Vrednost pregorelega mikro upora
DaltonJr
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2017 12:52
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2017 1:20 pm    Naslov sporočila:  Vrednost pregorelega mikro upora Odgovori s citatom
na klimi mi je crknil elektromotor notranjega ventilatorja. Na vezju elektromotorja je bil očitno scvrt prvi upor, ki pride za rdečo žico, R9, velikosti caa 4mm. Nikjer ne najdem sheme tega motorja (MFD-40GOAL fujitsu motor, 8P DC280V 34W.), iz Fujitsu pa so mi odgovorili, da teh podatkov ne dajejo.
Je možno kako ugotoviti vrednost tega upora?
Najlepša hvala!
 Velikost datoteke:  363.49 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  704.1 KB
 Pogledana:  25 krat
 Velikost datoteke:  87.2 KB
 Pogledana:  21 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2017 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, shema ki je na zadnji sliki se ne ujema z vezjem na drugi sliki, ali se motim?
Niso ne elementi v okolici isti ne konektor, na shemi je CN2, na sliki pa CN1. Kje si pa dobil shemo, ki je pripeta, na njej so vrednosti elementov, mogoče je na ostanku sheme še kaj...
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2017 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CN2 je verjetno na drugi plošči, s katere pridejo kabli.
Kaj pa pride po rdeči žici? Zgoraj levo sta 2 upora 1,5ohm. Mogoče je ta enak?
DaltonJr
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2017 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sheme samega motorja ni za dobit. Shema na sliki je shema inverterja... po rdeči žici pride 220. Nebo enak upor kot zgornja dva, je drugačne velikosti in ta skurjen je bil moder.
Zdaj vidim, da je šel še en kondenzator C12.
Enako kot tukaj... fotka iz bolgarskega foruma.
 Velikost datoteke:  100.25 KB
 Pogledana:  37 krat
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2017 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modri upori so pogosto 0 ohm, in je zgolj v vlogi varovalke.
Sem videl že več plošč, kjer so bili ostali upori črni, 0 ohmov pa modri.
Vendar zgolj ugibam.
DaltonJr
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2017 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Levo zgoraj je še en moder, malo bolj debel upor, ki ima 480ohm. Smile
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2017 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ste kaj pregledali navitje elektromotorja? Upor se ne scvre kar tako. Mogoče je napaka v navitju, slabih ležajih...., skratka bi bilo potrebno najti vzrok te napake predno se lotite zamenjave upora.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
DaltonJr
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2017 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislm, da navitje zgleda ok. Ležaj je tudi ok... Ni crknilo med delovanjem, ampak enkrat med sezono.
 Velikost datoteke:  815.57 KB
 Velikost datoteke:  531.77 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  601.1 KB
 Pogledana:  15 krat
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2017 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno narobe vidim na zadnjih dveh slikah... Zgleda, kot strgane bakrene žičke navitja...
DaltonJr
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2017 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav vidiš, strgane so... to pomeni da je zanič?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2017 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž si razdiral nekoliko na horuk.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2017 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DaltonJr je napisal/a:
Najprej premerite tuljave in vrednosti primerjajete med sabo, če ni večjih odstopanj potem je zadeva v redu. Tiste strgane žičke ne bi smele biti problem za popraviti ( podaljšati ). Tudi, če je kakšna tuljavica v stiku, se jo lepo da previti vsaj po sliki sodeč.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2017 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz fotografije vezja je videti, da je R9 zgolj zaščitni upor, zaporedno z napajanjem. Vrednost torej ni kritična, pač toliko, da se upor pri normalnem delovanju ne bo pregreval.
DaltonJr
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2017 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa vrednost C12? Zraven sta še C1 in C2, ki sta enake velikosti... je to možno kako izmerit?
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 02, 2017 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z merilnikom kapacitivnosti (LCR meter) lahko izmeriš. Vendar velikost ni merilo kapacitivnosti.
Uptime: 7 dni
