Rezkanje PCB
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2017 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja te kitajske ja. Sedaj rezkam vse z 30 stopinj 0.4mm kitajskimi pa se mi ni še noben zlomil če je bilo vse normalno.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2017 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre tam okrog 6/6 milsov. Samo rabiš res kvalitetno orodje. Pa detekcijo površine moraš narest predhodno, da ti upošteva dejansko višino. Če zmeriš le v eni točki ne bo pravega rezultata. Uporabljam pa LPKF konične rezkarje.
mikra67
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2017 8:35
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.25
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 21, 2017 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz uporabljam kitajske rezkarje 30 stopinj 0.3mm. Sem zelo zadovoljen z njimi do zdaj sem uničil samo enega, in to po lastni krivdi (pozabil nastavit Z os na nulo pa je šel pregloboko).Prilagam nekaj slik mojih zadnjih PCB.
 Velikost datoteke:  1.15 MB
 Pogledana:  35 krat
 Velikost datoteke:  879.46 KB
 Velikost datoteke:  1.16 MB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  1.85 MB
 Pogledana:  20 krat
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 08, 2017 6:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super vam gre.
Zanima me kako v eagle 8.2.2 pridem do uporabne datoteke za rezkanje pcb ?
Ponuja mi nekaj formatov ,ki jih mach3 ne razume.
Ali je za zadnjo verzijo eagle tudi potreben plugin pcb-g code?
Anxious
 Velikost datoteke:  173.91 KB
 Pogledana:  13 krat
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 08, 2017 6:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi PCB izvozis v gerber datoteko.
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 08, 2017 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj sem sicer uspel izvozit v fusion 360, vendar mislim ,da ta pot ni prava.
 Velikost datoteke:  245.5 KB
 Pogledana:  15 krat
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 08, 2017 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://flatcam.org
LP, Mitja
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 09, 2017 5:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Bom moral malo prebrat.
http://flatcam.org/manual/eaglehowto.html
haRmOniKa
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2010 20:10
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 23, 2017 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem si nabavil CNC 3018 iz eBaya. Iz SprintLayout sem uspel izvozit vezje in ga s pomočjo LazyCAM pretvorit v g kodo. Rezkanje je presenetljivo natančno pri 0.4 milimetrskih povezavah. Rezkar je 0.1mm/20° konica.
Nikakor pa mi ne uspe izvozit datoteke za vrtanje lukenj oz. ob istem postopku kot pri rezkanju ni v modelu nobene luknje. Kako naj nastavim SprintLayout? Mogoče LazyCAM? Kakšen je postopek in nastavitve v FlatCAM?
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SprintLayouta ne poznam. Predlagam ti, da poiščeš opcijo, kjer generira Exellon datoteke. Izberi opcijo "ascii", oz. tekstovna datoteka. To je potem že kar G koda in ne rabiš nič pretvarjat.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za izvoz lukenj pojdi na file -> export -> drill data (excellon)...
Jaz imam okno nastavljeno tako kot spodaj v priponki edino pazi na zrcaljenje ki je privzeto nastavljeno na Top jaz pa za rezkanje enostranskih tiskanin uporabljam Bottom (x-mirrored, Gerber comp.).
Za izvoz vezja oz "bakra" pa greš na file -> export -> Gerber export
 Velikost datoteke:  41.77 KB
haRmOniKa
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2017 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala!
Ugotovil sem, da sem delal čisto pravilno, le LazyCam ni znal prebrati lukenj. Sedaj uporabljam FlatCam in deluje.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2017 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksno hitrost in obrate si pa uporabil pri 0.1mm rezkarju?
haRmOniKa
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2017 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obrati so 1000RPM (toliko baje zmore motor), hitrost rezkanja 100mm/min, vrtanja 20mm/min (s svedrom 0.6mm)
haRmOniKa
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.54
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2017 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je komu uspelo odstraniti nepotreben baker med povezavami? Problem je, da pri spajkanju naredim kratke stike in nič ne deluje.
Po vodiču mi FlatCAM zamrzne.
Stran 6 od 7
Uptime: 6 dni
