mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 611 Aktiv.: 4.46 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Avg 11, 2018 6:32 pm Naslov sporočila: Napajalniki zaporedno/vzporedno |
Pozdravljeni
Zanima me če je mogoče (linearne) napajalnike vezati zaporedno da bi dobili višjo napetost?
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.93 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Avg 11, 2018 7:15 pm Naslov sporočila: |
Načeloma je mogoče, vendar bodi pozoren, da ni negativni pol ozemljen. Če je, moraš to povezavo na enem napajalniku odstraniti. če boš slučajno uporabljal za polnjenje baterij, priporočam v serijo vezano diodo.
Uroš
_________________ Elektronika za hobi |
mato1111 Član
Objavljeno: Ned Avg 12, 2018 9:37 am Naslov sporočila: |
Imam dva taka vezja (kanala) povezana na isti sekundar transformatorja (shema vezja spodaj), vsako vezje ima svoj voltmeter in ampermeter. Povezati ju hočem zaporedna da bi ven dobil višjo napetost.
Že ko hočem + enega in - drugega povezati skupaj (sredinska brika) se mi na sponkah pojavljajo iskre in amperemter tistega kanala kjer sem briko dal na + pokaže velik tok.
Ugotovil sem tudi da če kanal1 nastavim na 10V in kanal 2 na 18V in potem z voltmetrom merim med +kanal1 in -kanal2 pokaže 10V če pa pomerim +kanal2 in -kanal1 pokaže 18V če pomerim +kanal1 in +kanal2 pokaže ravno njuno razliko +-8V med -kanal1 in -kanal2 pa pokaže 0V.
Je to normalno??
72.52 KB |
7 krat |
Nazadnje urejal/a mato1111 Ned Avg 12, 2018 10:13 am; skupaj popravljeno 1 krat |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 6.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 12, 2018 9:43 am Naslov sporočila: |
Nikakor ne. Iz istega sekundarja!
mato1111 Član
Objavljeno: Ned Avg 12, 2018 9:59 am Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne iz istega sekundarja? Saj je dovolj močan transformator da vsakemu kanalu lahko dovaja dovolj toka.
UPDATE:
Sem probal za test vsako vezje dati na svoj transformator sedaj pa dela zaporedna vezava brez težav
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 12, 2018 3:13 pm Naslov sporočila: |
Do težav pri zaporedni vezavi lahko pride, ko bo en napajalnik začel omejevati tok.
Iskre so ti hotele povedat, da si naredil kratek stik.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
pinkobalinko Član
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07 Prispevkov: 95 Aktiv.: 1.10
Objavljeno: Pon Avg 13, 2018 4:01 pm Naslov sporočila: |
Obnašanje tega tvojega dvokanalnega usmernika je povsem normalno.
Kanal 1 in kanal 2 sta na istem sekundarju in nista galvansko ločena. Iz meritev, ki si jih opravil je jasno, da sta minusa pri teh kanalih skupna: -kanal1 = -kanal2.
Če zvežeš -kanal1 (= -kanal2) na +kanal2 narediš kratki stik, od tod iskre.
Uptime: 48 dni
