Napajalniki zaporedno/vzporedno
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2018 6:32 pm    Naslov sporočila:  Napajalniki zaporedno/vzporedno Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me če je mogoče (linearne) napajalnike vezati zaporedno da bi dobili višjo napetost?
malci
Prispevkov: 876
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2018 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma je mogoče, vendar bodi pozoren, da ni negativni pol ozemljen. Če je, moraš to povezavo na enem napajalniku odstraniti. če boš slučajno uporabljal za polnjenje baterij, priporočam v serijo vezano diodo.
Uroš
Elektronika za hobi
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2018 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam dva taka vezja (kanala) povezana na isti sekundar transformatorja (shema vezja spodaj), vsako vezje ima svoj voltmeter in ampermeter. Povezati ju hočem zaporedna da bi ven dobil višjo napetost.
Že ko hočem + enega in - drugega povezati skupaj (sredinska brika) se mi na sponkah pojavljajo iskre in amperemter tistega kanala kjer sem briko dal na + pokaže velik tok.
Ugotovil sem tudi da če kanal1 nastavim na 10V in kanal 2 na 18V in potem z voltmetrom merim med +kanal1 in -kanal2 pokaže 10V če pa pomerim +kanal2 in -kanal1 pokaže 18V če pomerim +kanal1 in +kanal2 pokaže ravno njuno razliko +-8V med -kanal1 in -kanal2 pa pokaže 0V.
Je to normalno??
 Velikost datoteke:  72.52 KB
Nazadnje urejal/a mato1111 Ned Avg 12, 2018 10:13 am; skupaj popravljeno 1 krat
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2018 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikakor ne. Iz istega sekundarja!
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2018 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne iz istega sekundarja? Saj je dovolj močan transformator da vsakemu kanalu lahko dovaja dovolj toka.
UPDATE:
Sem probal za test vsako vezje dati na svoj transformator sedaj pa dela zaporedna vezava brez težav Dancing
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2018 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do težav pri zaporedni vezavi lahko pride, ko bo en napajalnik začel omejevati tok.
Iskre so ti hotele povedat, da si naredil kratek stik.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
pinkobalinko
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2018 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obnašanje tega tvojega dvokanalnega usmernika je povsem normalno.
Kanal 1 in kanal 2 sta na istem sekundarju in nista galvansko ločena. Iz meritev, ki si jih opravil je jasno, da sta minusa pri teh kanalih skupna: -kanal1 = -kanal2.
Če zvežeš -kanal1 (= -kanal2) na +kanal2 narediš kratki stik, od tod iskre.
Uptime: 6 dni
