kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Apr 12, 2017 9:43 pm Naslov sporočila: |
Najbolj preprosto. Antifriz. |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2017 2:29 pm Naslov sporočila: |
Z VIP tehnike so zapisali: "Za potopno črpalko je idealno repično olje, dobite ga v vsaki trgovini."
http://www.pomurske-lekarne.si/tocka-zdravja/olje-oljne-ogrscice
Olje repice se uporablja le v tehnične namene.
lp. _________________ --
Objavljeno: Sre Apr 26, 2017 11:01 am Naslov sporočila: |
Sem razstavil črpalko in me zanima koliko olja smem naliti... verjetno ni dobro da je celi rotor zalit bo večji upor.
Dobil sem informacijo da eni uporabljajo glicerin.
Hvala za info.
perosi Član
Pridružen-a: Sre 17 Jul 2013 18:34 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Pon Maj 08, 2017 9:46 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Imam težave s pretočno črpalko z avtomatskim izklopom podobno tejle https://www.ideo.si/pretocne_crpalke/AVTOMATSKA_PRETOCNA_CRPALKA_CGP800_BLACK_LINE. Ob priklopu na napetost, zagori na avtomatskem stikalu lučka kot da črpalka deluje, vendar motor ne vrti, nato čez par sekund vrže na alarm. Včasih ob ponovnem resetu samo obrne motor in se spet ustavi...
Je mogoče komu kaj jasno, kje iskati napako? Na motorju ali na stikalu? Mogoče priporočate kakšen servis, če ne bo šlo drugače?
Hvala. |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Maj 09, 2017 8:19 am Naslov sporočila: |
Ima motor zagonski kondenzator?
lp |
perosi Član
Objavljeno: Sre Maj 10, 2017 9:50 am Naslov sporočila: |
To je v 95 % vzrok napake in tudi najcenejša napaka. Prvo menjajte kondenzator (imajo jih trgovinah z elektro materjalom in najbolje da kar starega nesete s seboj da vam dajo istega) in če bo napaka ostala bomo reševali naprej.
Kar bi bilo naprej še možno so ležaji samega motorja (lahko preizkusite ali se rotor motorja vrti prosto (pozor motor odklopite iz omrežja da nebodo kakšni prsti leteli okoli).
Najslabša opcija za vas pa je da je kaj narobe z elektroniko (senzor tlaka) ali z samim navitjem motorja (med ovojni stik).
lp |
perosi Član
Objavljeno: Pet Maj 12, 2017 6:38 pm Naslov sporočila: |
No sem razstavil in na zunaj je kondenzator kot nov oznaka CBB60 20uF 450V. Kaj pomenijo pa oznake 40/70/21?
Grem ob priliki v elektro trgovino pogledat, če imajo kar rabim.
Kaj pa naročila z neta? Se splača to pogledati pri kakšnih kitajcih, ebayu in podobnih straneh?
Kaj kabla ni važno katerega kam priklopim ker sta enaka?
Motor se pa ročno lepo vrti...
Najlepša hvala za pomoč. |
perosi Član
Objavljeno: Čet Maj 18, 2017 7:29 pm Naslov sporočila: |
Malo sem probaval in vidim, da motor dela BP, če ga vežem direkt in ne preko vezja, kateri pumpo izklaplja ko je dosežen pritisk...
Kaj bi bilo lahko narobe na tem vezju?
Rele ima počeno ohišje kot je vidno s slike... Je tu napaka? |
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Maj 18, 2017 9:14 pm Naslov sporočila: |
Ali vezje drugače deluje? Ledike svetijo? Pride napetost do releja?
Če ja, potem je res kaj narobe na releju
Če ne, pa kje drugje - največkrat na napajalniku, najraje pa na tistem rumenem kondenzatorju. |
perosi Član
Objavljeno: Čet Maj 18, 2017 9:59 pm Naslov sporočila: |
Na OUT-u je napetost, vmes pa nisem meril, ker mi je pred časom crknil inštrument in moram najprej nabaviti novega...
Ledike gorijo vse. Ko priklopim gorijo vse: alarm, rumena za ON (vendar motor ne deluje), zelena pa itak vedno, ko je vklopleno stikalo. Čez par sekund rumena ugasne in gorita samo rdeča in zelena... |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Maj 19, 2017 5:51 am Naslov sporočila: |
Če rele cveti že ni dobro.
Odspajkaj ga in izmeri upornost špulce (cca.270 Ohm) ter izmeri, če povezave/kontakti sploh delujejo glede na notranjo shemo/datašit.
Priklopi ga na 12V, dovolj bo že 9V baterija, da vidiš ali preklaplja ali ne in če so potem kontakti raz/sklenjeni ali ne. _________________ Največji čar - električar |
Objavljeno: Pet Maj 19, 2017 10:54 am Naslov sporočila: |
Mogoče če bi vpisal mesto bivanja v profil, bi že imel popravljeno  |
perosi Član
Objavljeno: Pet Maj 19, 2017 5:00 pm Naslov sporočila: |
Ni problema to vpisat, vendar sem vseeno malce daleč on vas, kateri mi pomagate
S. Primorska drugače... |
