Dva grelca, kako izračunati tok.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 3:02 pm    Naslov sporočila:  Dva grelca, kako izračunati tok. Odgovori s citatom
hmm, zgleda enostaven izračun, vendar ga ne znam izračiunati.
Imam grelec 1500w na prvi fazi in grelec 1500w na drugi fazi, na tretji fazi so ostali porabniki, ki nimajo veze.
oba grelca imata skupno ničlo in vsak svojo fazo.
Zanima me, kakšen tok teče čez ničelni vodnik?
Pri trofaznem je tok 0
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enak faznemu.
Nariši si kazalce.
Druga način razmišljanja: tretji grelec na tretji fazi bi tok izničil, torej...
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsota pritekajočih tokov je enaka vsoti odtekajočih tokov. V primeru uporabe L1 za oba grelca, bi enostavno seštel fazne tokove in bi dobil rezultat. Ker pa je med L1 in L2 fazni zamik 120 stopinj oz. 1/3, zato tok v nekem trenutku ni enak vsoti faznih tokov, pač pa se seštevajo geometrijsko in dobiš tok 1 faze.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je na tretji fazi? A je ta tudi del sistema, oziroma ali si deli skupno ničlo z obema grelcema?
Če tretja faza ni del tega sistem, oziroma če sta na tej nuli samo 2 grelca, potem je tok skozi nulo enak toku skozi en grelec. Seveda pod pogojem, če sta grelca enaka!
Če pa je na tretji fazi še nek porabnik, ki je prav tako priključen na to nulo, potem pa še ta nekaj prinese ali odnese k toku ničtega vodnika.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računaj z 6,5-7A.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zadeva je taka.
Trofazna toplotna črpalka ima enofazni grelec 3kW, kar je neumno narejeno.
Ker sta to v bistvu 2 grelca po 1500w, bi jih priklopil preko kontaktorja na 2 fazi.
Na tretji fazi je elektronika in 165w obtočna pumpa.
Ali raje naredim nov trofazni grelec in ga vežem v zvezdo (:
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš težave zaradi nesimetrije? Če jih nimaš, ne predeluj, dokler dela. Ko bo crknilo, pa daš naredit 3 fazni grelec.
Je pa še ena opcija. Kupiš še en 1 fazni grelec in ga montiraš še na 3. fazo.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 05, 2017 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I= P/U = 1500/230 = cca 6,5A.
Če dodaš še grelec na tretjo fazo, bo vsota tokov v ničelnem vodniku 0 (če so efektivne fazne napetosti enake).
Vektorska vsota i1+i2 V N vodniku je torej 6,5A (z nasprotno fazo, kot če bi priklopil samo grelec 1500W na tretjo fazo).
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2017 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
he he
moti me to da je vse skupaj neumno narejeno
trofazna TČ in enofazni grelec. Brick wall
Grelec je 2x 1500w vezan vsporedno.
Sedaj sem v dilemi, ali uporabim obstoječi grelec in ga priklopim na 2 fazi. Tretja faza bo za napajanje elektronike in pumpe.
ali dam narediti trofazni 3x1000w grelec in ga priklopim v zvezdo.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2017 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Očitno imaš preveč časa in denarja da se ukvarjaš s tem. Dokler nimaš težav, pusti vse skupaj.
saj v tem je problem, da občasno vrže ven varovalko,zato sledi predelava.
TČ rabi max 7A po fazi, ko vklopi grelec teče na 1 fazi dodatnih 13A.
ko dela kompresor na max in vklopi grelce se izklopi varovalka
Mr. Green
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 06, 2017 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez težav. Tudi v navodilih od proizvajalcev piše to. Prilagam sliko.
Ali je bilo tako težko povedat, da imaš težave?
 Velikost datoteke:  191.51 KB
 Pogledana:  22 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 07, 2017 6:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
1500/230= 6,5A
1000/230= 4,4A
Veži 1500W grelca vsakega na svojo fazo.
Če zamenjaš grelec s trofaznim, bo v L1 in L2 razlika le za cca 2,1A (v primerjavi s 3f grelcem).
S katerimi varovalkami imaš težave?
Če pregoreva glavna varovalka, so vzrok ostali porabniki v hiši, ki so vezani na isto fazo.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 07, 2017 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ampak vedno pa mora biti kreganje.
V prvi temi sem postavil enostavno vprašanje, sedaj pa se pogovarjamo že o kontaktorjih.
Vprašal sem le kakšen tok teče čez 0 če imaš dva enaka grelca vsakega na svojo fazo. Naprej bom reševal sam. Omejitev je žica 2.5mm2, zato sem tudi vprašal, ker nisem bil siguren.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 07, 2017 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj si pa dobil odgovor(e) za tok skozi nulo.
Je pa 2,5mm2 dovolj, razen če nimaš kakega km voda Very Happy
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 07, 2017 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sedaj sem ločil grelca in ju priklopil na 2 fazi preko kontaktorja.
Napajanje je 17m kabla 2.5mm2 trofaznega.
sedaj je ok, saj je tok 3x6A max za kompresor + 2x 6.5A za grelec
s tem ne prekoračim varovalke 16A, hkrati pa je kabel 2.5mm2 ok.
