vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3357 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Sep 28, 2017 12:15 pm Naslov sporočila: +3V ali +5V |
Sem začetnik na RPI in sem takoj naletel na dilemo.
Nekje sem prebral, da je RPI 3V toleranten in da 5V na pinu pomeni poškodbo.
Pa gledam LCD I2C adapter in me je strah priključiti ga:
I2C adapter in LCD sta 5V-tna. SCL in SDA pina sta vezana na RPI in bi odgovarjala z signali +5V. Priključil sem na +3V, pa LCD ne reagira. Dobil sem nasvet, da naj enostavno odlotam pullup upora na SCL in SDA in tako RPI ne bo dobil nazaj +5V.
Ja res, toda v mislih imam še več I2C adapterjev za druge zadeve, ki bodo imeli pullup upore. Ali naj nad kupljenimi adapterji delam vivisekcijo?
Pred vsem bi rad vedel, ali je res, da RPI umre, če mu dam +5V na GPIO pine. Kakšne izkušnje imate in kako rešujete to.
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
horvi Član
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36 Prispevkov: 156 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
vilko Član
Objavljeno: Pet Sep 29, 2017 6:56 am Naslov sporočila: |
Hvala,
Zelo poučen dokument.
Najbrž bo res potrebno ta dva pina dvignit na 5V, a smiselno bi bilo, da bi že RPI imel to vgrajeno. Potem bi cel I2C bus bil na 5 V
No, ja. Nisem prav zagret.
Hvala aza poučen dokument
VS
Janez Menart |
vilko Član
Objavljeno: Sre Okt 18, 2017 12:34 pm Naslov sporočila: |
Tako: Kupil sem pretvornik iz HK:
https://www.banggood.com/5-Pcs-3_3V-5V-TTL-Bi-directional-Logic-Level-Converter-For-Arduino-p-951182.html?rmmds=myorder
in ga tudi dobil.
A ima veliko preveč kontaktov.
Kam sedaj vezati SCL-SDA na RPI strani in kam na strani 5V čipov.
Kam vezati 3V3 in kam 5V
Samo za GND mi je jasno, kam vezati.
Zakaj mora biti vse, česar se lotim, tako zapleteno?
Verjetno je kdo od vas že uporabil to vezje in ve, kako ga vezati. Naj mi pomaga..
Hvala
VS
1.94 MB |
10 krat |
Janez Menart |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Okt 18, 2017 5:02 pm Naslov sporočila: |
Na ploščici imaš oznake HV(High Voltage) in LV (Low Voltage) in to je to.
Ti bo tole spodaj v pomoč?
TX gre v obe smeri (slika spodaj), RX pa samo od 5V->3.3V (ima samo uporovni delilnik napetosti).
141.83 KB |
1 krat |
16.62 KB |
0 krat |
_________________ Lp, Jaka |
vilko Član
Objavljeno: Čet Okt 19, 2017 9:11 am Naslov sporočila: |
Hvala Jaka!
Torej uporabim za scl insda samo pina TXO na 5V strani in TXI na 3.3V strani,
no ja pa še napajanja <GND LV in HV.
Bom probal in javil kako gre.
Pozdrav
VS
Janez Menart |
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Okt 19, 2017 1:59 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
TX gre v obe smeri (slika spodaj), RX pa samo od 5V->3.3V (ima samo uporovni delilnik napetosti). |
Hmmm... Nekako ne vidim, kako gre lahko pretvorba napetosti pri TX v obe smeri. Pri RX vezju imamo 5V vhod in 3,3V izhod, pri TX pa ravno obratno: 3,3V vhod in 5V izhod. Vsako od vezij (RX oz. TX) je mogoče uporabiti le v eni smeri.
_________________ Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes. |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Čet Okt 19, 2017 2:11 pm Naslov sporočila: |
transalp je napisal/a: |
Hmmm... Nekako ne vidim, kako gre lahko pretvorba napetosti pri TX v obe smeri. Pri RX vezju imamo 5V vhod in 3,3V izhod, pri TX pa ravno obratno: 3,3V vhod in 5V izhod. Vsako od vezij (RX oz. TX) je mogoče uporabiti le v eni smeri. |
Tule je razloženo, kako oz. zakaj ta trik z MOSFET deluje v obe smeri:
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10441.pdf
(točka 2. in 3. na strani 4/7)
LP, S.
transalp Član
Objavljeno: Čet Okt 19, 2017 2:15 pm Naslov sporočila: |
Aha, hvala. Na diodo v MOSFETu sem pozabil ...
