rovka Neznanec
Pridružen-a: Pon 30 Okt 2017 1:38 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Pet Feb 23, 2018 4:49 pm Naslov sporočila: Vprašanje: stikalo in ventil |
Rabil bi 2 preprosta elementa, prosil bi za pomoč pri izbiri in nakupu.
1) Ventil - rabil bi čim manjši vodni ventil, ki bi se ga dalo poganjati z 3V ali 5V ter bi porabil največ 0.1A. Torej ko ventil dobi 3 ali 5V, se odpre, voda steče skozi njega.
2) stikalo - rabil bi stikalo, ponovno 3V ali 5V z največ 0.1A, stikalo bi delovalo takole: ko bi stikalo dobilo na pinu 3 ali 5V, bi sklenilo povezavo med drugim porabnikom in drugim virom. Za primer dam vir 240V, porabnik navadna žarnica, to stikalo pa bi bilo ugasnjeno dokler ne bi na pinu dobilo 3V, takrat bi se žarnica prižgala.
Vnaprej hvala. Lp
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pet Feb 23, 2018 5:25 pm Naslov sporočila: |
Za tč.2 bi bil koristen SSR rele, recimo G3MB, za predstavo poišči na Ebayu. PS: so različno veliki /močni, poišči ustreznega. Prožilni tok je ranga mA.
Tudi tč. 1: mogoče uporabiš 230V ventil in še en tak SSR rele. Pri tako želenih nizkih napetostih in še sploh tokovih (v povezavi z njegovo močjo: 5V * 0,1A = 0,5W) pri ventilih mislim da nimaš prav neke izbire..
rovka Neznanec
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Feb 23, 2018 6:07 pm Naslov sporočila: |
Klik, tretja stran.
Albert Einstein |
rovka Neznanec
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Feb 23, 2018 7:44 pm Naslov sporočila: |
Pazi. Z njim lahko krmiliš največ 125 VAC tokokroge. Za 230 VAC ni primeren.
LP, Igor |
rovka Neznanec
Objavljeno: Pet Feb 23, 2018 7:47 pm Naslov sporočila: |
To sem opazil ja, bi pa uporabil kar manjše DC voltaže za ventil, npr. kakšnega 24V DC. Bi bilo potem to primerno, se pravi 3V input ter 24V output ?
lojzek Član
Objavljeno: Sob Feb 24, 2018 8:27 am Naslov sporočila: |
Če bi na rele iz mojega predloga priključil 3V, bitudi deloval.
Opozoril / vprašal bi pa nekaj: Kje boš dobil te 3V? Če iz baterije, bo potem ko bo ta bolj praznana njej recimo samo še 2.5V..
Ker pa si prvotno rekel, da bi preklapljal 230Vac ventil- zakaj pa ne uporabiš še nekega 230/5V transformatorčka za napajanje teh relejev?
rovka Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 24, 2018 1:08 pm Naslov sporočila: |
Razlog da iščem alternativo je, ker ne bi naročal iz tujine - stvar bi rabil čimprej. Vmes sem se odločil da bom raje uporabil manjše voltaže, 24V DC bi za moje potrebe moralo zadoščati. Ko rečem ventil imam v mislih nekaj čim manjšega, morda velikosti kolesarskega ventilčka. 3V bom dobil iz razvojne ploščice. Lp
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 9:32 am Naslov sporočila: Re: Vprašanje: stikalo in ventil |
rovka je napisal/a: |
Mogoče kaj takšnega ?
http://www.akmueller.de/de/1900x287/
Ventil je "bistabilen", ko je odprt ali zaprt ne porablja energije.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 25, 2018 9:37 am Naslov sporočila: |
Razlog da iščem alternativo je, ker ne bi naročal iz tujine - stvar bi rabil čimprej. Vmes sem se odločil da bom raje uporabil manjše voltaže, 24V DC bi za moje potrebe moralo zadoščati. Ko rečem ventil imam v mislih nekaj čim manjšega, morda velikosti kolesarskega ventilčka. 3V bom dobil iz razvojne ploščice. Lp |
Ta je večji in še iz tujine je.
Abmessungen ohne Kabel; 14 x 15,2 x 23 mm
Je pa res idealen:
Insbesondere für Dosieraufgaben, als Ventil in mobilen Geräten oder auch als Probenentahmeventil wird das Miniaturventil in verschiedenen Einsatzgebieten in den LifeSciences, der Medizintechnik, der Lebensmittelverarbeitung und Getränkeindustrie, Prozesstechnik oder Agrartechnik verwendet. |
Kako si to našel?
Sem šel po tvojih sledeh in našel tega, a tudi to je v tujini. Še podatki o ventilu.
76.16 KB |
1 krat |
![5322-9299749[1].jpg](files/thumbs/t_5322-9299749_1_.jpg)
Albert Einstein |
rovka Neznanec
lojzek Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2018 2:59 pm Naslov sporočila: |
V prvem postu si omenil, da bi s stikalom. oz. relejem vklopil navadno 230V žarnico.
Potem si rekel, da bi zmanjšal napetost, fantje so našli 3,3V ventilček, ki ga lahko lepo prožiš s pulzi in ne porabi veliko. Samo ta ki sem ga gledal, je bistabilen, tako da potrebuje kratek pulz za odprtje in tudi da zaprtje.
Povej pa, kaj bi rad krmilil s tem relejem, ta predlagani mali je za bolj male moči. Potem ti bo nekdo laže svetoval, če je ustrezen.
rovka Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 26, 2018 3:39 pm Naslov sporočila: |
Ubistvu se tudi sam še malo lovim. Z enim bi rad krmilil uv žarnico majhne moči (max 15W, verjetno manj), z drugim pa kot rečeno majhen ventil. Lp
lojzek Član
Objavljeno: Tor Feb 27, 2018 7:10 am Naslov sporočila: |
Predlagani ventilček boš lahko direktno s 3V krmilil in ne rabiš releja.
UV žarnica... ali obstaja 24V verzija? Še vedno pa pravim, če imaš vir "močnejše" napetosti, uporabi le-tega tudi za proženje relejev. Torej, s 3V recimo odpreš tranzistor, z njim pa 24V rele. Ustrezne moči.
Uptime: 7 dni
