Začetniško vprašanje glede branja tehničnične sheme...
piromanneo
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2018 19:41
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2018 9:41 am    Naslov sporočila:  Začetniško vprašanje glede branja tehničnične sheme... Odgovori s citatom
Učim se oz raziskujem delovanje teh SMPS napajalniških vezij. Naletel sem celo na tehnično shemo pa me zanima katere vrednosti so navedene pri teh dveh uporih (RP806, RP805)... Eden je SMD upor eden pa klasični 2W upor. Na plošči manjkata (odstranjena), zato vrednosti ne morem določiti drugače kot preko te sheme. Recimo zakaj ima upor navedeni št. 1 in 2 na vsaki strani ?
Prilagam slike
Torej en upor (RP806) naj bi bil 0.06 ohm 2W (je to mišljeno za smd ali klasični upor) ?
Pri RP805 mi podatek 1J tale podatek mi ni razumljiv Smile
3216 je vrjetno velikost smd upora.
Recimo pri uporu RP830 oznaka 47F mi je jasno da gre za SMD upor velikosti 1608 in vrednosti 30.1 MΩ
Morda sem pa v zmoti pa nekatero sploh niso običajni upori, recimo oznake so RP, RS, RQ, RB (kaj pa to pomeni ?)...
Prilagam več fotk različnih uporov različnih oznak in vrednosti, pa če mi lahko malce usmerite in morda kako povezavo do učnega gradiva glede teh oznak oz vrednosti elementov v tehničnih shemah in SMPS napajalcev Smile
Hvala za napotke, odgovore in pomoč.
 Velikost datoteke:  12.02 KB
 Pogledana:  4358 krat
 Velikost datoteke:  11.07 KB
 Velikost datoteke:  14.09 KB
 Pogledana:  4357 krat
 Velikost datoteke:  29.36 KB
 Velikost datoteke:  18.82 KB
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 26, 2018 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si označevanje in velikost/moč smd uporov.
V načrtih toreranco lahko pišeš v %, boljše/krajše je uporabiti črko.
F v tem primeru pomeni 1% toleranco, J 5%, itd.
RP830, RS806, RB812, RP806, RP805, RS856, RS857... so oznake glede na zamisel načrta proizvajalca.
Ohm je oznaka za upornost (Omega), K pomeni kilo ohm, itd.
Spodnja številka 1608, 3216... je metrična koda/velikost smd upora.
Če smd oznake velikosti niso navedene se vzame klasične/keramične upore (tht), ki gredo v večje W.
Max. moč smd uporov je okoli 1W.
Ker zdaj razumeš označevanje ti ne bo težko dešifrirati vseh primerov.
Lahko napišeš rezultate npr.
RP830=smd upor velikosti 1608, upornosti 47 Ohm in 1% toleranco.
Itd.
piromanneo
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2018 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, torej lahko iz naučenega sklepam, da je pri RP805 upornost 1ohm in 5% toleranca? Na plošči se nahajata na zgornji strani ta večji RP806 (klasični MF 2w upor) na spodnji pa SMD upor (RP805)...
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2018 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, tudi jaz mislim, da je RP805 1Omega in 5% toleranca.
RPxxx/RBxxx oznake uporov so velikokrat v TV lcd/led načrtih Samsung, Sanyo, Sony...
Navadno tak RP806 (0,06 Omega in 2W) igra vlogo current sense upora (shunta), vezanega zaporedno močnostnemu mosfet tranzistorju, vmes med njima pa gre linija na bližnji pwm/pfc čip na pin cs (current sense).
Kot samouk pa bi ti težje razložil zakaj je ta RP805 smd upor dodan paralelno k močnejšemu RP806 uporu, saj je skupna nadomestna upornost (Rn) zelo blizu najmanjši 0,06.
Rn=(R1xR2)/(R1+R2)=0,056
p.s.
Če imaš konkreten primer (ploščo, točen model naprave...) pa lahko seveda poveš.
piromanneo
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2018 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično, hvala, zdaj mislim da mi je že kar jasno delovanje tega koščka pfc dela SMPS-a...
Sem bil najprej v dvomu čemu tako majhen upor (najprej sem mislil da so se morda zmotli v datasheetu), ampak ko ste omenili shunt upor je vse res Smile IC kontrolira vrata FET na source ima pa IS (predvidevam da current sense) pa ta dva upora.
Naziv plošče po kateri raziskujem je Samsung BN44-00473B, pomagam si pa datasheetom od BN44-00473A... (zasledil na vašem forumu)
Sedaj sem tudi vizualno potrdil (ker manjka na moji plošči) da je ta RP806 res te vrednosti (prilagam fotke Smile )
Ko že težim o uporih, še eno začetniško vprašanje:
- Ohišje teh 2W oz manjših MF uporov je v različnih barvah (opečnata, modra, zelena itd..) Ima to kak poseben pomen ?
Hvala za odgovore Smile
 Velikost datoteke:  94.85 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  76.37 KB
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2018 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Barve uporov, pravzaprav materiala, niso važne, saj je to odvisno od proizvajalca za kako barvo/zmes se odloči. Itak so barvne črte in toleranca tista, ki določata upor in upornost kot tako.
Se pa na teh temnejših barvah slabše vidijo temnejše barve in se kakšna rdeča lahko zamenja za rjavo, srebrna s sivo itd.
Vidim, da si že našel podobno temo na tem forumu. Kot s(m)o že ugotovili, načrt A verzije ni ravno podoben B verziji, boljši je od BN44-00422B, a še vedno ni to to.
Če pa imaš ti kompleten načrt pa ga deli z nami.
Kompletnega načrta, kjer bi se videl vhodni filter, usmerniški in pfc del načrta na hitro nisem našel, sem pa našel nadaljevanje načrta, kar pride za pfc delom.
Da bo to uporabno pač preveri, če so posamezni čipi (npr. UM801S oznaka ICE 3BR0665J), oznake in ostali elementi na tvoji plati kompatibilni z načrtom.
Potem ti nimaš upora RP806 (0,06 Ohm 2W)?
Imaš takšno ploščo ?
 Velikost datoteke:  122.48 KB
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2018 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri enih uporih je dobro da so malo posebni
https://www.google.si/search?q=non+flammable+resistor&hl=sl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7w8WSno3aAhUC3SwKHZyrDVYQ_AUICigB&biw=1618&bih=982
Lep pozdrav!
Boris Z.
piromanneo
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ta plošča je, uporov 805 806 pa ni, sta pregorela, prav tako varovalka vrjetno pregorela zato tudi manjka...
Zaenkrat sem našel da je FET TK12A60D krivec za kratek stik... Dalj še pa nisem prišel, bo treba tudi IC ki je kontroliral FET pogledat ob priliki Smile
Spet eno začetniško vprašanje, eni recimo jim mojstri odkrivajo kratke stike na komponentah z dodajanjem kontrolirane zunanje napetosti v tokokrog le toliko da postane okvarjen del topel, koliko je to zanesljiva metoda?
Vrjetno pri SMPS (vsaj v PFC delu kjer so napetosti visoke) taka metoda ne pride v poštev Smile ?
Sheme od te plošče nimam, hvala za uporabne povezave.
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2018 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri popravilu/preizkušanju smps (stikalnih) napajalnikov vedno uporabim zaporedno z napajalnim kablom žarnico z žarilno nitko, 75-100W.
To lahko sicer narediš na več bolj ali manj varnih načinov, jaz sem predelal kar star ATX napajalnik, da zmanjšam možnost nepredvidenega dotika.
Nekateri vežejo kar na oba konca pregorele varovalke žarnico in jo vtaknejo v podnožje varovalke, samo se mi to ne dopade, ker ni vedno praktično, tudi varovalke niso vedno na podnožju.
Če ob vklopu kao popravljenega smps napajalnika žarnica zasveti v polni svetlobi, potem imaš še nekje kratek stik; če pa je ugasnjena ali brli, potem smps napajanje (vsaj začetni del) ni v kratkem stiku in ga bolj brez skrbi priklopiš potem direktno na napajanje in vidiš, če zares deluje.
Uptime: 6 dni
