motor 3f na 1f
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2016 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
.. namreč, razlika med njima JE, sicer se ne bi eden imenoval ZAGONSKI,drug pa DELOVNI.......
Ah, protonček, zagotovo so se to prodajalci izmislili, samo, da štrene mešajo Wink .
Sicer pa, če bo laura razložila, kaj je mislila z besedo strukturna, bomo mogoče še na koncu skupaj prišli Pray .
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2016 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Pa tako "iz glave" odgovor: STRUKTURNE razlike med njima ni
Jaz sem zapisal razliko med njima, če pa ne razumeš pa si tudi ti mogoče samo kaj "zgrabil" skozi okno med potjo mimo šole...
Sicer pa struktura je sestava- če pa še to ni razumljivo pa vi samo googlajte-mogoče vas razsvetli.
matjaze
Pridružen-a: Pon 20 Mar 2017 7:54
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.15
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2017 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok, da ne odpiram nove teme...ker imam podobno vprašanje...
imam motor 2,2kw - 3fazni. Vprašanje pa je ali ga je smiselno oz. če ga je sploh mogoče "predelati", da bi delal na eno fazo, ali je bolje poiskati podoben motor, ki že deluje "serijsko" kot enofazni.
Hvala za ideje....Wink
 Velikost datoteke:  1.72 MB
 Pogledana:  11 krat
www.watersports.si
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2017 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S frekvenčnikom ki ima 1f vhod in 3*230 izhod bi šlo če se da motor prevezavi v trikotno vezavo... sicer bolje poiskati 1f elektromotor.
Lp.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2017 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ga vežeš v vezavo trikot in mu priklopiš kondenzator cca 180 uF, bo delal brez težav. Le moči ne bo več 2,2 kW.
Nazadnje urejal/a Slowfly Tor Mar 28, 2017 11:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 28, 2017 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Če ga vežeš v vezavo tikot
Kakšna je pa to vezava?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 28, 2017 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laurica, si ti kdaj falil(a) kako tipko? Whistle Evo sem popravil, da te ne bo praskalo po očesu.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2017 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne da bi me kjerkoli praskalo, samo dandanes je že toliko vsega da včasih res nisem prepričan(a) in zato raje vprašam Think
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 03, 2017 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam en podoben problem in bom kar v to temo napisal.
Torej, doma imamo samo 1 fazo.
Imam pa EMCO maximat V10 stružnico katera ima dva trifazna motorja. Slike ploščic v prilogi.
Sem mislil, da je to preprosto rešljivo s frekvenčnikom, ampak kot mi pravijo ni tako preprosto.
Torej, motor stružnice omogoča trikot vezavo. Predvidevam, da je pri prvi hitrosti trikot vezava. Za zvezdo pa je druga hitrost. Ali pa obratno. Nekje sem prebral, da je to Dahlander vezava. Motor ima 6 žic.
Kaj se bo zgodilo, če ta motor priklopim na frekvenčni regulator, ki iz 220V generira tri faze? Ali je sploh mogoče dobiti polno moč pri kakšni vezavi?
Drugi motor pa omogoča samo zvezda vezavo. Razen, če ga poderem in najdem kje je spoj zvezde in zvežem v trikot. Sedaj ima zunaj samo 3 žice in ozemlitev.
Kaj bi se pa pri tem motorju zgodilo, če potem uporabim ta isti frekvenčnik?
V naprej hvala lepa za komentarje.
PS: Sem strojnik, elektro stvari poznam le iz googla. Zato mogoče neumna vprašanja za marsikoga. Smile
Motor stružnice kateri ima dve brzini
 Velikost datoteke:  221.88 KB
Motor rezkarja
 Velikost datoteke:  311.62 KB
Elektro shema
 Velikost datoteke:  68.85 KB
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 03, 2017 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko že, vendar bo navor motorja veliko manjši kot pri 400V dovodu.
lp, ElGrigon
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 03, 2017 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem podrl motor rezkarja (manjši).
Notri sem našel spoj treh navitij. To je najbrž notranji spoj za zvezda vezavo.
So pa še trije mostički-povezave med nekaterimi drugimi navitji.
Ker so te stružnice prodajali po celem svetu jih je bilo veliko tudi na 110V ter na enofazno 110V ter 220V. Zato predvidevam, da je bil motor isti tudi za ta omrežja in napetosti. Le drugače vezan znotraj.
Ali bi bilo to možno?
Motor rezkalne enote
 Velikost datoteke:  107.33 KB
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 04, 2017 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta motor bi lahko vezal v trikotu preko frekvenčnika.
Ta večji motor pa ti je opcija le zvezda-zvezda ampak z manj navora. Če ga naviješ s frekvenčnikom na max. 400Hz bi se ob večji obremenitvi tudi segreval. Dodati bi moral hlajenje.
Edit: Da najdeš še tukaj spoje posameznih brzin, boš imel 12 odcepov, nato izbereš željeno hitrost in delaš s tistimi 6-imi odcepi preko frekvečnika v trikotu.
Nekaterim služi dobro, vprašanje kakšne so kaj dejanske obremenitve stružnice.
Primer
lp, ElGrigon
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 05, 2017 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Bom najprej preizkusil prevezati malega na trikot. Če bo uspelo pa odprem še večjega, kar pa bo bolj komlicirano :S
Poročam kasneje.
Še to sem mislil vprašati. Ali izgubim kaj moči pri taki prevezavi? Iz zvezde 380 na trikot 240V.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kaj boš ga pa priklopil?
Ena faza s kondenzatorjem ali frekvenčnik?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
benc je napisal/a:
Poročam kasneje.
Mali motor, če prevežeš navitja v trikot in na frekvenčnik 230VAC, ne. Nazivna moč bo ostala enaka s tem, da boš s frekvenčnikom nastavil navor, ki je lahko tudi večji ampak poslediščno bremeni motor.
Nikakor pa ne smeš priklapljati prevezanega v trikot na 400V, ker bo previsoka napetost na enem navitju, boš ga skuril.
lp, ElGrigon
Stran 2 od 3
