driska Član
Pridružen-a: Tor 12 Dec 2006 22:19 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Čet Feb 08, 2007 6:20 pm Naslov sporočila: TDA8924TH |
Zdravo!!! Malo sem brskal po netu, pa sem našel zanimiv tda (digitalni amp)!!
Zanima me če je že kdo to delal? Se splača? Kje bi se dalo dobit te čipe in koliko bi stali????
Hvala, Klemen |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Feb 08, 2007 6:45 pm Naslov sporočila: |
Če je D klasa, še ne pomeni, da je to digitalni amp. Če bi bil digitalni amp bi ti ojačeval "ničle" in "enice". Se pravi, da bi lahko ojačal tišino ali hrup. Vseh stanj vmes pa ne. Malo več si preberi o ojačevalnikih v D razredu. Vsekakor je pa izredno zanimiv čip. Hvala za informacijo.
LP Gorazd _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
driska Član
Objavljeno: Čet Feb 08, 2007 7:55 pm Naslov sporočila: |
Seveda je digital amp ! Analogni signal pretvori v digitalnega, pa ga ojača (na izhodu šopa same "0" in "1", oziroma +-U(nap)) |
driska Član
Objavljeno: Čet Feb 08, 2007 7:59 pm Naslov sporočila: |
>citiram> Če bi bil digitalni amp bi ti ojačeval "ničle" in "enice". Se pravi, da bi lahko ojačal tišino ali hrup.<<
tišine se ne da ojačat! Po tvoji teoriji pol tudi hrupa ne bi ojačal (na izhodu bi bila "1", na pa hrup) |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70811.52
Objavljeno: Čet Feb 08, 2007 11:15 pm Naslov sporočila: |
podboj Član
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 11:31 am Naslov sporočila: |
Prej kot se navdušiš za ta čip, naj ti povem še to, da nujno rabiš obojestransko TIV, večino elementov moraš imeti SMD, ker morajo biti povezave kratke (kondenzatorji), pomemben je razpored elementov, največ težav pa lahko povzročajo dušilke. Za napajanje pa je zelo priporočljiv switcher +/- 25V.
Tak ojačevalec ni za začetnike, raje naredi kaj s TDA7294 ipd, si boš prišparal kar nekaj živcev
Lp |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 1:17 pm Naslov sporočila: |
podboj je napisal/a: |
Za napajanje pa je zelo priporočljiv switcher +/- 25V. |
Zakaj pa to ? _________________ LP Aljaž |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 1:25 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem opazil, da z switcherjem čipi bolje igrajo, konkretno LM3875.
Pa sem tudi prej imel dobro narejeno napajanje, z 300VA toroidom, mur860 diodami, kaskado kondenzatorjev ( 2 x 10.000, 2 x 4700, 2 x 470 in cel kup tantalov)- ko sem gor priklopil stikalni napajalnik, se je poznalo povsod! Bas je dobil na globini on kontroli, vse je bilo manj zapacano,...
Tako , da jaz iz iskušenj priporočam stikalni napajalnik!
Robi |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 5:05 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Robi |
Jaja.. z svitcherji je enosmerna napetost bolj usmerjena ....
ro-bi, ljudje se bodo začeli delat norca iz tebe, če boš take na dan vlekel. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 5:07 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 5:13 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Jaja.. z svitcherji je enosmerna napetost bolj usmerjena .... |
Darko tole si mi pobral z jezika. Prej bi rekel, da samo delovanje switcherja lahko "sliši" sam ojačevalec, v koliko je vhod slabo izveden in je v neposredni blizini kakega transformatorja ali dušilke. _________________ lp
sulc Član
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 5:59 pm Naslov sporočila: |
Kvečjemu manj usmerjena in bolj 'onesnažena'. _________________ LP Aljaž |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 6:46 pm Naslov sporočila: |
Čeprav po drugi strani, switcherji imajo povratno zanko za regulacijo izhodne napetosti. Kako je kaj s sesedanjem napetosti pri trafo>usmernik s 50Hz? _________________ Lp,
Matevž |
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 6:53 pm Naslov sporočila: |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Feb 10, 2007 6:54 pm Naslov sporočila: |
Switcher ima stabilno, konstantno izhodno napetost, kar navaden usmernik nima. To je edina razlika in ne kako glajanje ali pa kaka "bolj usmerjena napetost". D razred uporablja PWM in amplituda pulzov bi morala biti konstantna (stabilna napajalna napetost) sicer se pojavi popačenje zlasti pri nizkih frekvencah, ki v spektru imajo največjo moč in se nestabilizirano napajanje zaradi njih seseda.
NeoTo me je prehitel! |
