boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 28, 2007 11:28 pm Naslov sporočila: Bomba iz Coca Cole |
Posredujte to naprej, da ne bo kdo imel problemov.
Človeka kar groza popade.
Boco
Ime datoteke: |
mentos_cocacola.pps |
587.5 KB |
Downloadano: |
141 krat |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Jan 28, 2007 11:55 pm Naslov sporočila: |
Nič novega. Imaš en milijon videoposnetkov na kakšnem Youtoubu ali Googlu. O takšnih in drugačnih lansirnih napravah, ki delujejo na bombone in Coca-Colo.
boco Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 12:00 am Naslov sporočila: |
Že že, ampak, do sedaj tega nisem vedel, in čisto mirne duše bi otroku (če bi si seveda zeželel Coca cole ) kupil oba omenjena izdelka in.......
Posledice so vidne iz ppt -ja.
Boco
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 12:28 am Naslov sporočila: |
Kolikor sem jaz seznanjem s tem, mentosi res v stiku s kokakolo naredijo ogromen izpust plinov vendar pa ne pride do explozije, če je plastenka zaprta.Mentosi samo pospešijo izločanje CO2, podobno kot če plastenko prej pretreseš ali segreješ ko jo odpreš.To pa še ne pomeni da bo eksplodirala.
So se pa s tem ukvarjali mythbustersi.
LP cero
cero Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 12:32 am Naslov sporočila: |
Ja še to:
dvomim da se pri zavžitju lahko zgodi kaj takega.Moral bi namreč popiti kar precej kokakole in pogoltniti cel mentos da bi brišlo do istega učinka kot je na sliki.za večino "vodometa" je namreč kriva porozna površina mentosov.Če pa ga poližeš potem pride doefekta v tako zmanjšani meri da skoraj ni omembe vredno.
jur Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 9:35 am Naslov sporočila: |
V principu se enako obnašajo vse pijače (ne samo cocacola), ki vsebujejo raztopljen CO2: radenska, ora, stil, šveps, jupi, fanta,...
Ob zaužitju prej omenjenih sestavin težko pride do eksplozije človeka. Pride le do akutnega napada riganja. Pa še malo lahko kapne proti pljučam (kašljanje,...)
Sladkor se bolje topi v vodi kot CO2, zato ga izpodrine močneje, kot pa stresanje zaprte steklenice. Pritisk povzročen z sladkorjem je precej višji od tistega ki nastane pri ročnem stresanju steklenice. Druga stvar je ultrazvok. Steklenica cocacole in podobnega v ultrazvočni kopeli špricne do stropa.
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 8:17 pm Naslov sporočila: |
No v glavnem jaz pa kolega sva to probala, iz čiste radovednosti. Je pač fino špricnilo, vendar ni bilo zadosti pritiska za pok oz. nisva sprobalo. Kolikor sem uspel na google videti, naj bi za pok uporabljali suhi led. Nisem pa čisto 100%.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 9:15 pm Naslov sporočila: |
Tekoči dušik tudi dobro poči
jur Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 9:53 am Naslov sporočila: |
CO2 natočiš iz gasilskega aparata v prazno plastenko od pijače, tako da se nabere nekaj suhega ledu. Če je steklenica zaprta, jo čez nekaj časa res dobro razžene. Poči ko prasica.
Na pokrovček od plastenke montiraš ventilček od bicikla in noter naliješ vodo (ne skozi ventilček!). Če skozi ventilček iz gasilskega aparata pripelješ CO2, z pritiskom nekaj atmosfer, dobiš radensko (ima malo drugačen okus). Gasilski CO2 je še kar čist, ker ga pridelujejo kot odpadni produkt pri pridelovanju radenske in rogaške (iz vrelca pride več CO2, kot ga lahko drži radenska).
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 11:09 am Naslov sporočila: |
CO2 kot pogon izkoriščajo tudi nekateri starejši modeli tekmovalnih "zračnih" pištol.
Kar nekaj časa sem streljal s tako pištolo. Sitnost pri tem je, da je potrebno pred polnjenjem rezervoarčka, ki je sestavni del te pištole, tega najprej ohladiti v zmrzovalniku. Nato se tekoči plin pretanka v rezervoarček. Pritiski, ki nastanejo v pištoli so vse do 200 barov.
Slaba lastnost te pištole je, da so začetni streli močnejši, kot streli, ko je rezervoar že "pri koncu". Ustreliti je mogoče okrog 150 krat. Novejši modeli pištol delujejo na stisnjen zrak.
Hitrosti svinčenega zrna iz cevi se gibljejo okrog 160 m/s.
Tole sem napisal za ilustracijo o tem kaj se z CO2 vse lahko dogaja.
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 12:41 pm Naslov sporočila: |
CO2 poganja tudi moj marker za paintball (bolje rečeno painball ). Potencialno nevaren je na 200m (ni dovoljeno gibanje 200m od igrišča brez zaščitne opreme). Na nekaj metrov boli ko hudič in tudi modrice dobiš skozi zaščitno obleko. Samo zdaj večina paintball-ašev prehaja na stisnjen atmosferski zrak na 200 bar-ov. Pravijo, da je boljši, samo pa kompresor stane ogromno.
jur Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 1:02 pm Naslov sporočila: |
Z CO2 se da streljati baterije. Iz gasilskega aparata se odvije ročnik (lijak črne barve). Na cev gasilskega aparata se natakne okoli meter dolga okrogla plastična instalacijska cev, ravno takega premera, da gre vanjo baterija velikosti AA. Z izolirnim trakom se dobro fiksira cev na cev gasilskega aparata. Dobro je tudi poviti celo plastično cev z izolirnim trakom, da je bi slučajno rezneslo (brez traku včasih cev poči).
Uporaba: Zaščitna očala. V cev se vtakne baterija. Na hitro se odpre ventil gasilskega aparata. Baterija lahko prebije lesena pisarniška vrata (preizkušeno).
Baterije AAA nimajo dovolj energije. Baterije A so predebele in pretežke za dober efekt.
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 4:14 pm Naslov sporočila: |
jur: pa ti si ziher gasilec
jur Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 4:34 pm Naslov sporočila: |
Nisem gasilec. Mi je bilo enkrat dolg čas, pa sem razmišljal, kaj se da narediti z gasilskim aparatom.
Markom: stisnjen zrak je boljši. CO2 se pri večkratni pri večkratni uporabi zaradi izparevanja (v jeklenki je tekoč) ohladi, pa zato manj izhlapeva, pa zato pritisk pade. Stisnjen zrak ima bolj konstanten pritisk, pa še bistveno višji je (kar je najbolj pomembno). Par sto atmosfer bolj zaboli, kot par deset.... Kompresor za visokotlačni zrak je drag, je pa zato zrak zastonj, kar je v primerjavi z CO2 tudi nekaj vredno.
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 8:01 pm Naslov sporočila: |
Ja, CO2 jeklenka ima nekje 40bar-ov, stisnjen zrak pa okoli 200bar pri paintballu. Samo zaboli eno kot drugo enako. Nastavitev regulatorja na markerju je enaka za en kot drugi plin.
Uptime: 7 dni
