Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Tor Okt 09, 2018 12:58 pm Naslov sporočila: Tokovno zmogljiv napajalnik |
Živjo!
Ali ima kdo kakšen nasvet kje bi dobil napajalnik oz. usmernik ustrezen za elektrolizo ali eloksacijo. Tukaj se gre, da je naprava sposobna ustvariti čim večji tok, napetost pa naj bo nastavljiva od 0 do cca 6V.
Vhod: 230VAC
Izhod: 0-6VDC; 0-50A.
_________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.97 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 09, 2018 2:07 pm Naslov sporočila: |
Kako pa kaj švasaparati?
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Tor Okt 09, 2018 3:21 pm Naslov sporočila: |
Lambda TDK serija Genesys. Rablend dobiš za kakih 300 eur.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Okt 09, 2018 10:32 pm Naslov sporočila: |
Za kako ceno? Mora biti DC ali je lahko AC?
Saran Član
Objavljeno: Tor Okt 09, 2018 10:52 pm Naslov sporočila: |
Pri elektrolizi se obvezno uporablja samo DC. Cena namenoma ni omenjena, ker nisem točno prepričan za koliko se te stvari prodajajo. V IC Elektronika imajo sicer nekaj laboratorijskih usmernikov, vendar pa večina ne gre čez 10A.
Tisti predlog o švasaparatu je tudi zanimiv. Npr, če bi dobil nek rabljen poceni aparat, ga razdrem in predelam v nizkonapetostni izvor z visokim maksimalnim tokom. Nisem pa prepričan, če so te stvari primerne za kontinuirno obratovanje... baje niso.
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Okt 10, 2018 7:59 am Naslov sporočila: |
Jaz bi dal zaporedno avtotransformator iz 230V na 48V cca 600-800W,
iz njega na transformator 8:1 , da dobiš želeno napetost in greatz za enosmerno
napetost. Po moje tile niso kaj dosti drugače narejeni,
verjetno imajo kak grelec za shunt za konstanten tok in spreminjajo napetost.
Delta , TDK Lambda , Sorensen , HP saj dobiš samo (ni ravno poceni , po moje pa ne smeš kupit prestarih ( kondenzatorji! )
npr.:
prvi,
drugi,
tretji.
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Okt 10, 2018 8:29 am Naslov sporočila: |
Neuhold ima 1-15V/60A za 350 €.
Je pa res, da ta napajalnik nima tokovne regulacije.
qwertz Član
Objavljeno: Sre Okt 10, 2018 9:15 am Naslov sporočila: |
Ali bi ti ustrezal IT6512?
damo Član
Objavljeno: Sre Okt 10, 2018 10:36 am Naslov sporočila: |
Predelaš PC napajalnik.
qwertz Član
Objavljeno: Sre Okt 10, 2018 11:39 am Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Je pa res, da ta napajalnik nima tokovne regulacije. |
Isti, še 50 eur ceneje.
milan62 Član
Objavljeno: Sre Okt 10, 2018 11:58 am Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Isti, še 50 eur ceneje. |
ja, v primeru, da ti ga uspe kupit brez DDV-ja
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 10, 2018 3:05 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kaj takega? Dovolj napetosti? Imam na zalogi.
406.19 KB |
67 krat |
dakrno Neznanec
Pridružen-a: Sre 08 Avg 2018 19:54 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Sre Okt 10, 2018 9:47 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa transformator iz mikrovalovne? Jaz uporabljam dva zvezana skupaj za improvizirano točkovno varjenje.
Verjetno bi ga lahko ustrezno pripravil za DC.
Te reči iz starih mikrovalovn pa dobiš na kakšnih servisih tovrstne opreme.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Okt 11, 2018 7:41 am Naslov sporočila: |
Transformator iz mikrovalovne bi bil do max 700W trajne obremenitve.
Če to zadostuje je pa?
Moraš upoštevati da boš kljub nizki napetosti zadevo precej segrel, če ne drugega se bo segrevala zaradi upornosti žic.
Saran Član
