: 7 dni
