Konektor
pigic93
Pridružen-a: Sre 17 Jun 2015 19:09
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2018 1:56 pm    Naslov sporočila:  Konektor Odgovori s citatom
Iščem konektor, ki bi imel možnost priklopa PT sonde hkrati pa tudi kontakte za napajanje grelcev. Močnostni pini bi morali zdržati cca 20A.
Za primer, nekaj podobnega:
https://b2b.harting.com/ebusiness/en_us/Han-3A-RJ45-HYBRID-PLUG-DC/09573080501000
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2018 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprašaj pri elektrospojih.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2018 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobijo se D konektorji z močnostnimi kontakti.
 Velikost datoteke:  72.06 KB
 Pogledana:  16 krat
pigic93
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2018 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poravprašal pri elektrospojih in res so mi poslali ponudbo..so pa ti industrijski konektorji precej dragi sploh če gre za tiste s 500+ prkelopi..
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2018 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako velikega pa rabiš ? za montažo na kabel ali na ohišje ? koliko pinov?
Hartingov imam nekaj rabljenih.
tile SUB D so precej dragi ( pozlačeni kontakti ) in precej moraš pazit ko jih naročuješ
ker se moraš nabavit cel sestav ( ohišje+nosilec+posamezni konektorji ) za obe strani.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 20, 2018 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na TME konektorje od Weipu. Pri teh, ki jih uporabljam sam, je 8 A po pinu, lahko jih seveda das vec vzporedno.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
pigic93
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2018 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@lucca brassi Ker gre za službo in našega naročnika rabljeni ne bodo prišli v poštev. Je pa vzeto na znanje če kdaj slučajno bodo.
Smo se pa sodelavci pogovarjali če so konektorji "zlati", da so tako dragi.. Very Happy
@mucek Bom pogledal še na TME. Več ponudb bolše bo. Povprašal sem še pri Alkatronu.
Da se mpa bol konkreten gre za neko napravo (iskreno povedano še sma nevem točno kakšno), kjer bo na ohišju ženski del konektorja in 12 drugih naprav z moškim delom konektorja. Te se bodo potem preklapljale glede na potrebe naročnika.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2018 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Weipu jih dobiš tudi 30 amperske, 4 pine, pa ne pozabi oba pokrovčka kupiti zraven.
Če imaš senzor Pt 100, je tistih nekaj miliohmov, ki jih bo dodal kontakt, nepomembno, tudi če uporabiš navadne Industrijske.
Uptime: 493 dni
