Debelina kabla...
kaja.alyo
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
Kraj: Bistrica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 21, 2017 10:54 pm    Naslov sporočila:  Debelina kabla... Odgovori s citatom
Zdravo,
Zanima me kakšna mora biti debelina vodnikov za 5 žilni, trofazni kabel.
Rabim ga 25metrov, od 5kw agregata(varovalke so 3x 6A), do omarice...
Hvala za pomoč.
The quieter you become the more you`re able to hear
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 22, 2017 6:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je nekih 7 amperov po fazi. Zadoščal bi 1,5mm, tudi padec napetosti bi bil pod 1%.
Če pa boš priklopil to za dlje časa, bi jaz dal 2,5mm2
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 22, 2017 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Zdravo, hvala za odgovor
Dom dal kar 2,5, kakšen padec bo pa v tem primeru?
boajans5
Pridružen-a: Sre 24 Maj 2017 16:36
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 22, 2017 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi vsekakor dal 2,5 mm2. Že zaradi večje mehanske obstojnosti. V ceni pa ne bo bistvene razlike.
Ko sem tole pisal si se že odločil.
mini_inz
Pridružen-a: Ned 12 Maj 2013 17:01
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 22, 2017 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaja.alyo je napisal/a:
Padec napetosi bo manjsi, v tvojem primeru zanemarljiv.
Smile
boajans5
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 22, 2017 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Specifična upornost bakra = 0,0175 Omega na dolžini 1m in preseku vodnika 1mm2.
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 22, 2017 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa za odgovore.
Če je padec zanemarljiv je to vredu.
Me pa zanima če lahko tri faze razdelim na 3x eno fazo, torej:
1. Vtičnica -nula in 1
2. Vtičnica -nula in 2
3. Vtičnica -nula in 3
Gre se mi zato, da se 5kw razdeli na tri faze, torej je na eni samo približno 1,6kw. Rad bi pa koristil vseh 5kw z enofaznimi porabniki, ko je to potrebno.
Torej kompresor na eno fazo plus dve vtičnici...
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2017 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel bo že zdržal, 3 fazni agregat je pa namenjen napajanju 3 faznih porabnikov, ob taki nesimeteiji, kot jo imaš ti, to ne bo dobro za agregat.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2017 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ne pozabi, da bo vodnik "nule" obremenjen s tokom vseh 3 faz.
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2017 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Aha hvala za sesnanitev. Je pa to stari Rade Končar agregat, ima tudi eno-fazno vtičnico, ki je priklopljena pač na nulo in eno fazo in dela ok že od leta 1986. Je lahko mogoče kaj prilagojeno na generatorju?
Hvala
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2017 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nula ne bo obremenjena s tokom vseh 3 faz, pač pa maksimalno s tokom 1 faze.
Ne vem, kako ima agregt narejeno. Najbrž nima za 1 fazno vtičnico svojega navitja, pač pa je narejeno, kot si ti želel; odcep iz ene izmed 3 faz ven.
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2017 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem že tudi razmišljal glede nule in njene obremenitve ja... Sej tudi če razčlenim na 3x eno fazo, velja že vedno 120° zamak med fazami? Pomoje da ja, saj ga določa izvor in ne porabnik, ali se motim?
V tem primeru je nula obremenjena isto kot bi bila na trofaznem?
Hvala
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2017 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nula je obremenjena največ s tokom, ki gre po najbolj obremenjeni fazi. Če bremena lepo enakomerno porazdeliš med tri faze, bo nula pravzaprav neobremenjena.
Kot so pa že predhodniki omenili, se lahko uporabi posamezna faza, ni pa to najbolj optimalno. Glede na starost stroja pa domnevam, da tudi ni prav hudo narobe.
Namreč, za vzbujanje ima tvoj agregat verjetno kondenzatorje - stalno vzbujanje in ne elektronske regulacije. Elektronika bi "popravljala" napetost da bi bila najbolj točna 230V Ampak ker je elektronska regulacija vzbujanja ena za vse tri faze naenkrat, bi lahko imel na posameznih različno obremenjenih fazah različno visoko napetost.
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2017 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za razlago.
Ja glede na to, da se je agregat v večini uporabljal pod eno fazo (prejšni lastnik je celo varil na njega) in je še zdaj vse vredu. Tudi jas sklepam da je bil narejen dovolj dolgo nazaj, da je toliko kvaliteten in odporen pred okvaro, da bo vse vredu.
Nisem še sicer odpiral škatle z napeljavo, ampak sem tudi jaz prepričan, da je to asinhronski motor z vzbujanjem preko kondenzatorev (sem imel pred kratkim projekt, ko sem sam naredil takšen agregat in vidim, da se ta obnaša podobno -mu moraš naviti obrate, da se kazalec premakne iz 0v na 250v, potem pa napetost niha).
Glede na uporabo (kompresor, brusilke, itd...) me niti ne skrbi, če bi bilo na eni fazi 270v, na drugi pa 220v.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 27, 2017 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nula je obremenjena največ s tokom ene faze, če so porabniki grelci ali luči. Če so porabniki stikalni napajalniki, je nula lahko obremenjena z vsoto tokov vseh treh faz.
