damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Mar 25, 2018 6:43 pm Naslov sporočila: Zaščita analognega vhoda ESP8266 -1V max |
Kako bi najenostavneje zaščitil analogni vhod od ESP8266, katerega max. dovoljena napetost je 1V? Zener diode ne vem če obstajajo.
Na ESP bom priključil zunanji transmiter 4-20mA in zanko zaključil s 40ohm uporom (dobim 160-800mV). Bi pa to moral malo zaščititi.. kabel transmiterja bo dolg 1m max.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.98 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Mar 25, 2018 7:17 pm Naslov sporočila: |
Dve Si Diodi v antiparalel vezavi? Če rabiš pa več kot pol volta, pa jima daš v serijo z njimi še šotkici ... max bo manjši od 1V v najslabšem slučaju. Zdej če ni problem s kapaciteto na tem vhodu (popačenje/zakasnitev signala pri višjih frekvencah) , so diode lahko bilokakšne IMHO ... Samo predlog, razmisli ...
Ps.: link, ki ti lahko tudi koristi :
https://pixhawk.org/peripherals/8266
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Ned Mar 25, 2018 7:20 pm Naslov sporočila: |
Zaključi z malce večjim uporom, da dobiš max. okrog prve zenerce ki jo imaš, nato pa z uporovnim delilnikom prilagodiš na 1V.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Ned Mar 25, 2018 7:49 pm Naslov sporočila: |
Po izkušnji serija diod BAS40 najmanj vpliva na rezultat.
lp.
16.85 KB |
2934 krat |
_________________ --
MadMax Član
Objavljeno: Ned Mar 25, 2018 8:30 pm Naslov sporočila: |
Profesor, napajanje (Vdd) je nekajkrat večje od dovoljene max napetosti na vhodu (ADC IN)...
Pač posebnost dotičnega modula.
Sicer dvomim da bi ob rahli prekoračitvi kar umrl, a če aplikacija zahteva zanesljivost se pač poskrbi za to.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Ned Mar 25, 2018 8:59 pm Naslov sporočila: |
Kolikšna je napetostna zmogljivost od 4-20 mA vira?
Vir)------z-----[Rx]-----a-----[R=40]-----(GND
Iz točke a gre na ADC vhod.
Iz točke z pa preko zenerice na GND.
Upornost Rx se izračuna glede na napetostno zmogljivost vira in načeloma niti ni nujno uporabiti zenerice.
Ob dobro izbranem Rx, ko izhod vira več ne zmore, je lahko delovni upor tudi standardni 51 ohm.
LP, Igor |
damo Član
Objavljeno: Ned Mar 25, 2018 9:47 pm Naslov sporočila: |
Igor,
napajalna napetos bo nekje 12-15V. Rx je moj senzor (transmiter), ki glede na tlak prepušča 4-20mA toka, ne glede na napetost v zanki (no ja, v mejah). Zaščitil bi rad vhod, če kdo slučajno naredi stik na sponkah in kratko sklene senzor, potem pride polna napajalna napetost na AD vhod.
Razmišljam, da bi dal en op-amp ter v povratno vezavo 1 navadne diode. Všeč mi je pa tudi ideja MadMaxa s cenerico npr. 2V.
Spajky Član
Objavljeno: Pon Mar 26, 2018 12:56 am Naslov sporočila: |
Ma kaj nima ta čip maximalno napetost napajanja manj kot 5V ? Se mi zdi da je priporočeno 3,3V ...
damo Član
Objavljeno: Pon Mar 26, 2018 6:57 am Naslov sporočila: |
Ja, 3.3V je napajanje za čip, analogni vhod ima dovoljen max 1V.
12-15V je napajanje za tokovno zanko. Standardno je to 24 ali 36V, ampak tu grem na minimum, ker bo v zanki le senzor in sampling upor.
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.70 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Mar 26, 2018 8:21 am Naslov sporočila: |
Pomembno je, kakšen tok lahko ta tvoj napajalnik 12-15V da od sebe, kajti na ta tok moraš dimenzionirati zaščito ali pa dodati kakšen poli fuse (PTC). Pa pazi na leakage zaščite pri 800mV, saj bo to šlo mimo merilnega upora.
Uptime: 10 dni
