AKUMULATORSKI PASTIR
katarina2006
Članica
Članica
Pridružen-a: Tor 31 Jul 2007 9:53
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Kamnik-bo ok?
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2007 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@bungeePoslala sem ti ZS in e-mail.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem ... nisem opazil do danes, mail berem bol poredko tud z ZS-jem je tako. ....
Te pokličem popoldne. Wink
dejanjancar
Pridružen-a: Pet 10 Feb 2006 20:18
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.33
Kraj: Tomačevica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 06, 2007 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lep pozdrav
a ve kdo kaki so končni trafoti tega izdelovalca.
imam doma od njegov pastir in je skurjen končni trafo.
pastir je za omrežno napetost 220V.
lep pozdrav
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je to visokonapetosni transformator. Lahko pa uporabiš kar cin špulo od kakega avtomobila, seveda to ni dobro za živali. Probaj sam narediti trafo. Mogoče ti bo pomagal kaj tale post: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4589
Denis
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 09, 2007 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo enkrat sem razskopal trafo in si zapisal podatke:
Podatki za trafo: 63 ovojev, debelina žice 1,15mm (17AWG) in pa 700 ovojev, debelina žice 0,511mm (24AWG). Vsaka plast ovojev je med sabo izolirana.
Če pa ima kdo še shemo od tistega Pečovnika pa jo lahko prilepi sem, ker jo nisem nikakor uspel narisat (strela je naredila svoje).
dejanjancar
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.33
Kraj: Tomačevica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moj pastir ima dva izhoda iz trafota za manjšo in veliko moč.
a pol dam sam ovoje na pol al kako.
koliko moči ti da vn tako navit trafo.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.71
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 30, 2016 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je staro ampak, danes sem prejel transformatorja in zamenjal za tisto tuljavo. Gre pa se za podoben pastir objavljen s strani Katarine. Prvotno razmerje je 1:21 in 7J moči.
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 11:26 am    Naslov sporočila:  Električni pastir Pečovnik Odgovori s citatom
V popravilo sem dobil ta električni pastir. Bil je že nekajkrat na popravilu dokler je še veljala garancija pri proizvajalcu. Očitno je res, da so določeni elementi "podhranjeni", saj je lastnik dobil vsakokrat priporočilo, da ne sme škatla biti na soncu ker se zaradi tega pregreje. Pastir je montiram v senci ves dan (v gozdu preprečuje srnam dostop na mali vrt) tako, da je ta trditev brezpredmetna.
Izrisal sem shemo po originalu. Zanima me, če kdo ve kakšen je tisti upor, ki je skurjen.
Tako izgleda tiskanina. To je stanje kakršno je prišlo od proizvajalca.
 Velikost datoteke:  4.14 MB
 Pogledana:  96 krat
Nazadnje urejal/a Branez Tor Nov 06, 2018 11:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri Pečovnikovih, ki mu je ta podoben je tam 390KΩ 1W ali celo2W ne vem točno, je pa tam oni, ki si ga tu označil 31KΩ 18KΩ Very Happy .
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo narisano. Applause
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2018 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster je napisal/a:
Kaj to pomaga, če pa manjka v shemi tisti upor (31KΩ ), ki ga Srečko omenja. Na tiskanini je, v shemi pa mi je "ušel". Smile Bom popravil in še vpisal napetosti na posameznih točkah.
Srečko, hvala ti!
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2018 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo vezje.
PS: Če že popravljaš načrt, pa še L in R1 zamenjaj med seboj, da bo ustrezalo tiskanini.
LP Bojan
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2018 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole bo tole BraneZ, tako kot je napisal Srečko bo kar držalo.
Na vezju imaš PUT 2N6027 ali 2N6028, zraven njega je delilnik z upori, odcep je vezan na G, upora sta 390K vsaj 0,5W (vezan na +600VDC) in 18K (lahko tudi 22K, 27K, mogoče celo več) vezan na GND. Namesto 390K je bolje uporabiti 3x 130K v serijo, lahko tudi 2x 120K + 150K ker navadni upori in dobrih 600V ni ravno dobra kombinacija, preverjeno. Osebno se držim načela, da več kot 200V na uporu ne načrtujem, s tem odpade potreba po posebnih HV uporih. Na anodo PUT-a je vezanih 3x 10M upor v serijo in zraven kondenzator proti GND, večinoma 470n.
Tisti upor 4,7uF/275VAC je prevelik, dovolj je 1,2uF do 1,5uF. V originalu so večinoma 3x 1,8uF/250VDC, kar je itak preveč, čez glavo je eden, zadostuje za polnjenje 25uF ali 30uF kondenzatorja za shranjevanje energije. Zaradi narobe načrtovanega napajalnega dela dokaj pogosto crkujejo diode.
Tole Pečovnikovo sranje je sramota za stroko, njegovi primerki so najslabši in najbolj malomarno sestavljeni od vseh, ki sem jih kadarkoli videl. Za dodatek so taki primerki nevarni in povzročajo veliko motenj na IP televiziji prek parice.
Namesto VN transformatorja so vgrajeni odpadki...
Za uporabnike varni in kvalitetni pastirji s 5 letno garancijo se dobijo pri meni, zagotovoljen je tudi servis vseh vrst pastirjev in ne samo to, slabo narejene izboljšam in obnovim. VN transformatorje od leta 2015 naprej navijam sam, da lahko zagotovim najvišjo kvaliteto.
Prispevkov: 1974
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2018 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@BraneZ, s tvojo tiskanino in elementi se strinjam, z načrtom ne.
Ker slika ni ravno ostra in pravokotno na elemente in ker je preveč kolofonije se ne vidi točnih povezav zato ti bolj verjamem v točnost tiskanine kot potem načrta.
Del načrta okoli 2N6027 bi zgolj ugibal kot sem ugibal glede močnostnega upora. Predvideval sem, da so pritrdilne žičke pod uporom zapognjene.
Lahko pa ponoviš foto vajo in daš ostro sliko zgornje in spodnje strani.
Trenutno vidim elemente na tiskanini takole, druga slika pa je temu ustrezen načrt:
 Velikost datoteke:  42.95 KB
 Pogledana:  24 krat
 Velikost datoteke:  68.92 KB
 Pogledana:  25 krat
Aktiv.: 32.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2018 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Srečko, hvala ti!
Med tem pastir že dela.
Dušan, tebi tudi hvala! Dobro si predvideval kako je vezan tisti velik upor. Bom se potrudil in poslikal kot je treba in "gorporinil" vse poslikano in porisano. Moram pa prvo vso tisto kolofonijo in še kaj počistiti.
Mogoče bo še kdo rabil, imam občutek, da je na pašnikih in še kje kar nekaj teh pastirjev.
Stran 2 od 3
Uptime: 4 dni
