Razvojna plošča z ARM LPC23xx
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ehm... Pins P0.29, P0.30, P0.31 are USB specific pins without configurable pull-up or pull-down
resistors.
Tole piše v user manualu... Nikjer pa ne piše, da se jih ne da uporabiti kot GPIO.
Drugače pa, v čem bi se naj pini P0.27, 28 in 30 (P0.29 deluje BP) razlikovali od drugih? Ker kot sem že v eni drugi temi omenil, tem pinom ne morem spreminjati stanj.
Lp,
Matevž
Aktiv.: 70644.27
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2007 1:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2007 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na katerem LPC21xx? Na LPC2138 uporabljam P0.30 in P0.31 kot izhode brez kaksnih pull-up uporov in dela OK.
bonny
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 19:43
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2007 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GPIO Problem.
Sedaj pa res ne vem kaj ga strikam.
Ledice na p2 lepo sofiram, P1 pa ne morem narest nic..
A je moj program fuc al pa sem skuril ARM..
Lahko kdo proba programcek? Prizge polovico ledic (p2.0-p2.3) vsi ostali GPIO pini pa bi morali biti na nizkem nivoju.
Lahko kdo proba? pozene prg in pomeri npr p1.30 (pin 30 LPC2378-)
Hvala.
test.zip
 Ime datoteke:  test.zip
 Velikost datoteke:  1.22 KB
 Downloadano:  8 krat
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.09
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2007 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot naročeno, pred par minutami sem spravil ploščo v pogon in iščem primer.Pri tvoji kodi gorijo spodnje 4 Ledice, torej spodaj pri LCD, PIN30 pa je na visokem nivoju!
Te lahko prosim za c kodo?
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2007 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No zanimivo.. Pin 30 bi moral biti nizko.. In karkoli sem pocel ne gre..
Edina varianta do sedaj ki ga je spravila dol je PINMODE3= 0xffffffff (keil ne pozna pinmode konstante jo je treba dopisat).
Pa ni problem samo p1.30 komplet P1 mi ne dela
Kdo ve kaj vec?
p.s.
ja lucke svetjo prav..
prilozen popackan in poflikan projekt v keilu. Dokler ne dela vse kar rabim si boljsega ne zasluzi Rolling Eyes
test.zip
popackan primercek za 2378 - keil
 Velikost datoteke:  45.88 KB
 Downloadano:  9 krat
fricky
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2007 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še to, da za test LCD ni potrebno drugega kot kreirat hex, demo program je že v keilu, pot pa:
C:\Keil\ARM\RV30\Boards\Keil\MCB2300\Blinky ali pa RTX_Blinky
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2007 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi namesto FIODIR uporabiti IODIR1 register na naslovu 0xE0028018 in prav tako za IOSET1 in IOCLR1.
Mogoče zna kdo drug razložit, zakaj Fast IO registri ne delujejo na portu 0 in 1...
Lp,
Matevž
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2007 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
No zanimivo. Kot si ze sam opazil FIO ne dela. Sem preveril tudi na portu 0. Isto s___ Normal IO dela FIO pa ne..
Ocitno je se nekje nekaj za preklopit al pa je to nov podatek za ERRATA Sad
bonny
Prispevkov: 268
Aktiv.: 1.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2007 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj..
Naj odgovorim se vsem ostalim ki se mucite z FIO na portu 0 in 1.
ARMu je treba dopovedati kako zelimo dostopati do porta 0 in 1 ker ima 2 nabora registrov zaradi kompatibilnosti nazaj.
Vse ki zelimo to sofirati na hitrico pa priporocam branje poglavja
7.1 System Controls and Status register (SCS - 0xE01F C1A0)
prirocnika. Predvsem je zanimiv bit 0
lp.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2007 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jp, za tole sem že slišal, a tudi pozabil... Hvala!
Lp,
Matevž
fricky
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2007 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem našel v primeru:
#define GPIOM 0x00000001
/* bit 0 in SCS register, port 0/1 are regular ports when bit 0
is 0, fast ports when bit 0 is 1. */
torej ta bit na 1
BorutS
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.46
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je že kdo uporabil ethernet vmesnik. Kakšen tcp/ip stack si uporabil?
Borut
Olaf
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
resistors.
Malo obujam temo...
Tudi sam sem se na Borisovi ploščici mudil pri LCD osvetlitvi. Pina 15 in 16 LCD modula, bi morala biti zamenjana (+ in - napajanja). To se da hardversko rešiti - A-K pine na samem modulu se da zamenjati! Dvigneš tisti črn okvirček. Pod njim je bel modul za osvetlitev, ki ga odspajkaš na A-K pinih (na desni strani) in obrneš ter prispajkaš na levi strani (na sami ploščici so že luknje za spajkanje teh A-K pinov). Ne vem kako je pri drugih display-ih, meni pa je to rešilo problem!
Ko sem še malo meril izhode, sem videl, da če vklapljam samo pin P0.30 se ta ne postavi na 1 pod nobenim pogojem. Če pa sem poleg P0.30 definiral kot izhod tudi pin P0.29 ( FIO0DIR3 = 0x60 ), pa je pin 30 delal brez problema. V čem je trik ne vem (napake prvih serij krmilnika?). Opazil pa sem tudi, da se krmilnik kar segreje, če je P0.30 enak 1. Tako da bi za stalno osvetlitev LCD-ja zadevo raje izvedel hardversko. Za kako signalizacijo bo pa prav prišlo - ALERT, ALERT, ALERT.... hehe
To mi deli!
Stran 5 od 5
Uptime: 7 dni
