laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Apr 10, 2018 9:28 pm Naslov sporočila: |
Mare13 je napisal/a: |
Krtačke zgledajo obrabljene, vendar se mi ne zdi, da bi bil to vzrok za nedelovanje. |
Tu je še samo k od krtačk.
Menjaj jih da ne boš uničil celega motorja. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Apr 10, 2018 9:46 pm Naslov sporočila: |
Zdi se mi, da ima rotor navojni stik in so zato krtačke iskrile in se enostransko zažgale.
...pomeril upornost na krtačkah, ta kaže od 4ohm to 18 ohm, odvisno od položaja rotorja... |
Albert Einstein |
avant Neznanec
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 1:05 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: trebnje
Objavljeno: Ned Apr 29, 2018 8:47 pm Naslov sporočila: |
tudi jaz imam težave s starim Gorenjevim pralnim strojem WA 906 X. Glede na poškodovanost kondenzatorja, sumim da tu tiči razlog. Namreč pralni stroj ni več vrtel bobna. Kar sem opazil šele, ko sem ponovno dal na ožemanje zaradi preveč mokrih oblek. Motor se je precej segrel, zaradi česar se bojim na stanje izolacije navitij. Ve kdo do kakšne temperature približno zdrži sama izolacija (lak na bakrenih žicah statorja/rotorja)?
Možno je tudi, da je posledica poškodbe motorskega kondenzatorja (ga je odprlo) v samem motorju. Motor je SOLE 20572814
Zanima me, če ima kdo kakšno shemo oziroma razlago pinov konektorja kabla med programatorjem in motorjem.
V naprej se vam zahvaljujem za morebitne odgovore.
Lep pozdrav |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
laura Član
Objavljeno: Čet Maj 03, 2018 9:51 pm Naslov sporočila: |
Tu imaš 2 motorja- centrifuga in vrtenje levo desno.
Kontakt 4- bela je skupna (faza ali ničla)
3- plava delovno navitje centrifuge
5- rdeča pomožno navitje centrifuge
1,2- rumena, zelena (v tem primeru plavo/bela) vrtenje levo/desno
Kondenzator je 16uF, tega obvezno menjaj.
Predvidevam da motor ni zgorel, saj dela tam do 100*Celzija- to so maksimalne vrednosti!!!
Pa to je asinhroni motor- nima rotorskega navitja. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
