mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Maj 15, 2017 10:03 am Naslov sporočila: |
ja te kitajske ja. Sedaj rezkam vse z 30 stopinj 0.4mm kitajskimi pa se mi ni še noben zlomil če je bilo vse normalno.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.42
Objavljeno: Pon Maj 15, 2017 11:00 am Naslov sporočila: |
Gre tam okrog 6/6 milsov. Samo rabiš res kvalitetno orodje. Pa detekcijo površine moraš narest predhodno, da ti upošteva dejansko višino. Če zmeriš le v eni točki ne bo pravega rezultata. Uporabljam pa LPKF konične rezkarje.
mikra67 Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2017 8:35 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.25 Kraj: koroška
Objavljeno: Ned Maj 21, 2017 11:59 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz uporabljam kitajske rezkarje 30 stopinj 0.3mm. Sem zelo zadovoljen z njimi do zdaj sem uničil samo enega, in to po lastni krivdi (pozabil nastavit Z os na nulo pa je šel pregloboko).Prilagam nekaj slik mojih zadnjih PCB.
1.15 MB |
35 krat |
879.46 KB |
9 krat |
1.16 MB |
15 krat |
1.85 MB |
20 krat |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.62 Kraj: NOVA GORICA
mato1111 Član
Objavljeno: Tor Avg 08, 2017 6:31 am Naslov sporočila: |
Ponavadi PCB izvozis v gerber datoteko.
solomojster Član
Objavljeno: Tor Avg 08, 2017 6:17 pm Naslov sporočila: |
Nekaj sem sicer uspel izvozit v fusion 360, vendar mislim ,da ta pot ni prava.
245.5 KB |
15 krat |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.04 Kraj: Trojane
Objavljeno: Tor Avg 08, 2017 8:28 pm Naslov sporočila: |
http://flatcam.org
_________________ LP, Mitja |
solomojster Član
haRmOniKa Član
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2010 20:10 Prispevkov: 96 Aktiv.: 0.54 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 11:20 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem si nabavil CNC 3018 iz eBaya. Iz SprintLayout sem uspel izvozit vezje in ga s pomočjo LazyCAM pretvorit v g kodo. Rezkanje je presenetljivo natančno pri 0.4 milimetrskih povezavah. Rezkar je 0.1mm/20° konica.
Nikakor pa mi ne uspe izvozit datoteke za vrtanje lukenj oz. ob istem postopku kot pri rezkanju ni v modelu nobene luknje. Kako naj nastavim SprintLayout? Mogoče LazyCAM? Kakšen je postopek in nastavitve v FlatCAM?
mosqito Član
Objavljeno: Tor Okt 24, 2017 1:49 pm Naslov sporočila: |
SprintLayouta ne poznam. Predlagam ti, da poiščeš opcijo, kjer generira Exellon datoteke. Izberi opcijo "ascii", oz. tekstovna datoteka. To je potem že kar G koda in ne rabiš nič pretvarjat.
mato1111 Član
Objavljeno: Tor Okt 24, 2017 1:57 pm Naslov sporočila: |
Za izvoz lukenj pojdi na file -> export -> drill data (excellon)...
Jaz imam okno nastavljeno tako kot spodaj v priponki edino pazi na zrcaljenje ki je privzeto nastavljeno na Top jaz pa za rezkanje enostranskih tiskanin uporabljam Bottom (x-mirrored, Gerber comp.).
Za izvoz vezja oz "bakra" pa greš na file -> export -> Gerber export
41.77 KB |
2 krat |
haRmOniKa Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2017 10:23 am Naslov sporočila: |
Super, hvala!
Ugotovil sem, da sem delal čisto pravilno, le LazyCam ni znal prebrati lukenj. Sedaj uporabljam FlatCam in deluje.
mato1111 Član
Objavljeno: Čet Okt 26, 2017 9:30 am Naslov sporočila: |
Kaksno hitrost in obrate si pa uporabil pri 0.1mm rezkarju?
haRmOniKa Član
Objavljeno: Čet Okt 26, 2017 2:59 pm Naslov sporočila: |
Obrati so 1000RPM (toliko baje zmore motor), hitrost rezkanja 100mm/min, vrtanja 20mm/min (s svedrom 0.6mm)
haRmOniKa Član
Objavljeno: Pon Nov 27, 2017 2:36 pm Naslov sporočila: |
Je komu uspelo odstraniti nepotreben baker med povezavami? Problem je, da pri spajkanju naredim kratke stike in nič ne deluje.
Po vodiču mi FlatCAM zamrzne.
Uptime: 6 dni
