piromanneo Neznanec
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2018 19:41 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pon Mar 26, 2018 9:41 am Naslov sporočila: Začetniško vprašanje glede branja tehničnične sheme... |
Učim se oz raziskujem delovanje teh SMPS napajalniških vezij. Naletel sem celo na tehnično shemo pa me zanima katere vrednosti so navedene pri teh dveh uporih (RP806, RP805)... Eden je SMD upor eden pa klasični 2W upor. Na plošči manjkata (odstranjena), zato vrednosti ne morem določiti drugače kot preko te sheme. Recimo zakaj ima upor navedeni št. 1 in 2 na vsaki strani ?
Prilagam slike
Torej en upor (RP806) naj bi bil 0.06 ohm 2W (je to mišljeno za smd ali klasični upor) ?
Pri RP805 mi podatek 1J tale podatek mi ni razumljiv
3216 je vrjetno velikost smd upora.
Recimo pri uporu RP830 oznaka 47F mi je jasno da gre za SMD upor velikosti 1608 in vrednosti 30.1 MΩ
Morda sem pa v zmoti pa nekatero sploh niso običajni upori, recimo oznake so RP, RS, RQ, RB (kaj pa to pomeni ?)...
Prilagam več fotk različnih uporov različnih oznak in vrednosti, pa če mi lahko malce usmerite in morda kako povezavo do učnega gradiva glede teh oznak oz vrednosti elementov v tehničnih shemah in SMPS napajalcev
Hvala za napotke, odgovore in pomoč.
12.02 KB |
4356 krat |
11.07 KB |
4356 krat |
14.09 KB |
4355 krat |
29.36 KB |
0 krat |
18.82 KB |
0 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Mar 26, 2018 3:29 pm Naslov sporočila: |
Poglej si označevanje in velikost/moč smd uporov.
V načrtih toreranco lahko pišeš v %, boljše/krajše je uporabiti črko.
F v tem primeru pomeni 1% toleranco, J 5%, itd.
RP830, RS806, RB812, RP806, RP805, RS856, RS857... so oznake glede na zamisel načrta proizvajalca.
Ohm je oznaka za upornost ( ), K pomeni kilo ohm, itd.
Spodnja številka 1608, 3216... je metrična koda/velikost smd upora.
Če smd oznake velikosti niso navedene se vzame klasične/keramične upore (tht), ki gredo v večje W.
Max. moč smd uporov je okoli 1W.
Ker zdaj razumeš označevanje ti ne bo težko dešifrirati vseh primerov.
Lahko napišeš rezultate npr.
RP830=smd upor velikosti 1608, upornosti 47 Ohm in 1% toleranco.
Itd.
piromanneo Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 12:36 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, torej lahko iz naučenega sklepam, da je pri RP805 upornost 1ohm in 5% toleranca? Na plošči se nahajata na zgornji strani ta večji RP806 (klasični MF 2w upor) na spodnji pa SMD upor (RP805)...
DusanK Član
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 10:23 am Naslov sporočila: |
Da, tudi jaz mislim, da je RP805 1 in 5% toleranca.
RPxxx/RBxxx oznake uporov so velikokrat v TV lcd/led načrtih Samsung, Sanyo, Sony...
Navadno tak RP806 (0,06 in 2W) igra vlogo current sense upora (shunta), vezanega zaporedno močnostnemu mosfet tranzistorju, vmes med njima pa gre linija na bližnji pwm/pfc čip na pin cs (current sense).
Kot samouk pa bi ti težje razložil zakaj je ta RP805 smd upor dodan paralelno k močnejšemu RP806 uporu, saj je skupna nadomestna upornost (Rn) zelo blizu najmanjši 0,06.
Rn=(R1xR2)/(R1+R2)=0,056
p.s.
Če imaš konkreten primer (ploščo, točen model naprave...) pa lahko seveda poveš.
piromanneo Neznanec
DusanK Član
Objavljeno: Tor Mar 27, 2018 6:40 pm Naslov sporočila: |
Barve uporov, pravzaprav materiala, niso važne, saj je to odvisno od proizvajalca za kako barvo/zmes se odloči. Itak so barvne črte in toleranca tista, ki določata upor in upornost kot tako.
Se pa na teh temnejših barvah slabše vidijo temnejše barve in se kakšna rdeča lahko zamenja za rjavo, srebrna s sivo itd.
Vidim, da si že našel podobno temo na tem forumu. Kot s(m)o že ugotovili, načrt A verzije ni ravno podoben B verziji, boljši je od BN44-00422B, a še vedno ni to to.
Če pa imaš ti kompleten načrt pa ga deli z nami.
Kompletnega načrta, kjer bi se videl vhodni filter, usmerniški in pfc del načrta na hitro nisem našel, sem pa našel nadaljevanje načrta, kar pride za pfc delom.
Da bo to uporabno pač preveri, če so posamezni čipi (npr. UM801S oznaka ICE 3BR0665J), oznake in ostali elementi na tvoji plati kompatibilni z načrtom.
Potem ti nimaš upora RP806 (0,06 Ohm 2W)?
Imaš takšno ploščo ?
122.48 KB |
6 krat |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
piromanneo Neznanec
Objavljeno: Sre Mar 28, 2018 9:11 am Naslov sporočila: |
Da ta plošča je, uporov 805 806 pa ni, sta pregorela, prav tako varovalka vrjetno pregorela zato tudi manjka...
Zaenkrat sem našel da je FET TK12A60D krivec za kratek stik... Dalj še pa nisem prišel, bo treba tudi IC ki je kontroliral FET pogledat ob priliki
Spet eno začetniško vprašanje, eni recimo jim mojstri odkrivajo kratke stike na komponentah z dodajanjem kontrolirane zunanje napetosti v tokokrog le toliko da postane okvarjen del topel, koliko je to zanesljiva metoda?
Vrjetno pri SMPS (vsaj v PFC delu kjer so napetosti visoke) taka metoda ne pride v poštev ?
Sheme od te plošče nimam, hvala za uporabne povezave.
DusanK Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2018 10:22 am Naslov sporočila: |
Pri popravilu/preizkušanju smps (stikalnih) napajalnikov vedno uporabim zaporedno z napajalnim kablom žarnico z žarilno nitko, 75-100W.
To lahko sicer narediš na več bolj ali manj varnih načinov, jaz sem predelal kar star ATX napajalnik, da zmanjšam možnost nepredvidenega dotika.
Nekateri vežejo kar na oba konca pregorele varovalke žarnico in jo vtaknejo v podnožje varovalke, samo se mi to ne dopade, ker ni vedno praktično, tudi varovalke niso vedno na podnožju.
Če ob vklopu kao popravljenega smps napajalnika žarnica zasveti v polni svetlobi, potem imaš še nekje kratek stik; če pa je ugasnjena ali brli, potem smps napajanje (vsaj začetni del) ni v kratkem stiku in ga bolj brez skrbi priklopiš potem direktno na napajanje in vidiš, če zares deluje.
Uptime: 6 dni
