Sponsored by SiOL
PID temp. regulator REX-c100
Mikim
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2010 1:11
Prispevkov: 137
Aktiv.: 1.28
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2018 11:29 pm    Naslov sporočila:  PID temp. regulator REX-c100 Odgovori s citatom
Uporablja kdo regulator temp. pid REX-C100FK02-M-AN
Merilno tipalo K wrnt 0-800°C
Imam namreč problem, da mi temperatura dviguje za več kot 20°C naprimer imam v cisterni temp 15°C regulator pa kaže 38°C.
Čeprav sem ga doma točno nastavil na sobni temperaturi 23°C in je točno deloval nekaj ur. Je pa tipalo K tipa.
Vse nastavitve so točno nastavljene po dokumentaciji. Sumim na tipalo, ker ima majhno upornost in dolžino žice 15m.
Prispevkov: 5103
Aktiv.: 30.94
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2018 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če misliš K termočlen, je kar OK, da ima majhno upornost.
Več o tem si lahko prebereš tukaj.
Mikim
Prispevkov: 137
Aktiv.: 1.28
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2018 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo smo rešili. K termočlen ni najbolje podaljšat z žicami so kar veliki problemi z temp. odstopanjem.
ecobra
Prispevkov: 228
Aktiv.: 3.70
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2018 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je termočlene se priklaplja s kompenzacijskimi kabli sploh, če so razdalje nekoliko daljše. Pri malih razdaljah je napaka manjša včasih celo sprejemljiva, pri daljših razdaljah pa napaka preseže merilno vrednost.Primer kabla tukaj.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Mikim
Prispevkov: 137
Aktiv.: 1.28
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2018 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ecobra je napisal/a:
l.p.
Ja to sem rabil. Ni bila samo napaka v dolžini, ampak tudi so se pojavile motnje, ko sem kabel priklučil v el. pvc dozo. Če je bil pid kontroler in kabel termočlena zunaj, potem je kazal točno temperaturo.
Ko sem ga postavil v dozo je pa temp. kar rastla in dosegle nad 10°c od realne.
Potem sem uporabil originalni kabel termočlena vsaj tisti del, ki gre v el. dozo in napaka več ni bilo. V dozi so pa 220v releji, časovni releji.
milan62
Prispevkov: 2284
Aktiv.: 13.85
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2018 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
l.p.
Pri merjenju s termočleni niso vzrok napak razdalje vodnikov ampak materiali vodnikov in sponk. V firmi, kjer sem zaposlen, je nekaj primerov, ko so razdalje od merilnega mesta do inštrumenta tudi do 50 metrov, pa so meritve točne in ni nobenih težav.
Vodniki in uporabljene sponke za podaljševanje vodov termočlenov morajo biti od tipala pa do inštrumenta iz enakega materiala kot termočlen sam.
cankar
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2019 17:53
Prispevkov: 7
Aktiv.: 1.28
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2019 7:08 pm    Naslov sporočila:  rex c100 Odgovori s citatom
Zdravo imam rex c100,pa ga ne morem nastaviti,angleščine ne znam nastavil sem po skicah a mi ne dela vedno mi pokaže spodaj 500 zgoraj pa uuuu,mi lahko kdo pomaga rabim ga za sublimator temparature do 180 stopinj. Hvala in lep dan
đanj
stane
Prispevkov: 1155
Aktiv.: 7.74
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2019 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napis na displayu "uuuuu" pomeni, da Rex ne zazna temperaturnega tipala.
Izbrat in potrdit moraš ustrezno temperaturno tipalo.
cankar
Prispevkov: 7
Aktiv.: 1.28
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2019 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,ali pomeni da to je to tipalo v okvari ali mi lahko podrobneje napišete postopek.
lep dan
đanj
stane
Prispevkov: 1155
Aktiv.: 7.74
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2019 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipalo verjetno ni v okvari, le izbrano tipalo ne ustreza temu, ki si ga priključil.
Ti napišem več, ko bom imel čas.
cankar
Prispevkov: 7
Aktiv.: 1.28
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2019 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tipalo je original. LP
đanj
poule
Prispevkov: 729
Aktiv.: 4.78
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2019 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tip termoelementa?
Kam je priklopljeno. Med 8 in 9?
Kaj pokaže, če kratko skleneš (brikaš 8 in 9)?
Tukaj imaš navodila. Za osnovo bo dovolj google translate. Skopiraj tekst iz PDF-ja...
Na YT imaš kar nekaj filmov...
Pa z isto težavo že imaš odprto eno temo.
stane
Prispevkov: 1155
Aktiv.: 7.74
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2019 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipko "SET" pritisni za več kot 5 sekund.
Parameter SL1 nastavi za tvoje temperaturno tipalo.
Tip K - 0000
Pt100- 1100
V priponki so navodila v katerih so opisana temperaturnia tipala.
REX_C100.pdf
 Ime datoteke:  REX_C100.pdf
 Velikost datoteke:  405.71 KB
 Downloadano:  5 krat
Uptime: 81 dni
