Elektromotor z zavoro
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 15, 2017 7:59 pm    Naslov sporočila:  Elektromotor z zavoro Odgovori s citatom
Priklapljam elektromotor 3x400V na frekvenčnik, ki ima vgrajeno zavoro (motor).
Zanima me samo kakšno napetost lahko dam na zavoro, da bo delovala ok.
Na modulu zavore piše za priklop U=500V.
Mora biti 400V ali je lahko tudi 230V?
Na razpolago imam napajanje 230-400V.
 Velikost datoteke:  82.42 KB
joli
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.50
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 15, 2017 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen.
To je usmernik za zavoro in to je max.napetost in tok katero zdrzi usmernik,koliko voltna je zavora pa mogoče piše na tablici motorja ,če je bila vgrajena tov. 230 v.ne more škoditi,kvečjenu ne bo delovala,če je slučajno 400v,kar pa je redko.
L.P. JOLI
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 15, 2017 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatki o napetosti / momentu zavore so ponavadi napisani na tablici elektromotorja, če je bila dobavljena skupaj z motorjem. Glede na to, da je zraven usmernik se da sklepati, da je enosmerna zavora. (obstajajo tudi izmenične, ki so neverjetno hitre) V kolikor je bila kasneje prigrajena bo malo težje ugotoviti. To kar piše na usmerniku je pa max. napetost usmernika.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 15, 2017 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zavora je bila dobavljena z motorjem in je bila že zvezana na sponke kot na sliki spodaj. Prilagam tudi tablico.
Zavoro bom napajal ločeno ker bom motor krmilil preko frekvenčnika in dvomim da je lahko zvezana zavora na sponke motorja.
 Velikost datoteke:  146.2 KB
 Velikost datoteke:  127.48 KB
joli
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.50
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 15, 2017 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Vse kaže,da je zavora 230v,saj je priklopljena preko zvezdišča motorja,tako kot tudi motor v Y obratuje na 400 v. Zavore ne moreš krmiliti iz sponk motorja če imaš regulator,dodaj ločeno napetost,imajo pa regulatorji po večini dodan relejni izhod katerega lahko uporabis za krmiljenje napetosti za zavoro.
L.P. JOLI
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 15, 2017 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala ti za odgovor.
Sem dal gor direktno 230V in zavora popusti. Zmedlo me je tistih 500V.
Spodaj na tablici piše VB=230V mogoče je to napetost zavore...
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 15, 2017 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na strani 11 v PDF dokumentu, je narisana shema vezave zavore, zavora je 205 V DC/20W.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 16, 2017 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore in pomoč.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 16, 2017 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko priklopiš eno-fazno in med-fazno.
Tam, kjer je narisan kontakt na zavori pa lahko priklopiš brez-potencialni signal iz krmilnih kontaktorjev motorja za hitrejše delovanje zavore. Brez te vezave je zavora počasnejša zaradi RC člena v njej. Če je motor za kakšen dvig vitle, mora biti v hitri vezavi.
Poglej vezave na LIST9
lp, ElGrigon
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 16, 2017 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, to me je zanimalo. Uporabil sem D vezavo za hitrejše delovanje zavore.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.68
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 17, 2017 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za malo offtopic.
Ker ima večina takšnih motorjev nekje 1400 obratov, jaz pa bi potreboval nekje 3000, me zanima, ali lahko brez problema na frekvenčniku nastavim na 100hz?
Hvala!
Uptime: 4 dni
