Krmiljenje ventilatorja
barosa
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2017 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ugotovil nekje na sredi da so različna ohišja (TO-92, SO-8, SOT-89)
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2017 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem odlotal od enega vezja L7805CV. Sedaj deluje vse.
Hvala za vaso pomoc.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2017 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daš kako sliko te modifikacije?
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2017 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
In poveš v kakšnem ohišju je ta tvoj L7805CV. Rolling Eyes
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2017 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Dva sem našel.
se pravi enega L7805CV v TO-220 ohišju in drugega 7805 v TO-92 verziji.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2017 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ok, imaš dva 7805 v različnih ohišjih. Ti daj sliko/fotko vezja, ki ti zdaj deluje. To me firbca. Pa še koga.
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2017 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TO-220 sem privijacil zgoraj na hladilna rebra ki jih ima, nogice pa sem ukrivil dol na te tri pine in nalotal. Slikam jutri ko ga dobim v roke spet.
thetilko
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.90
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2017 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede tega pwm signala, sem pred casom naredil aplikacijo za Arduino, kjer regulira Ventilator glede na temperaturo.
Ce kdo potrebuje lahko poizkusim zadevo najti. Bila je kombinacija OneWire senzorja in PWM ventilatorja in PWM crpalke. Narejeno je bilo za hlajenje CNC spindla.
Samo v opozorilo, ker ce se ne motim vidim v postih regulacijo napetosti. Ce boste PWM crpalke ali ventilatorje gnali na nizki napetosti jim boste verjetno skrajsali zivljenjsko dobo ali pa jih skurili. Sam imam na vesti eno crpalko in kar nekaj ventilatorjev. Smile
Je pa zadeva zelo enostavna. Ena zica pove obrate druga izklaplja napetost in s tem regulira hitrost.
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 23, 2017 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika
 Velikost datoteke:  3.99 MB
 Pogledana:  16 krat
pikapolonica
Pridružen-a: Čet 07 Jan 2016 21:28
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2018 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za enak namen, kot avtor teme nameravam uporabiti računalnikški ventilator. Podatki na njem so : 12V in 0,12A
da bi ponoči delal z neslišno hitrostjo, sem nabavil sledeči regulator
klik
vendar mi napetost zniža le iz 12,9V na 12,4V in temu vsled le malo padejo tudi vrtljaji
ali bi mi naslednji regulator bolj zmanjšal vrtljaje?
klik
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 18, 2018 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni dolgo, kar sem nabavil malošumni ventilator za končno stopnjo s PWM pogonom. Kitajci so poceni. Namesto temperaturne regulacije z NTC lahko daš ročni potenciometer:
https://de.aliexpress.com/item/DC-12V-PWM-PC-CPU-Fan-Temperature-Control-Speed-Controller-CPU-High-Temp-Alarm/32640489739.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6b2c4c4d9FEepS
https://de.aliexpress.com/item/New-Radiator-CPU-Cooler-Fan-For-Server-Computer-EFC0812DB-8CM-80MM-8015-80-80-15MM-12V/32838384441.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6b2c4c4d9FEepS
pikapolonica
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2018 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v bistvu me zanima le, če mi bo regulator iz spodnje povezave (iz prejšnjega) posta kaj bolj znižal napetost in s tem obrate ventilatorja, kot iz zgornje povezave
je pa tako, da je na mojem ventilatorju oznaka PPM (pony precision motor) in ne PWM (ne vem kaj to pomeni)
vi bistvu kako naj vem (če govorim o regulatorju iz spodnje povezave), za koliko mi bo zmanjšal napetost. Ali bo to zmanjšal le za 2V. Ali pa bo zmanjšal iz mojih 12,9V na 1,25V?
Stran 3 od 3
Uptime: 6 dni
