Waterproof zaščita vezja Kako?
zcgo46
Pridružen-a: Pet 06 Okt 2017 18:14
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
Kraj: Divača
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 6:40 pm    Naslov sporočila: icon_question Waterproof zaščita vezja Kako? Odgovori s citatom
Pozdrav,
Je ze kdo doma proval nekako waterproof zaščititi vezje, lahko bi bilo tudi delno waterproof(ni treba da se prav v vodo potopi Wink ). Po YT sem gledal da nekateri to nardijo tako da prebarvajo z lakom za nohte. Se to obnese oz ali je ze kdo probal?
Hvala. L.p. Žan
GOOO VALE 46
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PLASTIK sprej je OK.
lp, ElGrigon
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam PLASTIK 70 imam pa tudi URETHAN 71 (oboje od KONTAKT CHEMIE). Slednji naj bi bil prijaznejši za lotanje.
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se mudi in se zadeva ne greje potem lahko uporabiš tudi vosek od kakšne sveče.
Ni ravno profi ampak deluje pa.
Glede dolgoročnosti pa nimam izkušenj.
zcgo46
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
Kraj: Divača
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vsem, kje pa kupit ta spray? elektro trgovina? ali se dibi tudi u kakemu merkurju ipd.?
GOOO VALE 46
v.j.
Prispevkov: 1663
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od Kontakt Chemie bi verjetno dobil v trgovinah z elektroniko.
Tudi čisto navaden lak v spray-u se dobro obnese za zaščito vezij. Najraje uporabljam transparent mat lak, kupim v Mavrici ali Merkurju. Če je ena plast premalo, našpricam 2x ali 3x. Pred nanosom laka je priporočljivo dobro očistiti vezje.
Za zelo zanesljivo zaščito je treba uporabiti dvokomponentni lak.
lojzek3211
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem modelarsko robo zrihtal waterproof z plasti dipom.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
Jaz sem modelarsko robo zrihtal waterproof z google.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje najprej opereš s krtačko in izopropil alkoholom, lahko tudi z etanolom. Posušiš in namažeš z brezkislinskim silikonskim kitom, navadno piše na njem "Neutral" ali kaj podobnega. Če vezje potopiš v kakšno maso, ki postane zelo trda, na primer poliestersko smolo, obstaja nevarnost, da ti ta zaradi krčenja potrga komponente.
v.j.
Prispevkov: 1663
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, za zalivanje se ne uporablja smol, ki se krčijo.
Silikon odsvetujem, razen če je dvokomponentni za zalivanje.
Za zalivko se uporabi namenske dvokomponentne mase ali enakovredna dvokomponentna lepila, polnila, ...
Uporabljam Mitopur A+B od Mitol Sežana, poliuretansko dvokomponentno lepilo, se ne krči, uporabno na mnogih področjih, priporočam. Prodajajo v Mavrici, Merkurju, ...
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 28, 2017 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima vezje LCD, s kontakti na tisksno vezje preko prevodne gume, svetujem nevtralni silikonski kit. Ta je dovolj gost in ti ne bo zlezel med kontaktne površine. Lakiranje in podobne tekoče zalivke pa zlezejo tudi med kontakte. Pri LED teh težav nimaš, ker so prispajkani.
v.j.
Prispevkov: 1663
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 29, 2017 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mitopur A+B ni tako redek, da bi zlezel med kontakte, tudi površinska napetost je drugačna, tako da brez skrbi. Zalivke in laki pa ja, res lahko pridejo vmes in to povzroča težave.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2017 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katero stvar se pa uporablja v industriji? Ponavadi vidim kakšne PCB prevlečene s črno ali pa modro prevleko, ki je trda kot kamen.
Primer: https://www.ept.ca/wp-content/uploads/sites/29/2016/06/16JJD257_EA1.jpg
zcgo46
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
Kraj: Divača
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2017 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za nasvete, sem se odlocil da bom kar z tem dvokomponentnim Mitopourjem a+b Smile po novem letu grem iskat. hvala se enkrat za vse nasete pa srečno 2018 vsem Smile.
L.p.Žan
GOOO VALE 46
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 31, 2017 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je Multi-Cure Glass Ionomer Band Cement, proizvajalca 3M, ki se strdi pod UV svetlobo v nekaj sekundah. Ni poceni!
Uptime: 499 dni
