kaja.alyo Član
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.67 Kraj: Bistrica ob Dravi
Objavljeno: Sre Jun 21, 2017 10:54 pm Naslov sporočila: Debelina kabla... |
Zdravo,
Zanima me kakšna mora biti debelina vodnikov za 5 žilni, trofazni kabel.
Rabim ga 25metrov, od 5kw agregata(varovalke so 3x 6A), do omarice...
Hvala za pomoč. _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Čet Jun 22, 2017 6:12 am Naslov sporočila: |
To je nekih 7 amperov po fazi. Zadoščal bi 1,5mm, tudi padec napetosti bi bil pod 1%.
Če pa boš priklopil to za dlje časa, bi jaz dal 2,5mm2 |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Čet Jun 22, 2017 8:59 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Zdravo, hvala za odgovor
Dom dal kar 2,5, kakšen padec bo pa v tem primeru? _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
boajans5 Neznanec
Pridružen-a: Sre 24 Maj 2017 16:36 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 22, 2017 9:02 am Naslov sporočila: |
Jaz bi vsekakor dal 2,5 mm2. Že zaradi večje mehanske obstojnosti. V ceni pa ne bo bistvene razlike.
Ko sem tole pisal si se že odločil.
LP |
mini_inz Član
Pridružen-a: Ned 12 Maj 2013 17:01 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.16 Kraj: Velenje
Objavljeno: Čet Jun 22, 2017 9:26 am Naslov sporočila: |
kaja.alyo je napisal/a: |
Dom dal kar 2,5, kakšen padec bo pa v tem primeru? |
Padec napetosi bo manjsi, v tvojem primeru zanemarljiv. _________________
boajans5 Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 22, 2017 9:32 am Naslov sporočila: |
Specifična upornost bakra = 0,0175 na dolžini 1m in preseku vodnika 1mm2. |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Čet Jun 22, 2017 12:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala lepa za odgovore.
Če je padec zanemarljiv je to vredu.
Me pa zanima če lahko tri faze razdelim na 3x eno fazo, torej:
1. Vtičnica -nula in 1
2. Vtičnica -nula in 2
3. Vtičnica -nula in 3
Gre se mi zato, da se 5kw razdeli na tri faze, torej je na eni samo približno 1,6kw. Rad bi pa koristil vseh 5kw z enofaznimi porabniki, ko je to potrebno.
Torej kompresor na eno fazo plus dve vtičnici... _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Jun 23, 2017 7:31 am Naslov sporočila: |
Kabel bo že zdržal, 3 fazni agregat je pa namenjen napajanju 3 faznih porabnikov, ob taki nesimeteiji, kot jo imaš ti, to ne bo dobro za agregat. |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 23, 2017 8:53 am Naslov sporočila: |
Pa ne pozabi, da bo vodnik "nule" obremenjen s tokom vseh 3 faz. |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Pet Jun 23, 2017 8:54 am Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Aha hvala za sesnanitev. Je pa to stari Rade Končar agregat, ima tudi eno-fazno vtičnico, ki je priklopljena pač na nulo in eno fazo in dela ok že od leta 1986. Je lahko mogoče kaj prilagojeno na generatorju?
Hvala _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
qwertz Član
Objavljeno: Pet Jun 23, 2017 9:13 am Naslov sporočila: |
Nula ne bo obremenjena s tokom vseh 3 faz, pač pa maksimalno s tokom 1 faze.
Ne vem, kako ima agregt narejeno. Najbrž nima za 1 fazno vtičnico svojega navitja, pač pa je narejeno, kot si ti želel; odcep iz ene izmed 3 faz ven. |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Pet Jun 23, 2017 9:23 am Naslov sporočila: |
Jaz sem že tudi razmišljal glede nule in njene obremenitve ja... Sej tudi če razčlenim na 3x eno fazo, velja že vedno 120° zamak med fazami? Pomoje da ja, saj ga določa izvor in ne porabnik, ali se motim?
V tem primeru je nula obremenjena isto kot bi bila na trofaznem?
lojzek Član
Objavljeno: Pet Jun 23, 2017 11:30 am Naslov sporočila: |
Nula je obremenjena največ s tokom, ki gre po najbolj obremenjeni fazi. Če bremena lepo enakomerno porazdeliš med tri faze, bo nula pravzaprav neobremenjena.
Kot so pa že predhodniki omenili, se lahko uporabi posamezna faza, ni pa to najbolj optimalno. Glede na starost stroja pa domnevam, da tudi ni prav hudo narobe.
Namreč, za vzbujanje ima tvoj agregat verjetno kondenzatorje - stalno vzbujanje in ne elektronske regulacije. Elektronika bi "popravljala" napetost da bi bila najbolj točna 230V Ampak ker je elektronska regulacija vzbujanja ena za vse tri faze naenkrat, bi lahko imel na posameznih različno obremenjenih fazah različno visoko napetost. |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Pet Jun 23, 2017 1:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala za razlago.
Ja glede na to, da se je agregat v večini uporabljal pod eno fazo (prejšni lastnik je celo varil na njega) in je še zdaj vse vredu. Tudi jas sklepam da je bil narejen dovolj dolgo nazaj, da je toliko kvaliteten in odporen pred okvaro, da bo vse vredu.
Nisem še sicer odpiral škatle z napeljavo, ampak sem tudi jaz prepričan, da je to asinhronski motor z vzbujanjem preko kondenzatorev (sem imel pred kratkim projekt, ko sem sam naredil takšen agregat in vidim, da se ta obnaša podobno -mu moraš naviti obrate, da se kazalec premakne iz 0v na 250v, potem pa napetost niha).
Glede na uporabo (kompresor, brusilke, itd...) me niti ne skrbi, če bi bilo na eni fazi 270v, na drugi pa 220v. _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Jun 27, 2017 3:05 pm Naslov sporočila: |
Nula je obremenjena največ s tokom ene faze, če so porabniki grelci ali luči. Če so porabniki stikalni napajalniki, je nula lahko obremenjena z vsoto tokov vseh treh faz. _________________ lp |
