Vprašanje: stikalo in ventil
rovka
Pridružen-a: Pon 30 Okt 2017 1:38
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2018 4:49 pm    Naslov sporočila:  Vprašanje: stikalo in ventil Odgovori s citatom
Rabil bi 2 preprosta elementa, prosil bi za pomoč pri izbiri in nakupu.
1) Ventil - rabil bi čim manjši vodni ventil, ki bi se ga dalo poganjati z 3V ali 5V ter bi porabil največ 0.1A. Torej ko ventil dobi 3 ali 5V, se odpre, voda steče skozi njega.
2) stikalo - rabil bi stikalo, ponovno 3V ali 5V z največ 0.1A, stikalo bi delovalo takole: ko bi stikalo dobilo na pinu 3 ali 5V, bi sklenilo povezavo med drugim porabnikom in drugim virom. Za primer dam vir 240V, porabnik navadna žarnica, to stikalo pa bi bilo ugasnjeno dokler ne bi na pinu dobilo 3V, takrat bi se žarnica prižgala.
Vnaprej hvala. Lp
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2018 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tč.2 bi bil koristen SSR rele, recimo G3MB, za predstavo poišči na Ebayu. PS: so različno veliki /močni, poišči ustreznega. Prožilni tok je ranga mA.
Tudi tč. 1: mogoče uporabiš 230V ventil in še en tak SSR rele. Pri tako želenih nizkih napetostih in še sploh tokovih (v povezavi z njegovo močjo: 5V * 0,1A = 0,5W) pri ventilih mislim da nimaš prav neke izbire..
rovka
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2018 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hiter odgovor !
Našel sem tole:
https://www.ebay.com/itm/G3MB-202P-5VDC-DC-AC-PCB-SSR-In-5V-DC-Out-240V-AC-2A-Solid-State-Relay-Module/282593207516?epid=508150853&hash=item41cbde24dc:g:G~MAAOSwGzxZfuZ2
Glede na to, da ebay roba ponavadi nima navodil bi vprašal kar tukaj, če si glede na pine pravilno predstavljam. Leva pina sta za 5V napetost, in ko tam steče napetost, bosta pina na desni "odprta" za 230V ?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2018 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik, tretja stran.
rovka
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2018 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Ugotovil sem pa, da 5V ne bo uredu, rabil bom 3V input. Ker bi zadevo kar hitro rabil sem pogledal po slovenskih trgovinah in našel enega, ki bi moral biti primeren, torej 3V input, output pa tako AC kot DC:
https://www.conrad.si/Subminiaturni-Print-rele-Zettler-Electronics-AZ9571-1C-3DE-3-V%2fDC-1-preklopnik-maks.-1-A-maks.-60-V%2fDC%2f125-V%2fAC-30-V%2fDC%2f1-A,.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=507446&ci=SHOP_AREA_17391_0214211
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2018 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi. Z njim lahko krmiliš največ 125 VAC tokokroge. Za 230 VAC ni primeren.
LP, Igor
rovka
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2018 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem opazil ja, bi pa uporabil kar manjše DC voltaže za ventil, npr. kakšnega 24V DC. Bi bilo potem to primerno, se pravi 3V input ter 24V output ?
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2018 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi na rele iz mojega predloga priključil 3V, bitudi deloval.
Opozoril / vprašal bi pa nekaj: Kje boš dobil te 3V? Če iz baterije, bo potem ko bo ta bolj praznana njej recimo samo še 2.5V..
Ker pa si prvotno rekel, da bi preklapljal 230Vac ventil- zakaj pa ne uporabiš še nekega 230/5V transformatorčka za napajanje teh relejev?
rovka
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 24, 2018 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlog da iščem alternativo je, ker ne bi naročal iz tujine - stvar bi rabil čimprej. Vmes sem se odločil da bom raje uporabil manjše voltaže, 24V DC bi za moje potrebe moralo zadoščati. Ko rečem ventil imam v mislih nekaj čim manjšega, morda velikosti kolesarskega ventilčka. 3V bom dobil iz razvojne ploščice. Lp
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 9:32 am    Naslov sporočila:  Re: Vprašanje: stikalo in ventil Odgovori s citatom
rovka je napisal/a:
Mogoče kaj takšnega ?
http://www.akmueller.de/de/1900x287/
Ventil je "bistabilen", ko je odprt ali zaprt ne porablja energije.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rovka je napisal/a:
Think
Ta je večji in še iz tujine je.
Abmessungen ohne Kabel; 14 x 15,2 x 23 mm
Je pa res idealen:
Insbesondere für Dosieraufgaben, als Ventil in mobilen Geräten oder auch als Probenentahmeventil wird das Miniaturventil in verschiedenen Einsatzgebieten in den LifeSciences, der Medizintechnik, der Lebensmittelverarbeitung und Getränkeindustrie, Prozesstechnik oder Agrartechnik verwendet.
Kako si to našel? Applause
Sem šel po tvojih sledeh in našel tega, a tudi to je v tujini. Še podatki o ventilu.
 Velikost datoteke:  76.16 KB
rovka
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore ! Prosil bi samo še za potrditev releja, če bo ustrezen, torej kontrola z 3V, output 24V, oboje DC:
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prvem postu si omenil, da bi s stikalom. oz. relejem vklopil navadno 230V žarnico.
Potem si rekel, da bi zmanjšal napetost, fantje so našli 3,3V ventilček, ki ga lahko lepo prožiš s pulzi in ne porabi veliko. Samo ta ki sem ga gledal, je bistabilen, tako da potrebuje kratek pulz za odprtje in tudi da zaprtje.
Povej pa, kaj bi rad krmilil s tem relejem, ta predlagani mali je za bolj male moči. Potem ti bo nekdo laže svetoval, če je ustrezen.
rovka
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2018 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ubistvu se tudi sam še malo lovim. Z enim bi rad krmilil uv žarnico majhne moči (max 15W, verjetno manj), z drugim pa kot rečeno majhen ventil. Lp
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 27, 2018 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagani ventilček boš lahko direktno s 3V krmilil in ne rabiš releja.
UV žarnica... ali obstaja 24V verzija? Še vedno pa pravim, če imaš vir "močnejše" napetosti, uporabi le-tega tudi za proženje relejev. Torej, s 3V recimo odpreš tranzistor, z njim pa 24V rele. Ustrezne moči.
