infrared Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.75
Objavljeno: Sre Sep 17, 2003 4:26 pm Naslov sporočila: 12 V stroboskop |
Še ena shema, ki bi bila zanimiva za več projektov. Recimo da včasih potrebujemo malo večjo napetost , ali pa stvar malo predelamo( vžig) in lahko nastavljamo kot vžiga pri motorju, avtomobilu...
TR1 je primar 220 V sekundar 12 V moči 1.2 W (EI 30) trafo (taki so v elradovih sobnih antenah) TR2 pa Avtotrafo , ki ga dobite z xenon žarnico ostalo nebi smel biti problem
Veliko veselja pri eksperimentiranju |
137.65 KB |
138 krat |
pamzek Član
Pridružen-a: Čet 01 Feb 2007 20:30 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 9:02 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Mene pa zanima kako bi naredil da bi imel dve žarnici?
Prvi del vezja pustim, drugi del (od transformatoja naprej) pa podvojim, tako da ima vsaka žarnica svoje vezje?? Ali imam prav?
Ali mora biti potem tudi transformator močnejši?
In če bo to potem delovalo, ali bosta žarnici utripali obe dve naekrat ali bosta vsaka po svoje?
Hvala za odgovore
LP, Luka
pamzek Član
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 10:04 pm Naslov sporočila: |
Mi res nihče ne zna pomagat?
Pravgotovo se bo našel kakšen mojstrer med vami, ki mi bo znal odgovoriti!
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Feb 04, 2007 11:47 pm Naslov sporočila: |
pamzek je napisal/a: |
Prvi del vezja pustim, drugi del (od transformatoja naprej) pa podvojim, tako da ima vsaka žarnica svoje vezje?? Ali imam prav? |
Imaš prav.
Ali mora biti potem tudi transformator močnejši? |
Ni obvezno. Če pustiš takšnega se bo zaradi dvojne porabe pri polnjenju le prepolovila frekvenca utripov.
In če bo to potem delovalo, ali bosta žarnici utripali obe dve naekrat ali bosta vsaka po svoje? |
Bliskali bosta s približno enako frekvenco, čeprav ne obe v istem trenutku ... ena bo vedno malo zaostajala za drugo.
Hvala za odgovore |
Prosim.
pamzek Član
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 1:55 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Danes sem šel po ves material, ki ga potebujem.
Vendar pa nisem dobil xenon žarnice. Prodajalec mi je rekel, da take žarnice stanejo okoli 40000sit oziroma 170 evrov.
Sedaj pa me zanima, ali so te žarnice res tako drage, ali pa je prodajalec mislil napačno žarnico
Ni mi najbolj jasno, kako je lahko ta žarnica tako draga, ko pa lohko dobiš komplet stroboskop za kakih 5000sit.
LP, Luka
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.86 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 2:05 pm Naslov sporočila: |
60W xenonka v HTE stane 6.62€ ter je v spletni trgovini na zalogi. ***klik***
_________________ lp
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 6:00 pm Naslov sporočila: |
Je imel v mislih one za projektor ali pa za avto.
_________________ LP Aljaž |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 8:58 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Mene pa zanima kako bi naredil da bi imel dve žarnici?...
LP, Luka  |
Enkrat sem kupil za v avto en lowcost stroboskop z dvema zarnicama.
Zarnice so enostavno vezane vzporedno-vse tri zile-pa dela
moram pa poudariti,da gre za "zalo kvaliteten"italjanski izdelek
Edit: ekola,se vedno jih izdelujejo
http://www.lampa.it/ita/Prodotti_scheda.asp?R=Y_72908
_________________ LP Robert |
pamzek Član
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:10 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Hvala za vse prejšne odgovore.
Vendar pa imam spet problem
Kaj je to kar je označeno na shemi???
LP, Luka
sulc Član
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:13 pm Naslov sporočila: |
Pri nas je tak avto komplet nekje med 10 in 20€.
pamzek Član
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 9:16 pm Naslov sporočila: |
Jah vem ja!
Vendar pa mi je veliko ljubše, da nekaj naredim sam.
Ali mogoče veš kaj je tiso kar je označeno?
pamzek Član
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 4:03 pm Naslov sporočila: |
Tlivka.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 4:08 pm Naslov sporočila: |
To, kar je označeno je plinska žarnica, oziroma tlivka. Ko napetost na njej naraste na okoli 70 voltov, prebije in začne prevajati. To aktivira tiristor. Ka ta začne prevajati, se kondenzator (C5, 200n) sprazni skozi primar visokonapetostnega transformatorja (TR2). Tokovni impulz povzroči visokonapetostni sunek na sekundarju transformatorja. Ker se kondenzator sprazni, bo napetost na anodi tiristorja skoraj nič, zato bo nehal prevajati. Ker tiristor ne prevaja več,se bo kondenzator spet začel polniti preko uporov R4 in R6. Ko bo napetost na tlivki presegla prebojno napetost, bo tiristor začel prevajati in cel cikel se ponovi.
Napetostni impulz iz transformatorja na strobo žarnici povzroči ionizacijo, tako da žarnica prebije. Takrat se kondenzator C4 (nabit na okoli 300 V) sprazni preko žarnice na maso. V bistvu gre za kontroliran kratek stik.
Čudna stvar: Tlivka ima negativno upornost. Z drugimi besedami, skozi njo lahko steče velik tok. Zato so pri normalni uporabi vedno vezane v serijo z uporom. Na tej shemi bi tlivka ob prevajanju kratko spojila anodo tiristorja na gate. Za kratek čas pride polna anodna napetost na gate. To ni v redu, ker gate dovoljuje le majhne tokove in napetosti.
Jur
Nazadnje urejal/a jur Tor Feb 06, 2007 4:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
sulc Član
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 4:18 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi se za proženje uporablja RC člen, s tem da je R variabilen in omogoča
nastavitev frekvence utripov.
Uptime: 501 dni
