umrak11 Član
Pridružen-a: Sre 18 Apr 2012 10:15 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.09 Kraj: Koritnica
Objavljeno: Čet Dec 28, 2017 2:23 pm Naslov sporočila: |
Pošiljam se sliko.
3.3 MB |
43 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 1:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala, bom primerjal s svojim, ko ga dobim.
Na tvoji fotki sem še opazil, da nimaš brike, povezave spodaj med uporoma 22K in 10K gor na srednji pin preklopke Play/Mute (na tiskanini je tam bela črta). Edino, če jo imaš narejeno na spodnji strani.
61.93 KB |
9 krat |
umrak11 Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 3:52 pm Naslov sporočila: |
To pa res nisem imel. Je bil mogoče to vzrok? Čisto sem spregledal to povezavo.
DusanK Član
Objavljeno: Pet Dec 29, 2017 11:08 pm Naslov sporočila: |
Dvomim, da bi zaradi tega odletela čipa.
Bolj je pomembno, da sta ob vklopu vhodna potenciometra na minimumu (to razumem kot največja upornost, v načrtu 100K) ter preklopka na Play.
Po vklopu pa počasi povečuješ vhodni signal, tako da zmanjšuješ upornost 100k potenciometru.
V bistvu je brez brik tako kot je na spodnji sliki, torej preklopke Mute/Play sploh nisi imel v funkciji.
42.48 KB |
11 krat |
umrak11 Član
Objavljeno: Ned Dec 31, 2017 2:20 pm Naslov sporočila: |
Danes spravil skupaj vse še enkrat premeril in vklopil. Zadeva deluje . Sicer je problem z glasnostjo ampak mislim da je to kabel fuč za priklop. Edino eno reč sem opazu, Mute, play ne muta čisto ojačevalca.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.67 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Jan 01, 2018 3:14 am Naslov sporočila: |
Problem z glasnostjo? Ne deluje tako kot si pričakoval, oziroma ne daje tistega od sebe kar bi moral? Če je v tem problem, ti priporočam kakšen soliden predojačevalnik, ker šele potem zadeva "zadiha" tako kot mora.
umrak11 Član
Objavljeno: Sob Maj 05, 2018 4:01 pm Naslov sporočila: |
Ojačevalec je deloval skoraj pol leta brez problema in vse ok, zadnji teden pa so ga vklopili in je spet odneslo en čip na enaki povezavi kot zgoraj omenjeno. Res nimam več ideje zakaj pride do tega, ko je pa delal čisto brez problema toliko časa.
Uptime: 7 dni
