Univerzalno snemanje IR signala
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 19, 2017 10:23 am    Naslov sporočila:  Univerzalno snemanje IR signala Odgovori s citatom
Ojla,
portebujem namig, kako bi naredil univerzalni sprejemnik IR signala iz daljinskih upravljalcev. Torej signal je lahko 36, 38 ali 40 kHz, kom. protokol poljuben. Naprava se mora "naučiti" par komand in jih nato po potrebi reproducirati. IR komande, ki si jih mora napravica zapomnit, so različne in jih ne morem posneti v delavnici oz. na terenu.
Sprejemnik bi vzel 38kHz, verjetno bo od blizu dekodiral tudi 36 in 40kHz. Za meritev modulacijske frekvence pa bi dodal še eno IR foto diodo. Ko bi detektor zaznal signal, bi iz diode prečital mod. frekvenco, nato pa še celo sporočilo iz detektorja.
Ima kdo kako drugo boljšo idejo?
lp!
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 19, 2017 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ne en teden nazaj sem moral dobiti kode IR daljinca za stensko uro, kateri mislim spremeniti namen uporabe. Za branje kod sem uporabil Arduino mini.
Verjetno pa ti bo predstavljal problem oddajanja, če ne veš frekvence.
Na netu je kar nekaj zadetkov na temo "Clone Infrared Signals With Arduino".
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 19, 2017 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj zato pa bi jaz imel še fotodiodo, da tam izmerim modulacijsko frekvenco. Iz IR detektorja pa bi bral vlak pulzov. Načeloma bi to lahko počel tudi s fotodiodo, ampak detektor ima vgrajene filtre, tako da demodulira signal brez napak (in vplivov žarnic itd.).
Idealno bi bilo imeti IR fotodiodo, ki bi vsebovala predojačevalec in filter cca 36-40kHz, na izhodu pa bi bil še vedno moduliran signal. To sploh obstaja?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 19, 2017 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nadaljujem našel sem Optoschmitt diode (SD5600-001), vendar rabijo vsaj 4.5V. Našel sem tudi IR fototranzistorje, s katerimi bom poskusil (Vishay VEMT3700F).
Bom poskusil brez detektorja, torej da frekvenco in komunikacijski string merim na fototranzistorju.
Uptime: 8 dni
