trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Tor Jan 30, 2018 7:53 pm Naslov sporočila: stator - oblika zob |
Eno čisto osnovno vprašanje
Zakaj ima stator elektromotorja obliko zob v obliki črke T. Guglam, pa ne najdem tega odgovora. Ali je to samo zaradi tega da navitje ne pade dol, ali je še kakšna druga razlaga. _________________ lp, Klemen |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 7:56 am Naslov sporočila: Re: stator - oblika zob |
Zakaj ima stator elektromotorja obliko zob v obliki črke T. Guglam, pa ne najdem tega odgovora. Ali je to samo zaradi tega da navitje ne pade dol |
Po svoje ti dam prav; tista oblika "T" drži navitje "na mestu".
Imam pa - tudi jaz - eno čisto osnovno vprašanje : kaj imajo magnetne silnice "raje": zrak ali feromagnetno snov?
Podvprašanje: si morda iskal slike, ki prikazujejo poti teh silnic v elektromotorju? |
trot Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 1:41 pm Naslov sporočila: |
Hočeš reči da s tem zmanjšaš reluktanco (magnetno upornost), ker povečaš površino? To razumem.
Ampak če pogledaš kakšna je sila v reži: F je_sorazmeren A*Bˇ2.
Pri nekem fluksu skozi zob: fluks je_sorazmeren A*B, bi v primeru ko imaš manjši zob dobil večjo silo.
Ni mi uspelo Latexa uvozit... _________________ lp, Klemen
Nazadnje urejal/a trot Sre Jan 31, 2018 1:49 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.13 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 1:42 pm Naslov sporočila: |
Jedra električnih strojev so grajena iz lamelirane pločevine, zato ker z lameliranjem zmanjšamo izgube vrtinčnih tokov. Feromagnetni material ima nalogo, da uredi silnice mag. polja, ki se nato urejeno gibljejo po jarmu. Kako rado ima magnetno polje določen medij pa pove permeabilnost materiala. Permeabilnost zraka in neferomagnetnih snovi je 1, permeabilnost feromagnetnega materiala pa je veliko večja. Večja kot je permeabilnost materiala boljše preveja mag. polje. Večja kot je permeabilnost, večja je jakost polja, pri istem toku ki teče po navitju. _________________ L.p. faznprifer |
trot Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 1:44 pm Naslov sporočila: |
@faznprifer: in kje v tem se skriva odgovor?  _________________ lp, Klemen |
faznprifer Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 1:53 pm Naslov sporočila: |
Odgovor je namenjen članu "6dan8", ampak si me ti z objavo nekoliko prehitel.  _________________ L.p. faznprifer |
6dan8 Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 5:41 pm Naslov sporočila: |
No, faznprifer, hvala za odgovor; čeprav je moje vprašanje s smeškom (saj ga nista spregledala, kajne?) nekako veljalo trotu. |
6dan8 Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 6:02 pm Naslov sporočila: |
Samo za primer: kaj je bistvo primerjave na sliki 10 (stran 9) v tem dokumentu ? |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 9:06 pm Naslov sporočila: |
Oblika zob vpliva tudi na reakcijo rotorja. Pri sinhronskih generatorjih se pa še popravlja sinusoida. |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 9:47 pm Naslov sporočila: |
B=µ*H
Gostota magnetnega pretoka je permeabilnost krat magnetna poljska jakost.
H=I*N/l
Magnetna poljska jakost je tok krat število ovojev deljeno z dolžino silnice
Permeabilnost dinamo pločevine je vsaj tisočkrat večja kot permeabilnost zraka. Torej rabimo za magnetenje zraka tisočkrat več amper ovojev kot za magnetenje železa. Zato naredimo režo med statorjem in rotorjem čim ožjo, da bo dolžina silnice "l" manjša, njeno površino pa čim večjo, da se zmanjša gostota magnetnega pretoka v njej. _________________ lp |
MitjaN Član
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 10:02 pm Naslov sporočila: |
Pri strojih, ki imajo distribuirano navitje je v danem trenutku magnetno polje enega zoba po iznosu zelo blizu magnetnemu polju drugega zoba.
Če imaš med sosednima zobema veliko prostora, potem rotor ne čuti zveznega polja temveč izmenično polje: polje zoba, nič, polje sosednjega zoba). Ko se stroj vrti to pomeni, da se polje na rotorju zelo hitro spreminja -> velike izgube. Pa še nič ne doprinese k navoru.
Če je zob v T, je polje ki ga rotor čuti zvezno. |
