stator - oblika zob
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2018 7:53 pm    Naslov sporočila:  stator - oblika zob Odgovori s citatom
Eno čisto osnovno vprašanje Smile
Zakaj ima stator elektromotorja obliko zob v obliki črke T. Guglam, pa ne najdem tega odgovora. Ali je to samo zaradi tega da navitje ne pade dol, ali je še kakšna druga razlaga.
lp, Klemen
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2018 7:56 am    Naslov sporočila:  Re: stator - oblika zob Odgovori s citatom
Po svoje ti dam prav; tista oblika "T" drži navitje "na mestu".
Imam pa - tudi jaz - eno čisto osnovno vprašanje Wink : kaj imajo magnetne silnice "raje": zrak ali feromagnetno snov?
Podvprašanje: si morda iskal slike, ki prikazujejo poti teh silnic v elektromotorju?
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2018 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hočeš reči da s tem zmanjšaš reluktanco (magnetno upornost), ker povečaš površino? To razumem.
Ampak če pogledaš kakšna je sila v reži: F je_sorazmeren A*Bˇ2.
Pri nekem fluksu skozi zob: fluks je_sorazmeren A*B, bi v primeru ko imaš manjši zob dobil večjo silo.
Ni mi uspelo Latexa uvozit...
lp, Klemen
Nazadnje urejal/a trot Sre Jan 31, 2018 1:49 pm; skupaj popravljeno 3 krat
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2018 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jedra električnih strojev so grajena iz lamelirane pločevine, zato ker z lameliranjem zmanjšamo izgube vrtinčnih tokov. Feromagnetni material ima nalogo, da uredi silnice mag. polja, ki se nato urejeno gibljejo po jarmu. Kako rado ima magnetno polje določen medij pa pove permeabilnost materiala. Permeabilnost zraka in neferomagnetnih snovi je 1, permeabilnost feromagnetnega materiala pa je veliko večja. Večja kot je permeabilnost materiala boljše preveja mag. polje. Večja kot je permeabilnost, večja je jakost polja, pri istem toku ki teče po navitju.
L.p. faznprifer
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2018 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@faznprifer: in Smile kje v tem se skriva odgovor? Very Happy
lp, Klemen
faznprifer
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2018 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor je namenjen članu "6dan8", ampak si me ti z objavo nekoliko prehitel. Very Happy
L.p. faznprifer
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2018 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, faznprifer, hvala za odgovor; čeprav je moje vprašanje s smeškom (saj ga nista spregledala, kajne?) nekako veljalo trotu.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2018 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo za primer: kaj je bistvo primerjave na sliki 10 (stran 9) v tem dokumentu ?
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2018 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oblika zob vpliva tudi na reakcijo rotorja. Pri sinhronskih generatorjih se pa še popravlja sinusoida.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2018 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
B=µ*H
Gostota magnetnega pretoka je permeabilnost krat magnetna poljska jakost.
H=I*N/l
Magnetna poljska jakost je tok krat število ovojev deljeno z dolžino silnice
Permeabilnost dinamo pločevine je vsaj tisočkrat večja kot permeabilnost zraka. Torej rabimo za magnetenje zraka tisočkrat več amper ovojev kot za magnetenje železa. Zato naredimo režo med statorjem in rotorjem čim ožjo, da bo dolžina silnice "l" manjša, njeno površino pa čim večjo, da se zmanjša gostota magnetnega pretoka v njej.
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2018 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri strojih, ki imajo distribuirano navitje je v danem trenutku magnetno polje enega zoba po iznosu zelo blizu magnetnemu polju drugega zoba.
Če imaš med sosednima zobema veliko prostora, potem rotor ne čuti zveznega polja temveč izmenično polje: polje zoba, nič, polje sosednjega zoba). Ko se stroj vrti to pomeni, da se polje na rotorju zelo hitro spreminja -> velike izgube. Pa še nič ne doprinese k navoru.
Če je zob v T, je polje ki ga rotor čuti zvezno.
