DaltonJr Neznanec
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2017 12:52 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Tor Avg 01, 2017 1:20 pm Naslov sporočila: Vrednost pregorelega mikro upora |
na klimi mi je crknil elektromotor notranjega ventilatorja. Na vezju elektromotorja je bil očitno scvrt prvi upor, ki pride za rdečo žico, R9, velikosti caa 4mm. Nikjer ne najdem sheme tega motorja (MFD-40GOAL fujitsu motor, 8P DC280V 34W.), iz Fujitsu pa so mi odgovorili, da teh podatkov ne dajejo.
Je možno kako ugotoviti vrednost tega upora?
Najlepša hvala!
363.49 KB |
15 krat |
704.1 KB |
25 krat |
87.2 KB |
21 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Avg 01, 2017 1:42 pm Naslov sporočila: |
Hm, shema ki je na zadnji sliki se ne ujema z vezjem na drugi sliki, ali se motim?
Niso ne elementi v okolici isti ne konektor, na shemi je CN2, na sliki pa CN1. Kje si pa dobil shemo, ki je pripeta, na njej so vrednosti elementov, mogoče je na ostanku sheme še kaj...
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 01, 2017 1:54 pm Naslov sporočila: |
CN2 je verjetno na drugi plošči, s katere pridejo kabli.
Kaj pa pride po rdeči žici? Zgoraj levo sta 2 upora 1,5ohm. Mogoče je ta enak?
DaltonJr Neznanec
Objavljeno: Tor Avg 01, 2017 2:15 pm Naslov sporočila: |
Sheme samega motorja ni za dobit. Shema na sliki je shema inverterja... po rdeči žici pride 220. Nebo enak upor kot zgornja dva, je drugačne velikosti in ta skurjen je bil moder.
Zdaj vidim, da je šel še en kondenzator C12.
Enako kot tukaj... fotka iz bolgarskega foruma.
100.25 KB |
37 krat |
shmandi Član
Objavljeno: Tor Avg 01, 2017 2:20 pm Naslov sporočila: |
Modri upori so pogosto 0 ohm, in je zgolj v vlogi varovalke.
Sem videl že več plošč, kjer so bili ostali upori črni, 0 ohmov pa modri.
Vendar zgolj ugibam.
DaltonJr Neznanec
Objavljeno: Tor Avg 01, 2017 2:30 pm Naslov sporočila: |
Levo zgoraj je še en moder, malo bolj debel upor, ki ima 480ohm.
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.37 Kraj: Radeče
Objavljeno: Tor Avg 01, 2017 4:23 pm Naslov sporočila: |
Ste kaj pregledali navitje elektromotorja? Upor se ne scvre kar tako. Mogoče je napaka v navitju, slabih ležajih...., skratka bi bilo potrebno najti vzrok te napake predno se lotite zamenjave upora.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
DaltonJr Neznanec
Objavljeno: Tor Avg 01, 2017 4:46 pm Naslov sporočila: |
Mislm, da navitje zgleda ok. Ležaj je tudi ok... Ni crknilo med delovanjem, ampak enkrat med sezono.
815.57 KB |
8 krat |
531.77 KB |
10 krat |
601.1 KB |
15 krat |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 01, 2017 5:01 pm Naslov sporočila: |
Verjetno narobe vidim na zadnjih dveh slikah... Zgleda, kot strgane bakrene žičke navitja...
DaltonJr Neznanec
Objavljeno: Tor Avg 01, 2017 5:11 pm Naslov sporočila: |
Prav vidiš, strgane so... to pomeni da je zanič?
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 01, 2017 5:13 pm Naslov sporočila: |
Najbrž si razdiral nekoliko na horuk.
ecobra Član
Objavljeno: Tor Avg 01, 2017 5:39 pm Naslov sporočila: |
DaltonJr je napisal/a: |
Prav vidiš, strgane so... to pomeni da je zanič? |
Najprej premerite tuljave in vrednosti primerjajete med sabo, če ni večjih odstopanj potem je zadeva v redu. Tiste strgane žičke ne bi smele biti problem za popraviti ( podaljšati ). Tudi, če je kakšna tuljavica v stiku, se jo lepo da previti vsaj po sliki sodeč.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Avg 02, 2017 10:16 am Naslov sporočila: |
Iz fotografije vezja je videti, da je R9 zgolj zaščitni upor, zaporedno z napajanjem. Vrednost torej ni kritična, pač toliko, da se upor pri normalnem delovanju ne bo pregreval.
DaltonJr Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 02, 2017 11:10 am Naslov sporočila: |
Kaj pa vrednost C12? Zraven sta še C1 in C2, ki sta enake velikosti... je to možno kako izmerit?
shmandi Član
Objavljeno: Sre Avg 02, 2017 11:17 am Naslov sporočila: |
Z merilnikom kapacitivnosti (LCR meter) lahko izmeriš. Vendar velikost ni merilo kapacitivnosti.
