+3V ali +5V
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2017 12:15 pm    Naslov sporočila:  +3V ali +5V Odgovori s citatom
Sem začetnik na RPI in sem takoj naletel na dilemo.
Nekje sem prebral, da je RPI 3V toleranten in da 5V na pinu pomeni poškodbo.
Pa gledam LCD I2C adapter in me je strah priključiti ga:
I2C adapter in LCD sta 5V-tna. SCL in SDA pina sta vezana na RPI in bi odgovarjala z signali +5V. Priključil sem na +3V, pa LCD ne reagira. Dobil sem nasvet, da naj enostavno odlotam pullup upora na SCL in SDA in tako RPI ne bo dobil nazaj +5V.
Ja res, toda v mislih imam še več I2C adapterjev za druge zadeve, ki bodo imeli pullup upore. Ali naj nad kupljenimi adapterji delam vivisekcijo?
Pred vsem bi rad vedel, ali je res, da RPI umre, če mu dam +5V na GPIO pine. Kakšne izkušnje imate in kako rešujete to.
Janez Menart
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2017 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam, da izdelaš prilagoditev nivojev z dvema mosfet-oma:
teorija: Level shifting techniques in I2C-bus design
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2017 6:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,
Zelo poučen dokument.
Najbrž bo res potrebno ta dva pina dvignit na 5V, a smiselno bi bilo, da bi že RPI imel to vgrajeno. Potem bi cel I2C bus bil na 5 V
No, ja. Nisem prav zagret.
Hvala aza poučen dokument
VS
Janez Menart
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2017 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako: Kupil sem pretvornik iz HK:
https://www.banggood.com/5-Pcs-3_3V-5V-TTL-Bi-directional-Logic-Level-Converter-For-Arduino-p-951182.html?rmmds=myorder
in ga tudi dobil.
A ima veliko preveč kontaktov.
Kam sedaj vezati SCL-SDA na RPI strani in kam na strani 5V čipov.
Kam vezati 3V3 in kam 5V
Samo za GND mi je jasno, kam vezati.
Zakaj mora biti vse, česar se lotim, tako zapleteno?
Verjetno je kdo od vas že uporabil to vezje in ve, kako ga vezati. Naj mi pomaga..
Hvala
VS
 Velikost datoteke:  1.94 MB
 Pogledana:  10 krat
Janez Menart
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 18, 2017 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ploščici imaš oznake HV(High Voltage) in LV (Low Voltage) in to je to.
Ti bo tole spodaj v pomoč?
TX gre v obe smeri (slika spodaj), RX pa samo od 5V->3.3V (ima samo uporovni delilnik napetosti).
 Velikost datoteke:  141.83 KB
 Velikost datoteke:  16.62 KB
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2017 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Jaka!
Torej uporabim za scl insda samo pina TXO na 5V strani in TXI na 3.3V strani,
no ja pa še napajanja <GND LV in HV.
Bom probal in javil kako gre.
Pozdrav
VS
Janez Menart
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2017 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Question Think Hmmm... Nekako ne vidim, kako gre lahko pretvorba napetosti pri TX v obe smeri. Pri RX vezju imamo 5V vhod in 3,3V izhod, pri TX pa ravno obratno: 3,3V vhod in 5V izhod. Vsako od vezij (RX oz. TX) je mogoče uporabiti le v eni smeri.
Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2017 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
transalp je napisal/a:
Tule je razloženo, kako oz. zakaj ta trik z MOSFET deluje v obe smeri:
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10441.pdf
(točka 2. in 3. na strani 4/7)
LP, S.
transalp
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2017 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala. Na diodo v MOSFETu sem pozabil ... Very Happy
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
