zhAba Član
Pridružen-a: Tor 12 Okt 2010 12:19 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.28 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Jan 08, 2019 6:26 pm Naslov sporočila: Rezalnik stiroporja |
Lep pozdrav!
Namen imam izdelati namizni rezalnik stiropora (hobi varijanta), ker nimam veliko teoretičnga znanja mi razni načrti na spletu ne koristijo, ker ne vem kako bi spremenil vseskupaj da bi delovalo glede na napajalnike ki se mi valjajo doma, zato bi prosil če mi lahko kdo svetuje kako naj se zadeve lotim.
Doma sem našel dva napajalnika, ki se mi zdita mogoče najbolj primerna zame, eden je od strega laptop-a 19v 3.95A in eden od Linksysa 12V-1000mA 12VA (predvidevam da je to 1A). Sedaj nisem najbolj prepričan katerega bi uporabil. Uporabiti nameravam 0.35mm debelo uporovo žico, ki bo dolga cca 25cm iz Conrada
https://www.conrad.si/Uporovna-zica-5-Ohm%2fm-5-kosov.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=429909&ci=SHOP_AREA_17441_0241370
Imam pa tudi željo, da bi lahko uravnaval temperaturo žice, ampak mi ni jasno kaj potrebujem za to, verjetno nekšen dimmer.
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Tor Jan 08, 2019 7:00 pm Naslov sporočila: |
Omenjena napajalnika nista dovolj zmogljiva za žico, ki jo nameravate uporabiti.
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Jan 08, 2019 8:19 pm Naslov sporočila: |
uporovna žica ni primerna za to, uporabi NiCr žico 0,3mm, jo lahko tudi konkretno napneš. Prvi napajalnik bi zdržal v teoriji, v praksi ti bo izklapljal. Porebuješ nek pwm regulator za omenjeni switcher.
zhAba Član
Objavljeno: Tor Jan 08, 2019 9:56 pm Naslov sporočila: |
Ok, hvala za opozorilo, sem bil prepričan, da je ta žica ubistu NiCr žica. Sem iskal NiCr žico in mi je google iztrelil tole, pa sem si rekel saj to je pomoje to
Se pravi moj napajalnik bi bil v teoriji dovolj.Bi bilo bolj primerno če bi šel z debelino žice čim bolj dol in z tem manj obremenil napajlnik? Sem gledal navodila od Proxxon THERMOCUT 27 in ima žico debeline 0.2 tako da verjetno je to tudi neka bolj primerna debelina glede na to da bi bil ta rezalnik prfekten zame,seveda če bi bil malce cenejši.
Mogoče kak primer PWM regulatorja, ki bil primeren zame.
sslavc Član
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.24 Kraj: Ljubljana
lojzek Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2019 9:15 am Naslov sporočila: |
Zelo primerna žica bi bila tudi 0,8mm kromasta žica za MIG varjenje. Morebiti jo poizkusiš greti s klasičnim transformatorjem, če ga seveda imaš. Njegovo primernost oz primernost napajalnika boš najlaže ugotovil s poskušanjem.
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2019 9:50 am Naslov sporočila: |
Brat je rezal z 1mm krom žico za mig, priklopljeno direkt na akumulator.
_________________ 3 x 3 = 9 |
zhAba Član
Objavljeno: Sre Jan 09, 2019 2:40 pm Naslov sporočila: |
@sslavc
Ta je lep samo bi ga moral čisto podret in vprašanje če bi ga lahko predelal v takšno obliko kot bi ga jaz potreboval. Moj bi moral biti bol v tem stilu http://www.proxtools.com/store/pc/viewPrd.asp?idproduct=85&idcategory=23
@lojzek, @ro-bi
Bom malce pogledal tudi v tej smeri, čeprav nimam niti klasičnega transformatorja niti kakega akumulatorja viška.
Z samo debelino žice bi šel pa rajši na dol kakor na gor, ker bi rezalnik uporabljal pri maketarstvu za izdelavo dioram in za izdelavo terena za namizne igre mi v določenih primerih zadostovalo da se samo dotaknem stiroporja za lažjo simulacijo opek recimo, tako da tanša žica bi mi naredila tanjšo fugo.
Kaj pa kakšen tak napajalnik,sem z tem že kaj bližje mojim potrebam. Cena se mi ne zdi prevelika. https://www.ledux.si/trgovina/napajalniki/led-napajalnik-75w-12v-6a-metal/
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 09, 2019 7:07 pm Naslov sporočila: |
Že nekaj let služi tale "vikend" projekt, ker je bilo potrebno neko novo leto rezati snežinke iz stiroporja.
Za občutek:
Usmernik 12V 3A (stikalni)
PWM = 555 + N MOSFET
površina plošče= A3
dolžina žice = 18cm
debelina žice = 0,55mm
S tako konfiguracijo lahko žička tudi žari, kar ni ravno zaželjeno je pa včasih uporabno, sploh če je kolut rezervne žice na zalogi.
Če boš pri svojem rezalniku dodal PWM, bo tisti računalniški adapter povsem dovolj....
76.13 KB |
2 krat |
114.26 KB |
2 krat |
133.42 KB |
2 krat |
73.58 KB |
1 krat |
zhAba Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2019 12:35 pm Naslov sporočila: |
Uu, super točno nekaj takega sem imel v mislih
Lahko uprašam katero vrsto žice uporabljaš?
pinkobalinko Član
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.93
Objavljeno: Čet Jan 10, 2019 3:10 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa PWM?
Nekaj takega?
Čeprav 19V zna biti za 555 že preveč.
zhAba Član
MOND Član
MOND Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2019 11:23 pm Naslov sporočila: |
pinkobalinko je napisal/a: |
Kaj pa PWM?
Nekaj takega?
Čeprav 19V zna biti za 555 že preveč. |
PWM je zelo podoben ja, pred sam 555 se v primeru napajanja nad 18 V doda še en 7812 regulator, pa je.
zhAba Član
