TDA8924TH
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
driska
Pridružen-a: Tor 12 Dec 2006 22:19
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2007 6:20 pm    Naslov sporočila:  TDA8924TH Odgovori s citatom
Zdravo!!! Malo sem brskal po netu, pa sem našel zanimiv tda (digitalni amp)!!
Zanima me če je že kdo to delal? Se splača? Kje bi se dalo dobit te čipe in koliko bi stali????
Hvala, Klemen
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2007 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je D klasa, še ne pomeni, da je to digitalni amp. Če bi bil digitalni amp bi ti ojačeval "ničle" in "enice". Se pravi, da bi lahko ojačal tišino ali hrup. Vseh stanj vmes pa ne. Malo več si preberi o ojačevalnikih v D razredu. Vsekakor je pa izredno zanimiv čip. Hvala za informacijo.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
driska
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2007 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Seveda je digital amp Very Happy ! Analogni signal pretvori v digitalnega, pa ga ojača (na izhodu šopa same "0" in "1", oziroma +-U(nap))
driska
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2007 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
>citiram> Če bi bil digitalni amp bi ti ojačeval "ničle" in "enice". Se pravi, da bi lahko ojačal tišino ali hrup.<<
Very Happy tišine se ne da ojačat! Po tvoji teoriji pol tudi hrupa ne bi ojačal (na izhodu bi bila "1", na pa hrup)
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70811.35
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 08, 2007 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej kot se navdušiš za ta čip, naj ti povem še to, da nujno rabiš obojestransko TIV, večino elementov moraš imeti SMD, ker morajo biti povezave kratke (kondenzatorji), pomemben je razpored elementov, največ težav pa lahko povzročajo dušilke. Za napajanje pa je zelo priporočljiv switcher +/- 25V.
Tak ojačevalec ni za začetnike, raje naredi kaj s TDA7294 ipd, si boš prišparal kar nekaj živcev
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj je napisal/a:
Zakaj pa to ?
LP Aljaž
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem opazil, da z switcherjem čipi bolje igrajo, konkretno LM3875.
Pa sem tudi prej imel dobro narejeno napajanje, z 300VA toroidom, mur860 diodami, kaskado kondenzatorjev ( 2 x 10.000, 2 x 4700, 2 x 470 in cel kup tantalov)- ko sem gor priklopil stikalni napajalnik, se je poznalo povsod! Bas je dobil na globini on kontroli, vse je bilo manj zapacano,...
Tako , da jaz iz iskušenj priporočam stikalni napajalnik!
Robi
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Robi
Jaja.. z svitcherji je enosmerna napetost bolj usmerjena ....
ro-bi, ljudje se bodo začeli delat norca iz tebe, če boš take na dan vlekel.
Aktiv.: 70811.35
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Darko tole si mi pobral z jezika. Prej bi rekel, da samo delovanje switcherja lahko "sliši" sam ojačevalec, v koliko je vhod slabo izveden in je v neposredni blizini kakega transformatorja ali dušilke.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kvečjemu manj usmerjena in bolj 'onesnažena'.
LP Aljaž
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav po drugi strani, switcherji imajo povratno zanko za regulacijo izhodne napetosti. Kako je kaj s sesedanjem napetosti pri trafo>usmernik s 50Hz?
Lp,
Matevž
Aktiv.: 70811.35
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 10, 2007 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Switcher ima stabilno, konstantno izhodno napetost, kar navaden usmernik nima. To je edina razlika in ne kako glajanje ali pa kaka "bolj usmerjena napetost". D razred uporablja PWM in amplituda pulzov bi morala biti konstantna (stabilna napajalna napetost) sicer se pojavi popačenje zlasti pri nizkih frekvencah, ki v spektru imajo največjo moč in se nestabilizirano napajanje zaradi njih seseda.
NeoTo me je prehitel!
Stran 1 od 9
